产品名称: 大号型复合交变盐雾腐蚀试验箱
型  号:
价  格:
产品名称
交变盐雾腐蚀试验箱
一、产品用途
盐水喷雾试验箱乃针对各种材质之表面处理,包含五金电镀,五金,电子零部件,化工涂料,烤漆,汽车,摩托车,五金洁具,螺丝,弹簧,磁性材料,有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等行业的品质检测,测试其制品之耐蚀性,考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀的能力。
二、产品规格
  1. 型号: JYWX-系列: 工作室尺寸:根据客户要求定制
三、技术参数
  1. 温度范围:RT+10℃~+60℃
  2. 饱和桶温度:RT+10℃~+75℃
  3. 温度均匀度:≤±2℃  (空载时)
  4. 温度波动度:≤±0.5℃ (空载时)
  5. 盐雾沉降量:1.0-2.0ml/80cm2.h
  6. 盐雾液浓度:5±0.5%
  7. 温度偏差:≤±1.5℃
  8. 湿度范围:70%—98%RH
  9. 空气压力:0.2~0.4Mpa
  10. 喷雾压力:0.05~0.17Mpa/cm2
  11. 停喷周期时间:0~99M、H
  12. 时间设定范围:0~9999M、H
  13. 喷雾方式:气动式、连续、间断喷雾可随意调节
  14. 样品架:试样架可满足15℃~30℃倾斜试验
  15. 电源要求:AC380V/50HZ
四、试验方法:
中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)等盐雾试验方法;
五、箱体材质:
1.本交变盐雾腐蚀试验箱外形设计美观,结构合理,线条平滑、自然流畅。箱体外壳材料选用进*PVC塑料板材,外表光洁明亮无划痕,耐腐蚀、易清洗、无泄露。内胆为进*的PP塑料板材,*高耐温80度。各种辅助配件设施同样为耐腐蚀型,结构设计合理。
2.箱盖材料为进口透明板材,同样耐腐蚀、易清洗、无泄露。在试验过程中可以从外部清楚地观察到室内的试验状况而不影响试验结果。并且箱盖设计成110度*佳顶角,使试验过程中产生的冷凝水不会滴落到样品上影响试验结果。箱盖与箱体采用水密封,防止盐雾外溢,从而影响试验结果和腐蚀室内其它设备,甚至可能对试验操作人员造成的伤害。
3.设备的喷雾试验满足箱内温度Rt+5℃--60℃, 盐雾沉降量:1—2mL/80cm2 ·h,喷雾时箱体内外压力平衡;空气饱和器温度范围为Rt+5℃--75℃,圆筒型全不锈钢制作,正常耐压0.4MPa。潮湿试验满足相对湿度70%--93%±2 -3 % R·H,全自动转换,智能型仪表程序化控制。
4.超大的盐水箱安置在设备的左侧,方便添加盐水及对盐水箱的清洗。超大容量可以至少连续运行10天不用补充盐水,并且随时可以清楚地观察盐水液位。
5.设备的箱盖采用台湾进*气缸自动开启,更加简单方便。开启角度约80度,也可根据客户特殊情况另行设计,气源可以采用压缩空气,压力为0.4兆帕。
6.箱体加热为内胆水槽式加热方式,升温快,温湿度分布均匀。样品架按*家标准设计成上下两层按15度和30度倾斜,也可采用挂钩方式。
7.饱和器自动补水;
8.设备控制系统设计于箱体右侧,操作简单,电控柜的后部安装一只排风扇,将工作中产生的热量散发到设备的外部。
六、加热系统及控制系统:
1.采用U型耐腐蚀合金高速加温电热管;
2.温湿度控制仪表采用*口5.7寸彩色触摸屏程控仪,超大画面,操作简单,程3.式编辑容易,带R232通讯口;
4.精度:0.1℃(显示范围);
5.解析度:±0.1℃;
6.感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
7.控制方式:热平衡调温调湿方式;
8.温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制;
9.具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为*确稳定;
10.控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示;
11.具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定*大值为99小时59分;
12.资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机;
13.具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线、数据等功能;
14.控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使寿命更长久);
15.试验箱超温、缺水保护,
16.饱和器缺水保护;
17.试验运行指示;
18.试验结束指示;
七、喷雾系统:
1. 喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)、导向盐雾、雾粒细小、自然沉降、喷嘴无盐结晶、沉降量可调;
2. 喷雾气体进行两级稳压调压,同期予以油污过滤、气体湿化预热;
3. 雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大,盐水配有预热功能;
4. 盐水雾化前配备石英盐水过滤元件,避免喷嘴杂质堵塞而终止试验;
5. 试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管,十年内可保持不老化及龟裂;
6. 盐水箱具有高低水位显示;
八、保护系统:
1. 无熔丝保护开关
2. 箱体超温保护
3. 箱体低水位保护
4. 饱和器低水位保护
5. 饱和器超温保护
6. 盐水低水位提示
7. 盐水高水位提示
8. 试验结束指示
9. 压缩气体两级稳压调压保护
10.过载、漏电具有自动关机等保护
九、执行标准
本复合交变盐雾腐蚀试验设备符合并适用我国颁布的专门用于电工电子产品盐雾试验的标准GB/T 2423.17—1993  GB/T2423.18--2000;用于金属覆盖层的盐雾试验标准GB 6458、GB 6459、GB6460;专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB 5938、GB 5939、GB 5940;主要适用于油漆层的盐雾试验标准GB 1771标准及国际上目前正在使用的DJ 1203等有关盐雾腐蚀的其他标准。
十、设备使用环境
  1. 环境温度:10℃~+35℃(24小时内平均温度≤28℃);
  2. 环境湿度:≤85%;
  3. 电源要求:AC220V   AC380( ±10%)V/50HZ   三相四线制;
关 键 词: 盐雾腐蚀试验箱
公司名称: 安徽奥科试验设备有限公司
联 系 人: 吴华立
电  话: 0551-6566335
手  机: 19159096969
地  址: 高新区柏堰科技园杭埠路23号
邮  编: 230000
奥科步入式高温老化房试
尼龙增湿箱
氙灯老化箱SN-900
奥科外壳防尘测试砂尘试
奥科汽车玻璃耐辐照试验
耐酸耐碱腐蚀盐雾测试机
不锈钢防锈油脂耐湿热试验
可程式砂尘试验箱 防尘
奥科电热干燥箱防潮柜A
防水等级测试IPX8压力
箱式强喷雨防水等级测试箱
10米水深压力浸水试验
奥科高低温交变湿热试验
奥科温度冲击试验箱WD
紫外光加速老化试验箱
立式电热恒温鼓风干燥箱
真空干燥箱 热风循环烘
工业电子防潮柜防静电防
多功能步入式恒温恒湿室
夹胶玻璃紫外耐辐照老化
