三设备介绍
1.切条机:可以将块状的牛肉切成牛肉条,放料的时候请注意肉的横向和竖向,避免方向不对将肉条切散。
2.滚揉机是在真空状态下,利用物理冲击的原理,让肉制品在滚筒内部上下翻动,相互撞击、摔打,起到腌渍的作用,使肉制品均匀的吸收腌渍,提高肉制品的结合力及产品的弹性。
3.烘干机,肉条用烘干炉进行烘干,烘干炉的作用很大,具有热风循环和排湿的功能,设定温度不宜酞高,机器的烘干类似于自然风干,一般内蒙风味的风干牛肉干4个小时就可以达到需求,烘干炉还可以保证肉质鲜美,做出的肉干不逊于自然风干的产品。
4.真空包装机:我公司生产的DZ-600真空包装机,它具有防水、防潮、故障率低、使用寿命长等优点,架体采用guo际biao准食品用304不锈钢板,度高,不易破损。
5.sha菌锅:电器半自动控制,sha菌段的sha菌温度、sha菌时间。
6盐水注射机通过带有针孔的注射针将盐水槽内盐水注入大块产品中,使盐水更快渗透产品整体。盐水注射机通常搭配滚揉机一起使用,盐水注射机减少了产品滚揉的工艺时间,滚揉机解决了盐水注射机注射后盐水渗透不均匀的问题,两者相辅相成。
7.油炸:根据生产量的大小采用适合的油炸机,油温不宜过175度,时间根据工艺师的要求。
8.脱油:油炸完后将牛肉干的油用离心式脱油机脱掉。
9.拌料:根据需要拌成不同的中味。
10.真空包装:包装需要采用肉制品的真空包装机。中小产量用往复式真空包装机,生产量大采用拉伸膜包装机。
