产品名称: 链板式给料机扭力臂和扭矩杆
型  号: NLB600
链板式给料机扭力臂和扭矩杆
扭力臂和扭矩杆是链板式给料机的重要组成部分,是驱动装置中非常关键的结构部件,它们共同作用于抵抗驱动系统产生的反扭矩,确保设备在重载、振动工况下的稳定运行。为你详细解析它们的功能、结构特点及实际应用中的注意事项。
一、扭力臂与扭矩杆的核心作用
在板式给料机运行过程中,电机通过减速机驱动主轴旋转,此时会产生一个反向的扭转力(即反扭矩)。若不加以固定,这种力会导致减速机随轴转动,造成设备损坏或安装松动。
扭力臂:连接减速机与机架,将反扭矩传递到设备主体或基础结构上。
扭矩杆:配合扭力臂使用,起到支撑和限位作用,防止驱动装置在运行中发生位移或振动偏移。
简单来说,扭力臂是“传力”的,扭矩杆是“稳位”的,二者协同实现“悬挂无基础”安装,减少土建成本 。
二、结构组成与安装方式
根据我公司生产的重型板式给料机,驱动装置配置如下:
单驱动:配扭力臂一根,扭矩杆一根
双驱动:配扭力臂二根,扭矩杆二根
扭力臂功能:连接减速机输出端与机架,传导反扭矩.
扭矩杆功能:固定扭力臂末端,增强结构刚性,防晃动.
安装说明:扭力臂一端连接减速机,另一端通过连接座与扭矩杆相连,最终固定在机架或地基上 。
新型设计中,驱动机构通过连接组件与板式给料机主体一体化连接,使振动同步,避免因不同步导致链轮轴断裂等故障 。
三、技术优势与实际价值
1)免做基础,降低成本
2)采用“行星直交减速机+空心轴+扭力臂”结构,无需预先浇筑传动基础,节省土建投入 。
3)提升寿命,减少故障。一体化连接设计使驱动机构与主机振动同步,显著降低链轮轴断裂风险 。
4)安装便捷,可调性强.扭力臂与扭矩杆之间的连接结构支持两个方向微调,便于现场安装对中 。
四、常见问题与维护方法
4.1常见问题
问题1:运行中异响或松动
→ 检查扭矩杆固定螺栓是否紧固,连接销轴是否有磨损。
问题2:链轮轴频繁断裂
→ 很可能是老式结构中驱动机构与主机振动不同步所致,建议升级为浮动式支点+一体连接结构 。
维护方法:
定期检查扭力臂焊缝有无裂纹;
扭矩杆连接部位加注润滑脂;
确保锁紧盘螺钉力矩符合要求 。
关 键 词: 板式给料机 板式喂料机 链板式给料机
公司名称: 南通联源机电科技股份有限公司
联 系 人: 袁斌
电  话: 0513-13606279786
手  机: 13606279786
地  址: 海安镇通杨路
邮  编: 226600
伸缩式混凝土布料机仪表操(BLG600)
板式给料机尾轴拉紧装置(WBL1250)
地表给料机驱动装置(GBP2000)
带式混凝土布料机安全性能(LBJ600-42)
链板式给料机改向轮(GXL145)
变频调速电机在板式给料机(YVF132S-4)
板式给料机驱动轴装置(GBZ1500)
履带式混凝土布料机遥控器(BLG600)
板式喂料机分体式链轮制作(GBZ2400)
板式喂料机锁紧盘安装步骤(SJP500)
行星减速机在板式喂料机上(P2KA16-320)
板式给料机链板装置(GBZ1400)
板式喂料机尾轴机构(GBL1000)
混凝土布料机液压和电器原(BLG600)
板式喂料机双圆弧槽板(GBL800)
板式给料机驱动装置加工工(GBZ1500)
板式给料机免注油支重轮制(ZZL135)
WBZ1600系列板式喂(WBZ1600)
WBL1000型板式给料(WBL1000)
