一、综述
电采暖炉温度控制器是专为民用、工业用中小型电采暖炉开发的一款控制系统。该控制器采用先进的微处理芯片、实时时钟模块、LED显示技术,具有采样精确、控制合理、智能程度高、时间显示准确可靠、参数掉电不丢失、显示美观大方视角大等优点。本控制器采用三板结构,安装使用十分便捷。本系统设有六时段定时、功率三档可调、全天工作模式、强制运行模式、防冻等功能。人性化的系统设计使您更加随心所欲、居家生活更加方便。系统的低温防冻保护模式使您更无后顾之忧。目前该产品已在北京、河北、山东、辽宁等多家民用电采暖炉厂配套使用,其完善的性能,可靠的质量,赢得了用户的一致好评。
二、本系统功能特点
1. LED屏显示,色彩丰富,图案美观,界面清晰。
2. 有防冻、过温、缺水等保护功能,系统运行安全可靠。
3. 无线红外遥控器,使用操作简便易行。
4. 控制器包括电源板、显示板、继电器板;三块电路板用10P扁平电缆相互连接。
三、系统使用的基本条件:
1 .电源电压适用范围:输入电压 AC176V~242V(单相)
2 .交流输入电源频率:50Hz
3 .工作环境温度 -15℃~+70℃
4 .工作环境湿度:RH20%~95
5. 温度设定范围:+8℃~+90℃
6. 当前温度显示范围:0℃~+99℃
四、系统的结构组成
系统组成:
1. 电源(控制)板 1块
2. 显示板 1块
3. 继电器板 1块
4. 遥控器 1个
5. 面膜 1张
6. 水温传感器(黑色圆头) 1根
7. 过温保护传感器(黑色扁平头) 1根
8. 2 P白线(外接水位开关) 1根
9. 5 P排线 1根
电源(控制)板
电源板为控制系统提供工作电源,并对整个系统强电实现控制输出. 其接口如下:
1. 220V 220V电源输入
2. 水泵 水泵接口(干接点)
3. 水温 水温传感器探头接口
4. 水位 水位开关插座(水位开关默认不附带)
5. 过温 过温保护传感器探头接口
6. 与显示板相连电缆接口
五、安装
将电源板、显示板、继电器板固定在采暖炉箱体内适当位置,用连接电缆将电源板与显示板连接在一起,用5-Pin排线将电源板与继电器板连接,将水温传感器插头和过温保护传感器插头接插到电源板的相应位置,将水温传感器探头安装在炉体的回水管处,将过温保护传感器探头安装在炉体出水管处,面膜黏贴在箱体前面板上,注意使面膜正对显示屏。将主电路中的三个加热器分别连接到继电器板上的接线端子上。将电源板电源连接到采暖炉电源上。(详细连接请参考附图)
注: 连接电缆都具有方向,连接时请注意。
箱体内主电路可能对控制器造成一定干扰,安装时请采取相应措施(如安装金属屏蔽罩、强弱电线路要有一定的分隔距离)防止干扰。
为防止运输过程中电缆脱落,建议连接后使用热溶胶对插头插座的连接处加以固定。
六、使用方法
通电前先检查各部分电路是否已按要求连接。
功能介绍
1、 控制面板和遥控器
“开/关”键:
1、按膜键或者遥控器的开关键,开机或关机。关机后进入防冻模式,水泵运行5分钟左右停止工作。
2、在设置界面,按一下此键,保存设置参数并退出到主界面。
“设置”键:
用来设置六定时时段的开关机时间、温度、时钟时间、功率等参数。
每按一下设置键,自动保存本次的修改,并进入下一项目的设置。
同遥控器上的“设置+”(从前往后设置)和“设置-”(从后往前设置)
“上下”键:
1、在设置状态下对参数进行大小调整。
2、“上下”键同时具有恢复出厂系统参数的功能。在正常工作状态下先按一下“下”键放开,然后按“上”键6~8秒可恢复系统出厂设置。
遥控器“24h”键:
按一下遥控器“24h”可在定时运行模式和全天运行模式之间进行切换
遥控器“强制”键:
点按此键用来在自动运行模式和强制运行模式之间进行切换。
遥控器“存储”键:
设置好参数后,按一下“存储”键,保存并退回主界面。
遥控按键与控制面板上按键名相同的功能相同,操作兼容。用遥控对着系统的红外接收头操作,系统发出相应的响声,表示系统已收到信号,否则遥控器操作无效。若长期不使用遥控器,请拨开底部的电池盖,将电池取出。
注:每按一次键,蜂鸣器短暂的鸣叫一声,表示系统接收到指令。
2、功能描述
自动运行模式
开机后即自动进入到该工作模式,自动运行模式有以下两种工作状态:
a)加热保温状态
自动运行模式下,若系统时钟正处于定时开机时间范围内时,水泵和加热器的工作情况如下:
当检测到的水温T≤此定时时段的水温下限时,系统先打开水泵运行10秒,
然后加热器投入工作。
当检测到的水温T≥此定时时段的水温上限时,系统断开加热器,然后水泵
运行120秒,待加热箱中的余热散出后,关闭水泵。
b)防冻工作状态
自动运行模式下,若系统时钟处于非定时时段,或者按“开关键”,系统进入防冻保护工作模式。在没有加热器工作时,水泵每隔30分钟开启2分钟。系统实时检测回水水温,如水温低于8度开启加热器,如水温高于10度关闭加热器,在有加热器工作时水泵总是开启工作的。
强制运行模式
1.在自动运行模式下,如果系统处于非定时时段,按遥控器“强制”键进入强制运行模式,可使系统进入工作状态,此模式持续到下一个定时时段的开始。此强制工作时段的温度上下限为前一个定时时段的温度上下限。
2.在自动运行模式下,如果系统处于定时时段,按遥控器“强制”键进入强制运行模式,可使系统进入非工作状态,此模式持续到本定时时段的结束。
全天工作模式
在全天工作模式中系统不分定时时段和非定时时段,其工作时间为0~24小时,工作的温度上限为60度,下限为50度。
超温保护和报警功能
当系统检测到的当前水温超过了85度时,为防止炉体内水气化,控制器进入超温保护状态,此时控制器切断三个加热体的控制电源,同时水泵开始运行以加速散热,蜂鸣器鸣叫,显示屏故障1闪烁,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当控制器检测到水温下降到80度以下时,系统又恢复到原来的工作状态。
缺水保护和报警功能
当系统检测到水位开关断开时,控制器进入缺水保护状态,此时控制器切断三个加热体和水泵的控制电源,蜂鸣器鸣叫,显示屏故障2闪烁,提示用户应立即切断外部电源检查故障。故障排除后,当系统检测到水位开关闭合时,系统又恢复到原来的工作状态。
低温防冻保护功能
系统在待机或停机状态,只要检测到当前水温T≤8度,系统将自动进入低温防冻模式,具体说明如下:
a)当检测到实时温度T≤8度时,系统开启加热器,随后进入加热状态,水泵开始工作;
b)当检测到实时温度T≥10度时,加热器关闭,水泵运行2分钟,待水箱中的余温散去后关闭。
掉电参数记忆功能
设置的六时段开关机时间、温度上下限、功率、实时时钟等会自动进行记忆,即使失电又来电,重新开机仍可保留原设置的内容不变。
3、功能使用
开机、关机:
插上电源,系统开机,显示屏被点亮,蜂鸣器发出短暂的响声,系统进入自动运行模式。此时按下“开/关”键,系统进入关机状态。加热器关闭,水泵运行5分钟左右后关闭。再次按该键,系统重新开机。
六段定时工作时段设置:
在开机状态下,按“设置”键,进入“定时1设定”状态屏幕显示定时一,此时开机时间的小时段闪烁,按“上下”键调整开机时间的小时位,按“设置”键保存并自动进入“分钟调整”状态,调整分钟后按“设置”进入关机时间设定。关机时间设定操作与开机时间时间设定方法相同。
开关机时段设定完成后,按“设置”键,进入温度上限设定、温度下限设定。定时一设置完成后依次进入定时二至定时六设置状态。其操作同定时一。
注:用户设定“开机时间”和“关机时间”应该在24小时内分段,可分为一段,也可以不分段。本系统具有“逻辑合理性判断”能力,可使用户设置的各时间段之间不出现套迭,当用户设定的时段套迭时,系统将以最后设置为准,将前一时段关机时间前推,将后一时段开机时间后移;系统将按照用户设定的开机时间的大小顺序自动重新排列。
工作模式选择:
系统开机进入自动运行模式,按遥控上的“24h”键系统可进入全天工作模式,此时被点亮,再次按下“24h”键返回自动运行模式,此时熄灭。按遥控器上的“强制”键系统进入强制运行模式,此时被点亮,再次按下“强制”键,或此时段过去,系统可返回自动运行模式,熄灭。
时钟校正:
定时时段参数设定完成后,再按“设置”键,进入“时钟校正”状态,显示屏右上角的小时段闪烁,按“上下”键调整后,按“设置”键保存并自动进入“时钟校正分钟”状态。按“上下”键调整后,按“设置”键保存并自动进入下一设置状态。
功率选择:
时钟确认完毕后进入“功率选择”状态,此时屏幕闪烁,按“上下”键选择或或,按“设置”键保存并退出设置状态,此时蜂鸣器长鸣一声。
注: 1个火苗表示工作过程中最多可打开一组加热器;
2个火苗表示工作过程中最多可打开两组加热器;
3个火苗表示工作过程中最多可打开三组加热器。
工作过程中并非同时打开,而是顺序从某一个加热体开始每隔10秒开启一个。
注:在设置过程中按一下遥控器“存储”键或不进行任何操作25秒,可保存设置参数,退出设置状态。
参数设置图表解析(在设置过程中,如25秒无按键操作,保存本次设定返回)
按设置次数
再按上下键调节的功能
按设置次数
再按上下键调节的功能
1
定时一开机时间的小时
21
定时四关机时间的小时
2
定时一开机时间的分钟
22
定时四关机时间的分钟
3
定时一关机时间的小时
23
定时四段的上限温度
4
定时一关机时间的分钟
24
定时四段的下限温度
5
定时一段的上限温度
25
定时五开机时间的小时
6
定时一段的下限温度
26
定时五开机时间的分钟
7
定时二开机时间的小时
27
定时五关机时间的小时
8
定时二开机时间的分钟
28
定时五关机时间的分钟
9
定时二关机时间的小时
29
定时五段的上限温度
10
定时二关机时间的分钟
30
定时五段的下限温度
11
定时二段的上限温度
31
定时六开机时间的小时
12
定时二段的下限温度
32
定时六开机时间的分钟
13
定时三开机时间的小时
33
定时六关机时间的小时
14
定时三开机时间的分钟
34
定时六关机时间的分钟
15
定时三关机时间的小时
35
定时六段的上限温度
16
定时三关机时间的分钟
36
定时六段的下限温度
17
定时三段的上限温度
37
实时时钟的小时
18
定时三段的下限温度
38
实时时钟的分钟
19
定时四开机时间的小时
39
功率调档(3档)
20
定时四开机时间的分钟
40
保存并退回主界面
系统出厂参数:
序号
定时开
定时关
温度上限
温度下限
功率
定时一
00:00
24:00
三组加热
顺序启动
工作
三档
可调
定时二
24:00
24:00
定时三
24:00
24:00
定时四
24:00
24:00
定时五
24:00
24:00
定时六
24:00
24:00
七、系统加热器
1、系统加热器开启的条件:
a) 运行时间在屏幕所显示的工作时段内;
b) 显示的水温低于本时段的水温设定下限;
c) 系统工作在防冻状态下,低于8度时,开启加热器。
2、系统加热器关闭的条件:
a) 系统在工作时段,显示的水温高于本时段的水温设定上限;
b) 系统不在定时工作时段,且不在防冻工作状态下;
c) 系统工作在防冻模式下,高于10度时,关闭加热器。
八、系统水泵运行的条件
任何一组加热器工作;
水泵停转后计时到30分钟,水泵就运行2分钟;
九、技术指标和参数:
1.控制精度:1.5℃
2.测量温度精度:≤1.5℃
3.控制器功耗:<5W
4.EMC符合CCC认证要求
5.温度传感器:10K±1% ; B25/50:3950K±1%
6. 过热保护:250VAC/5A,85℃
十、设计参数
1)额定输入工作电压:220VAC/50HZ;(可在150~250VAC运行)
2)各外设(水泵,外接电源端)均使用20A接线端子与电控板连接;
3)面板上的按键均采用PCB按键,PCB板采用£=1.6mm阻燃纸板;
4)电源控制板与显示板之间用耐温125oC, 线长L=600mm排线连接;
5)各外设继电器采用情况:
1.水泵采用允许触点电流为10A以上的继电器;
2.加热器采用3个允许触点电流为30A以上的继电器;
6)测温探头为¢6mm铜质,其精度为±1%,引线耐温180℃,
线长600mm,配2P插头.
十一、一般故障分析与排除
故障现象
原因分析
处理方法
接通电源,屏幕无显示,蜂鸣器无反应,按键无效
1.电源线路接触不良
2.电源板保险管熔断
3.电路板故障
1.将线路重新接好
2.更换保险管
3.返修
显示故障1
1.过温保护探头检测到
出水温度超过85℃
2.过温保护探头损坏。
1.降低运行温度的设定上限。
2.更换过温保护探头
显示故障2
1.水位开关没插好
2.断路
3.缺水或有气体
1.插好水位开关
2.检查水位开关
3.补水、排气
显示故障3
1.水温传感器没插好
2.短路
1.插好水温传感器
2.更换水温传感器
