免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 微胖界扛把子 电机测试底座
产品名称: 微胖界扛把子 电机测试底座
型 号: 1000*3000mm
价 格: 0.00
品 牌:
,具体特点有:
1. 高刚性基础结构保障承载稳定性
测试底座需长期承受电机的重量、测试过程中的振动冲击及工装夹具载荷,因此核心结构具备强抗变形特性:
材质选型适配刚性需求:主流采用高强度铸铁、合金钢材或花岗岩,其中铸铁材质因良好的减振性与成本优势广泛应用,高精度场景则选用热稳定性更强的花岗岩,避免材质自身形变影响测试数据;
结构形态强化抗扭能力:多采用整体式厚板 + 加强筋设计,底座本体厚度通常不低于 20mm,底部或内部增设交叉式、网格状加强筋,减少受力时的弯曲与扭转变形,部分大型底座还会设计边缘折边,进一步提升整体刚性。
2. 较准定位接口满足测试兼容性
为适配不同型号、规格的电机及测试工装,底座需具备标准化、高精度的定位结构,确保电机安装后 位置无偏差:
标准化安装孔系:表面按行业标准加工阵列式螺纹孔、光孔,控制孔位公差,孔径匹配常用工装螺栓,支持快速更换夹具;
基准定位结构:部分底座边缘或表面设置基准销孔、基准台面,通过与电机底座或夹具的定位销配合,实现电机的重复定位精度,避免多次安装导致的测试误差。
3. 减振缓冲设计,削弱振动干扰
电机运行会产生高频振动,若振动传递至测试设备或底座自身,可能导致数据漂移甚至结构损伤,因此底座需具备振动隔离能力:
减振层、减振结构:部分底座底部粘贴橡胶减振垫、弹簧减振器,或采用底座 + 减振支架的分体式设计,通过弹性元件吸收振动能量,控制振幅;
结构阻尼优化:铸铁材质本身具备一定阻尼特性,部分高精度底座还会通过表面喷涂阻尼涂层、内部嵌入阻尼材料,进一步提升结构的振动衰减能力,避免共振现象。
4. 适配测试场景的功能化结构
根据电机测试的具体需求,底座会设计针对性的功能结构,确保测试过程且安全:
散热与通风结构:针对高功率电机,底座可能开设通风孔、散热槽,或预留散热风扇、水冷管道的安装位,避免电机运行时热量积聚导致底座热变形。
布线与防护结构:表面加工线槽、线孔,用于收纳测试线缆,防止线缆缠绕或被碾压。部分户外或恶劣环境测试用底座,还会设计防水沿、防尘盖板,提升环境适应性。
5. 轻量化与模块化平衡,兼顾实用性
在保证刚性与精度的前提下,底座结构需避免过度厚重,同时支持灵活扩展,满足不同测试需求:
轻量化优化:非受力区域采用镂空设计,在不降低刚性的前提下减少重量,方便底座的搬运与安装;
模块化拼接:大型电机测试台会采用多块小底座拼接的模块化结构,每块底座独立加工后通过高精度定位销拼接,既降低单次加工难度,又便于后期维护或扩展测试台面尺寸。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
电 话: +86 13780573715 / 张文娟
手机: 13780573715
地 址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮 编: 062151
主 页: http://www.chinaweiyue.com/
  • T型槽地轨 铸铁地梁 按需定制
  • 加强筋 铸铁测试平台 多规格任选
  • 铸铁测试平台 电机试验平台
  • 铸铁平台电机试验平台 焊接平台
  • 单双槽地梁 地槽铁 T型槽地轨
  • 微胖界扛把子 电机测试底座
  • 1500*4500mm铸铁试验平台
  • T型槽地轨 单双槽地梁 地槽铁
  • 铸铁试验平台 T型槽检验平板
  • 铸铁地轨 地梁地槽铁 T型槽地轨
