产品别名:输电线路防山火在线监测装置、线路防山火红外监测装置、微小火源智能监测预警装置
产品型号:TLKS-PMG-DF
输电线路山火告警系统
一、产品描述:
输电线路山火告警系统TLKS-PMG-DF是一款针对电力设施周围山林火灾监测和预警的装置。它采用了多目视频监控技术,可以同时监测大范围的山林,有效提高了监测覆盖面。同时,该装置还具备智能分析功能,可以通过光电识别技术自动发现火点,并及时发出预警信息,从而争取到宝贵的救援时间。
二、工作原理:
输电线路山火告警系统通过高倍变焦摄像机对监测区域进行实时监控,同时采用智能图像分析技术,对监控画面进行自动扫描和分析。当装置发现异常情况时,系统会自动识别并定位异常区域,将预警信息发送至相关人员的手机或电脑上,以便相关人员及时采取措施处理。输电线路防山火视频监控系统还具有数据定时传输功能和断点续传功能,可以定时向后台监控中心发送监测数据,确保数据的及时性和完整性。此外,该装置还具备远程设置图片采集时间间隔的功能,可以根据实际需要灵活调整采集间隔时间,提高监测效率。
三、产品功能:
1.实时监测:该系统可以实时监测输电线路周围的山林环境,及时发现异常情况,如山林火灾、非法砍伐等。
2.自动识别:系统采用智能图像分析技术,可以自动识别异常情况,如火点、烟雾等,并准确定位异常区域。
3.远程管理:该系统可以通过手机或电脑远程监控输电线路周围的环境,随时掌握输电线路的运行状态,提高运维人员的管理效率。
4.数据传输:系统可以定时向后台监控中心发送监测数据,确保数据的及时性和完整性,同时支持断点续传功能。
四、技术参数:
1.图像镜像:水平、垂直、180°翻转;
2.供电方式:太阳能蓄电池
3.通讯要求:支持无线通信,可根据当地情况选择运营商
4.工作电压:DC12V
5.测温范围:-20℃~+150℃、0℃~+550℃;
6.测温精度:±2℃/2%。
五、总结:
这款输电线路山火告警系统已经得到了广泛的应用和认可,多家电力公司已经采用了这款装置,有效地减少了电力设施周围山林火灾的发生。客户反馈显示,该装置具有出色的稳定性和可靠性,为电力公司的安全保驾护航。与传统的山火监测方法相比具有显著的优势,传统的方法通常需要人工巡查,不仅效率低下,而且存在一定的安全隐患。而TLKS-PMG-DF装置则可以实现全天候自动监测,实时传递火灾信息,大大提高了监测效率和安全性。
关于设备详情信息,欢迎咨询特力康李女士
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1,应注意避免设备掉落在地面上,或者受到其他物体较强的冲击;
2,应注意避免太阳能板受外界较强冲击,造成太阳能板破损;
3,安装时应尽量让太阳能板对着阳光方向;
4,安装设备时应关断电源开关,在安装完成后再打开带能源开关;
5,严禁私自拆卸结构或电路板,未经授权私自拆卸设备将失去保修权。
