产品名称: 3D 三轴振动仪 DB22-VM260D
型  号: DB22-VM260D
价  格:
  • 【产品应用】
    三轴振动仪可以同时测量三轴的振动参数或单轴的振动参数;应用于周期性运动测量,以检测运动机械的不平衡和偏离。专为现场测量各种机械振动而设计,以便为质量控制,运行时间及事先的设备维护提供数据。选用高性能的加速计,实现准确的、可复制性测量。
  • 【产品特点】
    * 可以同时测量三轴的振动参数或单轴的振动参数。
    * 符合国际标准ISO2954,用于周期性运动测量,以检测运动机械的不平衡和偏离。
    * 专为现场测量各种机械振动而设计,以便为质量控制,运行时间及事先的设备维护提供数据。
    * 频率范围宽,在加速度模式下,频率可达10-10KHz。
    * 带有交流信号输出,便于听诊和记录。
    * 可选配耳机用作听诊器。
    * 采用“USB数据线输出”与PC通讯。
  • 【技术规格】
    传感器
    三轴压电振动传感器
    振动轴
    X、Y、Z轴或三轴
    准确度
    ±5%+2个字
    测量范围
    位移:0.001~4.0mm峰-峰值
    速度:0.01~400.0 m/s 真有效值
    加速度:0.1~400 m/s² 峰值
    频率范围
    位移:10Hz~1KHz
    速度:10Hz~1KHz
    加速度:10Hz~10KHz
    操作条件
    温度:0~50℃            湿度:< 90%
    输出
    2.0v交流负载电阻10k
    电源
    4x1.5vAAA 7号电池
    尺寸
    140mm*77mm*32mm
    标准配置
    主机
    磁性吸座
    探针(锥型)
    探针(球型)
    测量传感器
    手提便携箱(B04)
    使用说明书
    可选配件 USB联机线
    耳机   .   蓝牙Bluetooth数据输出
关 键 词: 振动仪 测振仪
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
手  机: 18027672231
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
ATP荧光细菌检测仪(高(DB25-ATP-A6)
韦氏硬度计(DB17-20/DB17-20+)
整体型透光率仪/光密度仪(B22-TM270/DB22-TM271D)
土壤硬度计/普氏贯入仪&(DB25-207DJ)
焊接压力测试仪(DB25-204WPM)
多模式/穿透涂层/超声波(DB22-TM240T6)
多功能转速表 /智能转速(DB22-DT237PC)
三杯风速计/叶轮式风速计(DB22-236C/DB22-236V)
旁氏张力仪/(DB25-204SPT-5KN-100KN)
声/声学/声级计校准器(DB10-4221)
统计型涂层测厚仪 DB2( DB20-CM212)
防腐层测厚仪 DB22-( DB22-CM222H)
踏板力手刹力测试仪(DBF25-204PB)
频闪仪( DB22-FPM12K)
高精度接触式线速度仪( DB25-DT900)
脉冲积分声级计(DB30-6228ILEQ)
个人剂量声级计DB22-(DB22-600DOSE)
人体手传振动测量仪 DB( DB25-6256H)
机械故障听诊仪 DB10(DB10-MS220)
电梯限速器转速测试仪 D( DB25-ES900)
