IX85 SpinSR 是一款集高性能与智能化于一体的超分辨率成像系统,专为动态观察和高精度研究设计。其突破性的技术不仅提升了图像质量,还大幅提高了工作效率,是科研人员探索微观领域的理想工具。
该系统基于 IXplore IX85 倒置平台,并融合 Yokogawa 转盘技术,实现快速、稳定的图像采集。结合 TruSight SR 超分辨率算法,可在保持原始亮度信息的前提下提升空间分辨率至 120 nm,使细节呈现更加清晰。这一特性尤其适用于对动态过程进行长时间观测的场景,确保数据的连续性和准确性。
SpinSR 系统具备高速帧率能力,在全帧模式下可可达 200 fps,能够捕捉到瞬息万变的微小变化。同时,实时控制器确保各组件在高速运行中协同一致,减少曝光时间,有效降低外界干扰对样本的影响。
在图像亮度方面,SoRa 转盘通过集成微透镜结构优化光线路径,使得更多信号光被集中利用,从而获得更明亮、锐利的画面。这种设计降低了对激发光源的要求,延长了设备使用寿命,也减少了对样品的潜在影响。
此外,TruSight SR 算法支持量化分析,保留图像原始强度分布,便于研究人员进行准确的数据比对与统计处理。系统还提供多种成像模式切换功能,涵盖宽场、共聚焦及超分辨率模式,满足多样化实验需求。
为了适配不同应用场景,IXplore IX85 SpinSR 可灵活配置光学组件,并兼容多种环境控制装置,保障长期实验的稳定性。搭配先进的 cellSens 控制软件,操作流程更加直观高效,助力用户专注于数据分析与科学发现。
IXplore IX85 SpinSR 凭借其出色的性能与可扩展性,为现代实验室提供了强大的成像解决方案,帮助科研人员更深入地理解复杂结构与动态过程。
全电动倒置显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn
产品连接:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ixplore-ix85-spinsr/
