便携式恶臭气体检测仪
XS-AQMS-OU
概 述:
XS-AQMS-OU便携式恶臭检测仪主要应用于恶臭污染溯源、安全及应急事件等使用情况,可实现对恶臭污染面、线、点的全方位监测;支持市电、锂电和车载等供电方式,走航监测、数据关联统计分析等功能,能很好的为环境应急监测提供技术保障,也可有效应用于突发污染事件的应急监测中,可大大提高应急监测结果的准确性和及时性,为后续污染处理、污染扩散预警提供可靠数据。
²特 点:
模块化设计,便于按需设定不同监测因子
²选用高精度进口传感器
²适用多种气体同时检测,客户可灵活选择使用
²环境温度变化自动补偿灵敏。
²外壳选用环保工程塑料箱,坚固、耐用
²结构考虑空气动力原理,实现自动实时采样
²专为移动空气质量监测设计
规格参数:
主要参数
参数范围
基础类型
恶臭气体、温度、湿度、大气压、风速、风向 (选配)
采样方式
泵吸式 (直流真空泵),采样流量>2L/min
气管规格
外接6mm外径气管
工作环境
温度:-20~+50℃,湿度:≤95%RH无冷凝
重复性
≤±1%
线性误差
传感器量程的1%
零点漂移
≤±1%(F.S/年)
数据存储
>10000组数据
数据打印
采用58MM 嵌入式热敏打印机(选配)
信号输出
RS485( Modbus-RTU)
GPRS/4G无线传输; 支持HJ/T212环保通信协议(选配)
GPS/BD 卫星信号(选配)
超标报警
声光报警,显示屏视觉提示
电池工作时间
>10小时
充电状态
充电、充满提示,电量百分比显示
整机尺寸
385×310×179 mm (W×D×H)
显示屏
7.0英寸触摸屏
重量
约6kg
供电电压
外接12.6V 5A直流电源或内置12V/20000mAH锂电池
功耗
<20W
参考标准
GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》
检测项
量程(可定制)
精度
分辨率
检测原理
硫化氢H2S
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
氨气NH3
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
甲硫醇CH4S
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
甲硫醚C2H6S
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
二甲二硫C2H6S2
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
二硫化碳CS2
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
苯乙烯C8H8
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
三甲胺C3H9N
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
PID光离子
恶臭OU
0-1000(无量纲)
≤±3%FS
0.001ppm
公式计算
选配项
TVOC
0-10ppm
≤±2%FS
0.001ppm
PID光离子
氟化氢HF
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
氯化氢HCL
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
氯气CL2
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
光气COCL2
0-1ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
磷化氢PH3
0-5ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
氰化氢HCN
0-50ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
甲醛CH2O
0-10ppm
≤±3%FS
0.001ppm
EC电化学
臭氧O3
0-1000ppb
0-5ppm
≤±3%FS
3ppb
EC电化学
一氧化碳CO
0-50ppm
≤±3%FS
0.01ppm
EC电化学
二氧化硫SO2
0-1000ppb
0-20ppm
≤±3%FS
3ppb
EC电化学
一氧化氮NO
0-1000ppb
0-20ppm
≤±3%FS
3ppb
EC电化学
二氧化氮NO2
0-1000ppb
0-20ppm
≤±3%FS
3ppb
EC电化学
颗粒物PM2.5/PM10
0-1000ug/m3
≤±10%FS
1ug/m3
激光散射法
温度
-50~100℃
±0.5℃
0.1℃
热敏电阻
湿度
0~100%RH
±3%RH
0.1%RH
湿敏电阻
大气压
10~1100hpa
±0.3hpa
0.1hpa
压敏电阻
风速
0~60m/s
±0.5m/s
0.1m/s
超声波
风向
0~360°
±3°
1°
超声波
噪音
30~130dB
≤±3%
0. 1dB
电容式
主要应用:
污水处理厂、污泥处理处置、畜禽养殖场、畜牧业,饲料加工,食品加工、水泥窑固废/危废处理、再生资源利用、工业污染源:电子产品、石油化工、精细化工、生物制药、化肥等行业、固体垃圾填埋厂,堆肥厂,垃圾焚烧厂
