药品、医疗器械在温湿度方面都有一定的适应范围。需要监测的环境如:生产车间,净化实验室,恒温恒湿箱,稳定试验箱,恒温干燥箱,冰箱,冷库,超低温冰箱,烘箱和灭菌柜等等。都是需要严格的温湿度监测和控制。温度、湿度过高过低都会使药品质量发生变化。作为GMP、GSP、FDA、GLP等各项规范的基本要求,温湿度监测需要提供客观及无法篡改的原始记录以备追溯。不仅如此,区疾控中心还能通过监控系统,监控全区所有接种单位的疫苗冷藏设备运行情况,监测疫苗冷藏设备的温度、湿度数值,对于发现异常的冷链设备能够及时通报和处置,保障疫苗质量,实现辖区疫苗储存、运输的全程冷链温度监控管理。
在这个过程中,科昊产品KH300AG在整个温度控制及记录过程中取到很好的作用.
KH300AG智能小型彩色无纸记录仪(96×96mm最多6通道输入)具有全隔离输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲信号于一体。可提供通讯、打印、报警、馈电等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、中圆图显示、历史圆图追忆、报警状态显示,同时可直接查询年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便,页面刷新速度小于1秒。使用RS232/485通讯,标准MODBUS-RTU协议,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。数据可直接通过任意U盘导出,U盘即插即读,无需任何操作;分析软件可导出EXCEL数据格式或曲线格式,直接打印即可,两者同时使用或两者选其一。
二、 主要特点
采用3.2寸TFT彩色LCD,宽视角,高亮度,高对比度。
全中文菜单设计,画面直观,信息丰富,人机界面友好,易学易用,操作快捷。
采用贴片技术(SMT),设计更加简洁。
多通道输入,通道间采用光电隔离,避免通道间的干扰。
支持多种输入类型,现场配置灵活方便。
热电偶、热电阻输入采用非线性修正,测量精度高,稳定性好。
采用大容量存储体,基本配置8MB,超长记录时间。
