产品名称: 伸缩式混凝土布料机仪表操作说明
型  号: BLG600
伸缩式混凝土布料机仪表操作说明书
一)布料机系统接线
          首先根据原理图上提供的端子将各部分连接起来,并确保电源部分没有接错。(由于电压不同有可能损坏仪器设备,特别是摄像主机与摄像镜头的电源容易混淆,前者为24VDC后者为12VDC),系统运行前先检查各部件是否在就位状态,电源是否接入并满足其功率要求。
通电:合上电源开关,查看电源指示。
就位:调整混凝土布料机本体位置,就位好上料臂,调整布料臂。
运行:根据现在环境设置运行参数并启动运行。
二)混凝土布料机智能仪表及其参数设定
A、主要技术特点:
(1)0-20不同滤波级别,可以根据现场情况自由设定,保证数据显示稳定度和反应速度。
(2)皮重可以随时设定,净重、毛重显示一键切换。
(3)一路变送输出,可以把重量转为电流信号实时输出。
(4)上、下峰值保持功能,以便记录数据的最大值和最小值。
B、面板说明
(1)显示窗口:在测量状态显示重量值,在设定参数状态显示参数符号
(2)指示灯:
AL1:继电器1输出指示灯,有报警输出时点亮;
AL2:继电器2输出指示灯,有报警输出时点亮;
置零:亮时表示当前毛重为零,熄灭后毛重恢复原值;
晃动:亮时表示被秤重量在变动中,此时测量值不准确,应以该灯熄灭的值为准;
净重:正常测量状态下亮时为净重,净重=毛重-皮重,峰值保持状态下亮时保持下限峰值;
毛重:正常测量状态下显示毛重,峰值保持状态下亮时保持上限峰值。
(3)设定键:在测量状态,按此键进入参数设定状态,在设定状态按此键确认当前设置数。
(4)移位键:在设定状态,选择数值设定位,在正常测量状态下,设置皮重,重量不变时,按该键后仪表记下此时的毛重值为为皮重,并自动转到净重显示,皮重值在毛重状态下可以随时修改设置,掉电后不保存,在上/下峰值保持状态下,更新当前峰值。
(5)减小键:在设定状态,此键为参数减小键和参数向上选择键;在正常测量状态,切换毛重、净重显示;在峰值保持功能打开(type-on)、切换上/下峰值保持和非保持三种状态,“毛重”灯亮时,表示当前是“上限峰值”保持状态,“净重”灯亮时,表示当前是“下限峰值”保持状态,“毛重”“净重”灯都不亮,表示当前是峰值非保持状态,仪表测量值随信号大小进行变化。
(6)增加键:在设定状态,此键为参数增加键和参数向下选择键;在测量状态,毛重不变动,并且处于置零范围内时,按该键当前毛重值回零,置零灯亮,再按增加键毛重恢复原值,置零灯熄灭;在手动打印功能打开时,按该键后进行打印输出,这时没有毛重置零功能。
C、混凝土布料机系统主要参数设定
(1)信号功能参数组(密码0089)
Inty:选择电流mA,输入为4~20mA的信号;
Fltr:数字滤波,设定为05;
Td: 变动检测,设定为00;
Disp:显示更新,设定为05。
(2)显示功能参数组(密码0036)
d-H:最小分度值,设定为5;
PVH:最大显示值,设定为4000.0;(变送器0~2T,4~20mA)
Dot: 小数点位置,一位小数;
(3)报警功能参数组(密码0001)
AL1y:报警方式,设定为A1;
 AL1: 保护报警值,根据实际情况设定,最大为4000.0;
AL1C: 保护报警回差值,比如超过600Kg报警,则到600Kg后继电器工作,报警保护起作用,只有当出料口移走了一部分料(比如300Kg)才算安全并可继续工作时的那个数值就可设定为AL1C;(AL1:500.0,AL1C:300.0)
关 键 词: 混凝土布料机 履带式布料机 伸缩式混凝土布料机
公司名称: 南通联源机电科技股份有限公司
联 系 人: 袁斌
电  话: 0513-13606279786
手  机: 13606279786
地  址: 海安镇通杨路
邮  编: 226600
板式给料机尾轴拉紧装置(WBL1250)
地表给料机驱动装置(GBP2000)
带式混凝土布料机安全性能(LBJ600-42)
链板式给料机改向轮(GXL145)
变频调速电机在板式给料机(YVF132S-4)
板式给料机驱动轴装置(GBZ1500)
履带式混凝土布料机遥控器(BLG600)
板式喂料机分体式链轮制作(GBZ2400)
板式喂料机锁紧盘安装步骤(SJP500)
行星减速机在板式喂料机上(P2KA16-320)
板式给料机链板装置(GBZ1400)
板式喂料机尾轴机构(GBL1000)
混凝土布料机液压和电器原(BLG600)
板式喂料机双圆弧槽板(GBL800)
链板式给料机扭力臂和扭矩(NLB600)
板式给料机驱动装置加工工(GBZ1500)
板式给料机免注油支重轮制(ZZL135)
WBZ1600系列板式喂(WBZ1600)
WBL1000型板式给料(WBL1000)
