新型SD7/900机器人,优良的结构设计和精确地定位精度,针对打磨,和机床上下料的应用有着很高的易用性,是3C等行业的优质之选。
全新SD7/900机器人是SD系列桌面型工业机器人,拥有体积小、重量轻的优势。机型采用轻量式手臂设计,机械臂稳健、牢靠,负载可达8kg。机器人机械结构紧凑、简洁、灵活、轻盈,手臂臂展,同时还具备极高的精确度,重复定位精度达±0.03mm,性能稳定可靠,高速的运动关节,大幅优化运行空间,使其能在狭小工作空间内进行灵活地作业,短期内即可收益,满足柔性化生产。防护等级高达IP67,可以完美的地应对恶劣的生产环境。该系列专为打磨、搬运、装配等低负载的工艺工作制定,特别适用于需求高度重复性、高精度的工艺应用场合。
产品特点
较大负载
小型桌面机器人,负载高达8kg,行业领先水准
经济实惠
性价比高,安装、运行及维护成本低
优化设计
外形优化设计,造型优美,优秀的机械结构和控制装置的最优设置
多轴联动
按需构建灵活的外部轴配置系统,支持多轴实时联动技术,支持吊装和挂装,最多支持12轴联动
速度高效
节拍动作快速,满足苛刻生产节拍
定位精准
较高的重复定位精度,保证了优良的重复可达性
柔性扩展
网络化控制系统,丰富的外部接口及扩展能力
技术支持
完全开放的自主设计机器人系统,支持各种应用开发
配套应用
支持视觉、力觉等各种智能传感信息、配备新时达自主研发的高品质软件包
备品备件
零部件磨损率低,备件价廉物美,且质量上乘,可迅速更换,定期维护,延长寿命
客户服务
售后工程师7*24小时,全时段待命,及时的本地化客户服务,免除您的一切后顾之忧。
生产环境
达到IP67的防护等级,可以有效的应对各种恶劣的生产环境所带来的影响。
