产品名称: dn400波纹管pe排水管现货SN8级
型  号: 波纹管dn400*SN8级
dn400波纹管豪家管业生产供应pe排水管现货SN8级。
HDPE双壁波纹管又叫聚乙烯双壁波纹管,是以髙密度聚乙烯为原料,经过挤岀和特殊的成型工艺加工而成的一种新型轻质管材。管道内壁光滑、外壁为封闭型波纹结构且与轴线垂直,具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点。与其他同用途管材相比,成本大大降低。并且由于连接方便、可靠,在国内外得到广泛应用,大量替代混凝土管和铸铁管。
产品优势:
1、外壁呈独特环形波纹状结构,环刚度高,抗外压能力比较强。
2、管壁较薄,密度髙、重量轻,原材料节约,管材价格较低。
3、运输快捷、连接方便、施工成本低、施工周期短、维护维修简单,工程造价低
4、磨阻系数小,流量大,相同的流量要求下,可采用口径相对较小的HDPE双壁波纹管。
5、良好的耐低温性。HDPE双壁波纹管的脆化温度是-60℃,表现出良好的抗冲击性,一般低温条件下(-20℃以上)施工不必采取特殊保护措施,冬季施工方便
6、化学稳定性佳。HDPE分子没有极性,化学稳定性极好。一般使用环境的土壤、电力、酸碱因素都不会使管道破坏,不滋生细菌不结垢,其流通面积不会随运行时间增加而减少
7、优异的耐磨性能,国外机构曾用试验证明,HDPE的耐磨性比钢管高4倍。
8、良好的动态断裂韧性KD值
9、采用柔性连接,密封性能好
10、适当的挠曲度。一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲变形,不受地面一定程度的不均匀沉降的影响,抗震性强。
11、良好的电绝缘性能。
使用寿命长。在不受阳光紫外线的条件下,HDPE双壁波纹管的使用年限可达50年以上
应用领域:
1、市政建筑物的地下排水、排污、通风管道系统
2、工业排水、排污管道系统
3、农田、果园、菜园以及林带排灌管道系统
4、雨水收集,综合利用领域管道系统
5、城市管廊、道路、桥梁、矿产、机场、车站等公共设施管道系统
6、其他非承载场所排水管道系统
7、电力、通讯保护管道系统
安徽豪家管业是一家专业生产PE管的综合性高新技术企业,主要产品有PE管、钢丝骨架PE塑料复合管、PE给水管、HDPE双壁波纹管、MPP电力管、电缆保护管、PE燃气管、PPR冷热水管、1000mm钢丝网复合管,符合国家标准的PE管生产厂家,PE管件PP管规格型号齐全,质量好价格低。
关 键 词: 波纹管 波纹管报价 波纹管塑料
公司名称: 安徽豪家管业有限公司
联 系 人: 张娟娟
电  话: 0558-6099999
手  机: 18956729555
地  址: 安徽省阜阳市阜南县经济开发区王家坝路与颍水路交叉口
邮  编: 236300
给水管件管材dn20-1(给水管件管材dn20-1000)
dn160pe给水管豪家(pe给水管外径160mm壁厚9.5mm压力1.0Mpa)
dn400pe给水管厂家(pe给水管外径400mm壁厚压力1.0Mpa)
豪家管业供应钢丝网塑料管(钢丝网骨架塑料复合管dn800mm*1.0Mpa)
钢丝骨架PE塑料复合管豪(钢丝骨架PE塑料复合管外径800mm压力1.6Mpa)
pe燃气管 天然气管子(dn315mm*SDR17)
pe给水管件管材(pe给水管外径110mm壁厚6.6mm压力1.0MPa)
pe燃气管dn250豪家(pe燃气管dn250SDR17)
钢丝管dn1000pe给(dn1000*1.0Mpa)
pe给水管dn315豪家(dn315*1.6Mpa)
黑色自来水管 PE管材 (PE给水管外径400mm壁厚36.3mm压力1.6Mpa)
波纹管400 (pe双壁波纹管内径800mmSN8)
pe钢丝网骨架管 dn1(钢丝骨架pe塑料复合管外径1000mm壁厚37.0mm压力1.0MPa)
钢丝骨架pe塑料复合管d(钢丝骨架pe塑料复合管外径800mm壁厚30.0mm压力1.0MPa)
pe给水管 城乡饮用水管(pe给水管外径400mm壁厚23.7mm压力1.0MPa)
国标农村饮水 pe给水管(pe给水管外径160mm壁厚14.6mm压力1.6MPa)
