产品名称: 电采暖电锅炉温控器控制器一体机
型  号: HSDZ-联网一体机
价  格:
1. 系统概述
电采暖炉温控一体机是专为民用、工业用电采暖锅炉开发的一款控制系统。该控制系统采用触摸屏加控制器一体的模式,具有采样精确、控制合理、操作简便、画面美观、可定制性高、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、易安装等优点。
触摸屏为7寸TFT真彩液晶屏,色彩真实,使用寿命长。作为系统人机交互界面,它可显示整个系统的运行状况,可设定多个个工作模式(标准模式,全天模式,周末模式,防冻模式等),具有6时段定时,功率1-10档可调,多重系统保护设置,查看设备状态,查看水温、室温、水位、工作状况等历史记录,并可查看历史数据趋势图等诸多功能。清晰的画面,完善的功能使您更加容易掌控整个系统。
控制器具有6路开关输入量、4路温度输入量、 12路继电器输出量,可控制多个设备(多组加热设备、多个水泵)。控制器输出量经光耦隔离,抗干扰性强。
目前该系列产品已在北京、河北、山东、吉林、辽宁等多家民用电采暖炉厂配套使用,其完善的性能,可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
2. 系统功能特点
a. 7寸触摸屏显示,界面美观,操控简单,功能强大,可根据客户要求定制。
b. 有防冻、过温、缺水等多重保护功能,系统运行安全可靠。
c. 控制器内置AC-DC电源,外部供电只需接入交流220V电源即可,不需要再额外配置24V开关电源,节省用户成本。
d. 本系统抗干扰性能强,宽电压设计,运行稳定,适用范围广泛。
3. 系统使用的基本条件
e. 电源电压适用范围:输入电压 AC110V~250V(单相)
f. 交流输入电源频率:50Hz
g. 工作环境温度 -15℃~+70℃
h. 工作环境湿度: 20~95 %RH
4. 系统的结构组成
4.1系统组成
i. 触摸屏温控一体机       1块
j. 水温传感器             2 ~ 3根
k. 过温保护传感器         选配
l. 其它传感器             选配
4.2接口说明
a. 220V     交流220V电源输入
b. 水泵接口 继电器输出(干接点)
c. 加热体   继电器输出(干接点,控制交流接触器)
d. 温度     水温或者室温传感器探头接口
e. 水流     水流开关接口(水流开关为选配部件,用户可自行配设,不用时将插座短路即可)
f. 超温     过温保护传感器探头接口
产品正面尺寸为:211mm x 150mm
产品的安装开孔尺寸为:200mm x 139mm
a. 请注意在产品背后安装设备时,请确保交流电源线,接触器,启动器,继电器和其他类型的电气接口设备与触摸屏距离较远,特别应与开关电源保持较远距离,且这类设备输入,输出电缆必须采用屏蔽电缆,并将屏蔽网接到系统的星形接地点。
b. 触摸屏需安装在深度超过105mm的柜体中,并且为了不影响正常的打开面板,建议触摸屏四周保持25mm的空间距离。
c. 安装方法:将触摸屏放入安装孔中,从面板背面将安装螺钉分别卡入产品外壳周围的固定孔,然后逐个锁紧螺钉,直至产品牢靠固定在面板上。
6.
电气连接
6.1端子定义
33
B
32
A
31
备用5
30
室温
29
回水温
28
出水温
27
公共5
26
备用4
25
备用3
24
备用2
23
备用1
22
水流
21
超温
20
公共4
19
18
泵2
17
泵1
16
公共3
15
加热10
14
加热9
13
加热8
12
加热7
11
加热6
10
公共2
9
加热5
8
加热4
7
加热3
6
加热2
5
加热1
4
公共1
3
接地
2
零线N
1
火线L
表6.1端子定义
6.2详细接线方法
a. “火线L”、“零线N”接交流220V电源。
b. “加热1”至“加热10”为加热体控制输出接口,其中“公共1”为1-5加热输出的公共端,“公共2”为6-10加热输出的公共端。
c. 泵1、泵2为水泵控制输出接口,“公共3”为这2个水泵输出的公共端。
d. “超温”为超温温保护输入接口,“水流”为水流开关输入接口,“公共4”为这2个输入口的公共端。
e. “出水温”、“回水温”、“室温”为温度传感器输入接口,“公共5”为这3个输入口的公共端。
f. A、B为485通讯接口端子(选配功能)。
说明:所有的输出均为继电器输出,允许电流2A/交流220V,无法直接控制加热体或水泵,请接交流接触器使用。
关 键 词: 电采暖炉温控器 电锅炉温控器 电锅炉控制器
公司名称: 保定宏实新能源科技有限公司
联 系 人: 康明生
电  话: 0312-7557180
手  机: 13803288526
地  址: 莲池区和平里街道北河沿华大国际1408室
邮  编: 071000
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-V屏)
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-联网PLC)
电采暖电锅炉温控器远程控(HSDZ-联网PLC)
电采暖电锅炉温控器手机远(HSDZ-联网一体机)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-按键膜)
电采暖电锅炉温控器带接触(HSDZ-壳两板)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-彩屏)
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-WiFi)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-控制盒)
井筒电磁热风机触摸屏控制(热风机PLC)
电采暖电锅炉温控器带加热(HSDZ-壳三板)
电采暖电锅炉温控器一体控(HSDZ-一体控制板)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-圈屏)
电采暖电锅炉温控器控制器(HSDZ-白光屏)
宏实4.3寸LCD触摸屏(LCD)
电采暖炉电锅炉温控器控制(HSDZ-壳WiFi)
