带式混凝土布料机输送皮带的安装张紧和调试
一)履带式混凝土布料机输送皮带的安装
带式混凝土布料机输送皮带在绕过输送机的各段之后必须环接起来。皮带的安装可以在输送机各段伸出或回缩的情况下进行(尽管在输送机完全伸出的情况下更容易些)。皮带的安装要在所有滚筒和托辊组件都已装好的情况下进行。清扫器组件事先不要安装,皮带张紧之后头部和尾部清扫器需要重新加以调整。
A、从驱动滚筒开始,使皮带穿过输送机的各段,确保皮带的承载面(最厚的一层)向上。
B、根据工艺要求粘接皮带,不能使用机械连接方法。
二)混凝土布料机布料皮带张紧装置
布料皮带张紧装置分主张紧装置和辅助张紧装置,主张紧装置布置在伸缩臂架基本节上驱??滚筒上下的改向滚筒的支承座上,张紧时可沿支承滑槽移动(约300㎜),辅助张紧装置布置在布料臂架基本节最尾端的改向滚筒的支承座上,张紧时沿支承滑槽移动(约300㎜),粘接皮带时将改向滚筒支承座两端的螺杆调置最尾端,保证皮带有足够的张紧行程,当输料皮带粘接完毕或皮带运行至松弛寿命期时,调整改向滚筒支承座两端的螺杆可张紧输料皮带。
三)混凝土布料机皮带的调试
3.1所有滚筒(驱动滚筒除外)的皮带调试。
如果输送机皮带偏向滚筒一侧,就要对滚筒进行调整,使皮带位于中央。
操作步骤如下:
A、停止输送机运转,关闭发动机或断开主电源,确保输送机调试完后才能重新启动。
B、在皮带跑偏滚筒的那一端,调紧支承座的微调螺栓一至两圈(当输送机重新启动时,它将促使皮带朝跑偏的另一端滑移)。
C、小心启动输送机并观察调试效果。如果需要作下一步调试,重复上述步骤,松开或拧紧调节螺栓直至皮带在滚筒的中央运行为止(由于皮带张力不可能全程一致,因此皮带在滚筒上的运行轨迹会来回摆动,以皮带不跑出滚筒边缘为准)
3.2槽型托辊的皮带调试
槽型托辊的设计提供了前后调整距离。
1.停止输送机运转,关闭发动机或断开主电源,保证只有在调试之后才能重新启动输送机。
2.将T型把手上的开口销拔出,在皮带跑偏的区域将槽型托辊沿皮带运行方向适当调整一段距离,插上开口销。
3.小心启动输送机并观察调试效果.
4.如有必要,重复以上动作。
3.3尾部削刮器的调试:
每次浇筑前,检查尾部削刮器裙板,如裙板与皮带没有保持接触,仔细修正裙板,是裙板与皮带保持适当接触。
