显示尺寸: 10.1" TFT
显示区域: 222.72(W)x 125.28(H)
分辨率: 1024x600像素
显示色彩: 16.7M真彩色
显示视角: 85/85/85/85( 左 / 右 / 上 / 下)
对比度: 500:1
背光类型: LED
亮度: 350cd/m²
液晶寿命: 大于30000小时
触控面板: 4线精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU: ARM RISC 32Bit 800MHz
存储器: 128MB NAND 闪存 +128MB DDR3 内存
RTC: 内置实时时钟
可扩展存储器; 1 USB Host
打印端口: USB Host/串口
网络接入: 以太网*1
程序下载: USB Slave(Micro USB)/U 盘 / 网口
VPN: 支持HMI远程上传、下载和屏幕监控,支持PLC透传程序上传、下载和监控
通讯接口: COM0:RS232/RS485/RS422; COM1:RS485/RS422;COM2:RS232
输入范围: DC10.8V~DC28V,内置隔离电源
功耗: 5W@ DC24V
允许失电: <3ms
绝缘电阻: 超过50MΩ@500VDC
耐压性能: 500VAC 1分钟
外壳材料: 工程塑料
外形尺寸: 271*213*38(mm)
安装开孔尺寸: 260*202(mm)
重量: 1.1Kg
工作环境温度: 0~50℃
工作环境湿度: 10~90%RH(无冷凝)
存储环境温度: -20~60℃
存储环境湿度: 10~90%RH(无冷凝)
正弦振动测试: 10~500Hz,30m/s²,三轴/1小时
冷却方式: 自然风冷
面板防护等级: 符合IP65认证(4208-93)
CE认证: 符合CE认证(测试标准: EN61000-6-4:2007+A1:2011,EN61000-6-2:2005)
组态软件: Kinco DTools V3.5.3及以上版本
