板式给料机免注油支重轮制作方法
重型板喂机支重轮在使用时,其内部各部件之间在运作时,内部的润滑效果较差,从而在使用时,内部的各个部件之间的摩擦力较大,容易产生间隙,造成漏油情况的产生,且在使用时,链条容易跑偏,导致对端盖具有较大的冲击力,使得端盖容易损坏。
重型板式给料机免注油支重轮可以解决以上问题。
重型板式给料机免注油支重轮,包括中部连接轴和外承载滚轮,外承载滚轮内部的两端均设置有滑动轴承套,外承载滚轮的两端的内部均固定连接有侧边端盖,滑动轴承套与侧边端盖的内部均与中部连接轴的外表面卡接,滑动轴承套与侧边端盖之间的连接处的内缘处设置有浮动油封,端部螺塞的外表面位于外承载滚轮的内部的中部的一侧卡接设置有内滑动轴承,滑动轴承套的内环面卡接在内滑动轴承的外表面。
中部连接轴的一侧的中部设置有端部螺塞,一侧与端部螺塞之间设置有端部垫圈。侧边端盖的侧端面与外承载滚轮的侧端面之间重合。
中部连接轴的两侧的外表面与滑动轴承套靠近侧边端盖的一侧的外表面均开设有垫圈安装槽,垫圈安装槽的内部卡接设置有o形垫圈。
侧边端盖远离外承载滚轮的一侧的内环面与中部连接轴的外表面之间设置有挡圈。
重型板式给料机免注油支重轮,通过内滑动轴承与浮动油封的配合设置,可在使用时增加内部结构之间的润滑效率,从而能够降低在使用时发生漏油的可能性,具有较高的新颖性,和较高的实用性,在采用整体式的压力测试后,分别注入一定量的润滑油,随后对润滑油进行整体的密封,从而能够在生产使用的时候无需再次注油,能实现免维护,通过各个结构之间的相互配合操作,完成在特定的场合服务于重型板式给料机,从而能够更好地完成生产任务,通过侧边端盖的隐藏式设计,能够在链条跑偏时,降低链条对侧边端盖的冲击,从而降低侧边端盖的损坏程度,从而增加使用寿命。
