产品名称: 低功耗压力监测传感器
型  号: 低功耗压力监测传感器
1. 产品概述
LORAWAN水压传感器系列是一款低功耗压力监测传感器,压力座采用17-4PH不锈钢单件一体式结构加工,过载性能高,压力接口无焊缝、无硅油或其他有机物,密封性能好。使用LoRa无线通信,功耗低,距离远,内置高容量锂亚电池,使用寿命长,可用于水管、阀门压力检测等低功耗广域物联网场景。
传感器类型
订货型号
内置水压传感器
CN, EU,US,AS
型号尾缀说明
CN: 采用LoRaWAN CN470协议,使用频段:470~510 MHz
EU: 采用LoRaWAN EU868协议,使用频段:863~870 MHz
US: 采用LoRaWAN US915协议,使用频段:902~928 MHz
AS: 采用LoRaWAN AS923协议,使用频段:920~925 MHz
产品特性
主要功能及特性如下:
1.最大发射功率 22dBm,传输距离远,空旷可达 3-5 KM。
2.内置19AH大容量锂亚电池,使用寿命可达5年以上。
3.采用新一代压力变送器,具有高精度,高可靠,功耗低等电气特性。
4.无线查询和修改配置参数,方便现场安装维护。
5.开放通信协议,简单配置即可接入第三方 LoRa 网关。
6.全工业级芯片设计,工作温度范围-40℃~+85℃。
7.IP66防水设计,适应恶劣的工业环境。
产品规格
参数
特性
CPU
STM32L151 低功耗处理器
无线
LoRa(SX1268/SX1262)
加密
AES128
供电
内置锂亚电池(不可充电)
电池容量
19000 mAh
功耗寿命
8年以上(5秒采样,10分钟上报 @SF9)
水压测量范围
默认 0~3.5 MPa(最大可支持150mPa),可选 -0.1 MPa ~ 0 MPa
压力精度
±0.5 %Span (±0.1%Span 选配)
长期稳定性
±0.25 %Span
响应时间
5秒(即采样时间,可修改)
通信方式
半双工
数据速率
300bps ~ 62.5 kbps
尺寸
102mm X 60mm X 25mm
工作温度
-40℃~85℃
发射功率
最大 22dBm
接收灵敏度
-140 dBm
天线接口
SMA 外螺内孔
工作频率
SX1268: CN470
SX1262: EU868 / US915 / AS923
关 键 词: 低功耗压力监测传感器 智慧井盖监测系统
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
手  机: 15384841043
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
生物质电厂料场料堆无线
无纸记录仪( IDM-400-D)
外置式位移传感器( IDM-400-D)
无线库门异动感应检测器( IDM-400-D)
多参数环境在线检测仪( IDM-400-D)
LoRaWAN智能网关( IDM-400-D)
智慧化粪池解决方案( IDM-400-D)
低功耗NB-IOT甲烷监( IDM-400-D)
超声波垃圾桶满溢检测器( IDM-400-D)
智慧井盖监测系统( IDM-400-D)
库房门磁检测报警器(idm-et)
LoRa温度传感器(IDM)
低功耗NB-IOT甲烷监(IDM-400-S)
井盖满溢水侵监测传感器 ( IDM-400-D)
井盖满溢水侵监测传感器( IDM-400-D)
煤矸石无线测温系统(CM7200)
酒窖温湿度传感器(CM7202)
LORAWAN室内网关(CM7200)
内蒙古CM7200 Lo(CM7200)
