产品名称: 个人剂量声级计DB22-600DOSE
型  号: DB22-600DOSE
  • 【产品应用】
    个人噪声剂量计是通过测量累积噪声暴露来评价工作环境噪声状况的试验设备。有了这个测试数据,公司可以确保相关的噪声调节遵循规定或决定是否采取一
    定的降噪行动,以避免声损伤和工作人员因噪声引起听力损失的发生。本噪声剂量计符合GB/T 15952标准。
  • 【产品特点】
    噪声剂量计同时测量频率加权噪声暴露和峰值声级。
    * 简单的操作,包括直接读取结果。
    * 八种内置标准剂量测量设置:OSHA80, OSHA90,
    MSHA-80, MSHA-90, DOD, ACGIH, ISO85 和 ISO90.
    * 九种用户定义的测量设置。
    * 50个剂量(数据)结果存储。
    * 从PC到仪表的设置下载。
    * 键盘锁保护仪表防止意外操作。
    * 定时器支持测量时间和持续时间的预选择。
    * 采用 USB 数据线输出,与 PC 进行通讯。
    * 单声级计(SLM)设置。此仪表有两个重叠的测量范围:60–130&70–140dB,A与C均方根值计权,线性和C峰计权,快与慢时间计权,能量交换率(Q)3,4,5和6。在剂量测量模式,它显示剂量%,8小时期间的预计剂量%,峰值水平和测量持续时间。对于服从欧联法则或者等效的ISO标准的国家,仪表测量日常暴露声级(IEC 61252标准里的LAeq,8hr,pa2h,相当于ISO 1999要求的L EX,8h);而对于美国OSHA / MSHA法规,他们测量的时间加权平均水平(TWA)。当作为一个声级计显示的时间平均声级,–(L Aeq)声级,峰声暴露水平(SEL)。该表是由内置时钟和时间-历史记录电容控制的自动运行定时装置。采样时间可以设定在1秒至1小时之间,有 120000个储存数据点。该仪表能够测量和保存多达五个指定的LN值(统计噪声级)。通过仪表键或软件设置运行时间,预置启动和停止时间,以及其他设置。
  • 【技术规格】
  • 【设置】
  • 【测量参数】
    3.jpg、
关 键 词: 声级计 分贝 噪音
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
手  机: 18027672231
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
ATP荧光细菌检测仪(高(DB25-ATP-A6)
韦氏硬度计(DB17-20/DB17-20+)
整体型透光率仪/光密度仪(B22-TM270/DB22-TM271D)
土壤硬度计/普氏贯入仪&(DB25-207DJ)
焊接压力测试仪(DB25-204WPM)
多模式/穿透涂层/超声波(DB22-TM240T6)
多功能转速表 /智能转速(DB22-DT237PC)
三杯风速计/叶轮式风速计(DB22-236C/DB22-236V)
旁氏张力仪/(DB25-204SPT-5KN-100KN)
声/声学/声级计校准器(DB10-4221)
统计型涂层测厚仪 DB2( DB20-CM212)
防腐层测厚仪 DB22-( DB22-CM222H)
踏板力手刹力测试仪(DBF25-204PB)
频闪仪( DB22-FPM12K)
高精度接触式线速度仪( DB25-DT900)
脉冲积分声级计(DB30-6228ILEQ)
人体手传振动测量仪 DB( DB25-6256H)
机械故障听诊仪 DB10(DB10-MS220)
电梯限速器转速测试仪 D( DB25-ES900)
