RAW900 高精度水分活度检测分析仪
1.产品概述:
本仪器是一款便携式的高精度水分活度检测分析仪,可以测量固体(粉末状、颗粒状、块状)、液体及糊状样品的水活度。主要用于反应平衡状态下的微生物能利用的或者能参与化学反应的有效水分、产品稳定性和微生物繁殖能力。高清彩色液晶屏显示,0.001高分辨率,测量完成后,自动存储测量值。具有数据保持功能。应用于食品加工、饲料生产、化工制药和科研实验等领域。
2.产品特点:
* 高清彩色液晶屏显示。
* 水分活度值和样品温度值同时显示。
* 屏幕背光亮度两档可以调节。
* 采用进口高精度水分活度传感器。
* 测量准确度可达0.010aw。
* 0.001aw高显示分辨率。
* 一般样品测量时间为5分钟,操作简便。
* 测量完成,自动存储测量值(99组)。
* 测量完成,测量值自动保持。
* 具有电池电量提示功能。
* 具有自动关机功能。
3.产品参数:
显示:高清液晶屏
传感器:进口高精度水分活度传感器
水分活度:测量范围:0.000~1.000aw 测量准确度:±0.010aw(0.000~0.800aw) 显示分辨率:0.001aw
样品温度:测量范围:0~50°C 测量准确度:±0.3°C 显示分辨率:0.01°C
测量时间:5分钟(一般样品)
数据存储:99组(自动存储)
工作环境:温度:0~50°C;湿度:0~80%RH(无凝结)
存储环境:温度:-10~60°C;湿度:0~90%RH(无凝结)
电源:3节7号电池
尺寸:主机:75mm*23mm*151mm
样品皿:直径35mm
重量:290g(不含电池)
4.标准配件:
主机:1台
样品皿:5个
说明书:1份
便携箱:1只
7号电池:3节
