产品名称: 电梯限速器转速测试仪 DB25-ES900
型  号: DB25-ES900
    • 【产品应用】
      电梯限速器转速测试仪是一种小型轻便、使用电池的手持式电梯速度计。用于电梯的调整、维护、检查。含有两个显示通道以及与之对应的测试模块。
    • 【产品特点】
      * 可以存储20组数据,包括CH1值、CH2值、zui大值。可以订制更大的存量。
      * zui大值保持功能。
      * 平均值计算功能,最多可以计算200个测量值的平均值,测量时间间隔为10ms。
      * 电池低电压提示功能。
      * 距离测量功能。
      * 蓝牙打印机功能,直接打印测量数据。
      * 可以通过USB数据线或蓝牙适配器与电脑连接,实现数据传输功能。
    • 【技术规格】
      测试方式
      接触式
      测量精度
      ±1个计数
      测试范围
      速度测量:0.1 ~ 2,000.0m/min
                                                        转速测量:1 ~20,000r/min
                                                           距离测量:0 ~ 999mm
      注:测量范围可到5,000mm,但超出999mm以上的数值精度不能保证。
      测量时间
      10ms
      数据保持功能
      CH1,CH2
      显示器
      5位背光液晶,2组
      电源
                                                         2x1.5AAA 7号电池
      操作条件
      温度:0 ~ 45˚C
      湿度:35 ~ 85%RH(冷凝除外)
      主机尺寸
      199mm*76mm*37mm
      分辨率
      0.1m/min(平均次数10以上)
      1r/min(平均次数10以上)
      1mm
      标准配置
      主机
      外部信号触发线2根
      电源适配器
      3.7V充电14500锂电池2节
                                           周速环
        螺丝刀
      使用说明书
        手提便携箱
      可选配置
      转速接触头用延长杆;触发单元;蓝牙打印机;USB线和软件光盘;蓝牙适配器和软件光盘
关 键 词: 测试仪 转速表 限速表
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
手  机: 18027672231
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
ATP荧光细菌检测仪(高(DB25-ATP-A6)
韦氏硬度计(DB17-20/DB17-20+)
整体型透光率仪/光密度仪(B22-TM270/DB22-TM271D)
土壤硬度计/普氏贯入仪&(DB25-207DJ)
焊接压力测试仪(DB25-204WPM)
多模式/穿透涂层/超声波(DB22-TM240T6)
多功能转速表 /智能转速(DB22-DT237PC)
三杯风速计/叶轮式风速计(DB22-236C/DB22-236V)
旁氏张力仪/(DB25-204SPT-5KN-100KN)
声/声学/声级计校准器(DB10-4221)
统计型涂层测厚仪 DB2( DB20-CM212)
防腐层测厚仪 DB22-( DB22-CM222H)
踏板力手刹力测试仪(DBF25-204PB)
频闪仪( DB22-FPM12K)
高精度接触式线速度仪( DB25-DT900)
脉冲积分声级计(DB30-6228ILEQ)
个人剂量声级计DB22-(DB22-600DOSE)
人体手传振动测量仪 DB( DB25-6256H)
机械故障听诊仪 DB10(DB10-MS220)
