铸铁试验平台的加工质量检测需要从多个维度进行,确保其平面度、表面粗糙度、硬度等关键指标符合标准要求。以下是具体的检测方法:
平面度检测
采用电子水平仪或光学平直仪进行测量,将平台划分为若干网格点,逐点测量并记录数据。通过数据处理软件计算平面度误差,确保其符合GB/T 22095-2008等标准要求。
使用刀口尺或塞尺辅助检测局部平面度,观察刀口尺与平台表面之间的透光情况,判断是否存在凹陷或凸起。
表面粗糙度检测
使用表面粗糙度仪测量平台工作面,选取多个测量点取平均值。铸铁试验平台的表面粗糙度通常要求Ra≤3.2μm,精平台可能要求Ra≤1.6μm。
通过比对样块进行目视和触觉检查,确保表面无明显的加工刀痕、砂眼等缺点。
硬度检测
采用布氏硬度计(HBW)或洛氏硬度计(HRC)进行多点测量,确保硬度均匀性。普通铸铁平台硬度通常要求在HBW 170-240范围内。
几何尺寸检测
使用卷尺、游标卡尺等工具检测平台的长、宽、高及对角线尺寸,确保加工尺寸符合图纸公差要求。
检查平台上的T型槽、螺纹孔等辅助结构的尺寸和位置精度,确保其功能性。
稳定性检测
将平台放置于水平基座上,通过长期观测或振动测试检查其稳定性。高精度平台需进行时效处理以除内应力。
涂层与防锈检测
检查平台表面防锈涂层是否均匀,无漏涂、起皮等现象。必要时进行盐雾试验验证防锈性能。
铸铁试验平台的安装应调整到水平。负荷分布在各个支点上,使用环境温度时应避免振动。铸铁试验平台在冷过程中的铸造应力超过了该温度下材料的服从强度,用于测量残留变形精度的参考立体也是机械生产检验的基础立体量具。铸铁平板是纺织机械、冶金生产、液压设备、铁路机车、轮船制造、铁路、仪器生产、铁路机车、石油化工等行业不可缺少的产品。铸铁平台技术参数:材料为HT200-300,QT400-600;精 度0、1、2、3级;硬 度HB170-240;回火温度600-700度;规格100X100---3000X8000 ( 殊规格根据需方图纸制作。) 铸铁平板的整体规格Z大为4米×8米,大于此规格可以多块拼接,使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度,可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的铸铁平板上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,保证了测量准确度。
