产品名称: pe燃气管 天然气管子
型  号: dn315mm*SDR17
豪家管业生产供应pe燃气管厂家直销天然气管子。
聚乙烯(PE)燃气管采用燃气聚乙烯管道具有诸多性能,应用于燃气输送领域。将解决钢管、铸铁管的腐蚀和接头泄露问题,从而确保了燃气管网系统的安全运行。PE燃气管选用的PE材质为惰性材料可耐多种化学介质的侵蚀,管壁摩擦系数低,流阻小,输送能力强,采用电热熔连接,接口强度高于管材本体,高韧性PE断裂伸长率一般超过500%,PE 燃气管具有很好的抗震性能,抗慢速裂纹增长(SCG)、快速裂纹扩展(RCP)能力和可挠性及抗刮痕能力。
燃气管产品优势:
1、连接可靠:聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接,接头的强度高于管道本体强度。
2、低温抗冲击性好:聚乙烯的低温脆化温度低,可在-60-60℃温度范围内安全使用。
3、抗应力开裂性好:HDPE具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力,耐环境应力开裂性能也非常突出。
4、耐化学腐蚀性好:HDPE管道可耐多种化学介质的腐蚀,土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体,因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象;此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。
5、耐老化,使用寿命长:含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年,不会因遭受紫外线辐射而损害。
6、耐磨性好:HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明,HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。在泥浆输送领域,同钢管相比,HDPE管道具有更好的耐磨性,这意味着HDPE管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。
7、可挠性好: HDPE管道的柔性使得它容易弯曲,工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物,在许多场合,管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。
8、水流阻力小:HDPE管道具有光滑的内表面,其曼宁系数为0.009。光滑的表现和非粘附特性保证HDPE管道具有较传统管材更高的输送能力。
9、搬运方便:HDPE管道比混凝土管道、镀锌管和钢管更轻,它容易搬运和安装,更低的人力和设备需求,意味着工程的安装费用的大大降低。
应用领域:
聚乙烯(PE)燃气管道已成功地在燃气输配领域中得到广泛应用,以其长期的使用寿命、耐腐蚀性能、可靠的连接性能和安全性能、以及较低的施工和维护成本等诸多优点,受到广大燃气业户的青睐。 根据原材料等级的不同,聚乙烯燃气管材分为PE80和PE100两个等级;根据标准尺寸比,分为SDR11和SDR17.6两个系列,其中SDR11系列可适用于天然气、液化石油气(气态)和人工煤气等各类气态介质的输配,SDR17.6系列适用于天然气的输配。
安徽豪家管业是一家生产PE管的综合性高新技术企业,主要产品有PE管、钢丝骨架PE塑料复合管、PE给水管、HDPE双壁波纹管、MPP电力管、电缆保护管、PE燃气管、PPR冷热水管、1000mm钢丝网复合管,符合标准的PE管生产厂家,PE管件PP管规格型号齐全,质量好价格低。
关 键 词: pe燃气管 天然气管子 pe燃气管价格
公司名称: 安徽豪家管业有限公司
联 系 人: 张娟娟
电  话: 0558-6099999
手  机: 18956729555
地  址: 安徽省阜阳市阜南县经济开发区王家坝路与颍水路交叉口
邮  编: 236300
给水管件管材dn20-1(给水管件管材dn20-1000)
dn160pe给水管豪家(pe给水管外径160mm壁厚9.5mm压力1.0Mpa)
dn400pe给水管厂家(pe给水管外径400mm壁厚压力1.0Mpa)
豪家管业供应钢丝网塑料管(钢丝网骨架塑料复合管dn800mm*1.0Mpa)
钢丝骨架PE塑料复合管豪(钢丝骨架PE塑料复合管外径800mm压力1.6Mpa)
dn400波纹管pe排水(波纹管dn400*SN8级)
pe给水管件管材(pe给水管外径110mm壁厚6.6mm压力1.0MPa)
pe燃气管dn250豪家(pe燃气管dn250SDR17)
钢丝管dn1000pe给(dn1000*1.0Mpa)
pe给水管dn315豪家(dn315*1.6Mpa)
黑色自来水管 PE管材 (PE给水管外径400mm壁厚36.3mm压力1.6Mpa)
波纹管400 (pe双壁波纹管内径800mmSN8)
pe钢丝网骨架管 dn1(钢丝骨架pe塑料复合管外径1000mm壁厚37.0mm压力1.0MPa)
钢丝骨架pe塑料复合管d(钢丝骨架pe塑料复合管外径800mm壁厚30.0mm压力1.0MPa)
pe给水管 城乡饮用水管(pe给水管外径400mm壁厚23.7mm压力1.0MPa)
国标农村饮水 pe给水管(pe给水管外径160mm壁厚14.6mm压力1.6MPa)
