免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 便携式水活度检测仪
产品名称: 便携式水活度检测仪
型 号: RAW700
价 格: 0.00
品 牌:
RAW700 便携式水分活度仪
1.产品概述:
本仪器是一款便携式水分活度仪,可以测量固体(粉末状、颗粒状、块状)、液体及糊状样品的水活度。主要用于反应平衡状态下的微生物能利用的或者能参与化学反应的有效水分、产品稳定性和微生物繁殖能力。广泛应用于食品加工、饲料生产、化工制药和科研实验等领域。
2.产品特点:
* 大液晶屏显示。
* 水分活度值和样品温度同时显示。
* 屏幕背光亮度可以调节。
* 采用高精度测量传感器。
* 测量准确度高,稳定性好。
* 一般样品测量时间为5分钟,操作简便。
* 具有数据存储与查询功能。
* 具有电池电量提示功能。
* 具有自动关机功能。
3.产品参数:
显示:液晶显示屏
传感器:非传导性湿度传感器
测量范围:0.00~1.00aw
测量准确度:±0.02aw
显示分辨率:0.01
测量时间:一般样品5分钟
数据存储数量:99组
工作环境:温度:0~50°C;湿度:0~80%RH(无凝结)
存储环境:温度:-10~60°C;湿度:0~90%RH(无凝结)
电源:3节7号电池
尺寸:主机:75mm*23mm*151mm
          样品皿:直径35mm
4.标准配件:
主机:1台
样品皿:5个
说明书:1份
便携箱:1只
7号电池:3节
公司名称: 青岛瑞迪仪器有限公司
电 话: 0532 85262393 / 李娜
手机: 17806256778
地 址: 汇英街2号
邮 编: 266300
主 页: http://realltech.cn/
  • RAW900高精度水分活度检测分析仪
  • RTM1102双通道热电偶温度检测仪
  • 便携式水活度检测仪
  • RTM1501高精度热电阻温度计
  • RTM1201单通道红外热电偶测温仪
  • RTM1202红外双通道热电偶温度计
