板式喂料机尾轴机构
尾轴是板式喂料机的重要组成部分,其性能和质量直接影响到设备的运行效率和稳定性,因此在使用过程中需严格按照操作规程进行安装、调试和维护,确保设备的正常运行。以下是关于它的详细介绍:
一)定义与作用
尾轴是安装在板式喂料机尾端机架上的支撑轴,主要用于支撑尾轮装置,并通过拉紧装置调节链条的张紧程度,确保链条与链轮的正常啮合,防止槽板跑偏,同时为重板式给料机提供工作支撑力。
二)结构组成
尾轴本体:通常采用合金钢材质(如40Cr、42CrMo),经过调质处理,表面硬度达到HB250-280,具有较高的强度和耐磨性,其长度和直径根据设备设计要求确定。
从动链轮:安装在尾轴上,材质多为ZG310-570,表面高频淬火处理,硬度HRC48-53,直径规格多样(如665mm、689mm、774mm等),通过胀套固定在轴上。
轴承与轴承座:尾轴两端装有双列调心滚子轴承,轴承座安装在机架两侧,并在滑轨之间前后滑动,以适应链条张紧和尾轴位置调整。
拉紧装置:包括拉紧轴、链轮、定位套、滑动轴承座、丝杆、紧固螺母等部件,通过螺旋丝杆拉紧结构调节链条张力,保证两侧链条拉力均匀,部分重型设备还配备复合拉紧弹簧,起到缓冲作用。
三)安装与调试要点
安装基准:以板式喂料机的纵向中心线为基准,确定尾轴轴心线位置,确保尾轴中心线与机体纵向中心线垂直度偏差不超过1mm,水平偏差不超过1mm。
拉紧装置调整:通过拉紧螺杆调节链条张紧度,使链条松紧适度,两侧链条拉力均匀,张紧行程一般为350mm,当链条伸长接近极限时,需调整链长。
润滑与维护:尾轴轴承需定期添加润滑脂(如3#二硫化钼复合锂基润滑脂),确保轴承运转顺畅,减少磨损。
四)使用注意事项
定期检查尾轮装置上链轮的磨损情况,及时更换磨损严重的链轮。
调整尾轮轴时,注意保持两侧间距一致,确保设备平衡运转。
避免大块物料直接冲击槽板,防止尾轴及链条受到过大冲击载荷。
板喂料尾轴的性能和质量直接影响板式喂料机的运行稳定性和使用寿命,因此在安装、调试和使用过程中需严格按照规范操作,定期进行维护保养。
五)常见问题及处理
链条跑偏:可能是由于尾轴轴线不垂直、拉紧装置调整不当、链条磨损不均匀等原因导致。可通过调整尾轴位置、重新调整拉紧装置、更换磨损的链条等方法解决。
轴承过热:可能是由于轴承润滑不良、轴承磨损严重、轴承受力过大等原因引起。需检查轴承的润滑情况,更换磨损的轴承,调整链条的张紧度,减轻轴承受力。
链轮磨损:长期运行过程中,链轮齿面可能会出现磨损、点蚀等问题。需定期检查链轮的磨损情况,及时更换磨损严重的链轮。
板式给矿机尾轴的性能和质量直接影响到设备的运行效率和稳定性,因此在使用过程中需严格按照操作规程进行安装、调试和维护,确保设备的正常运行。
