产品名称: GB/T7320-2018热膨胀系数测定仪
型  号: DRPY-1400
品  牌: 北广精仪
引言:热膨胀性能测试的工业价值与技术演进
在现代材料科学与工业生产体系中,热膨胀系数是衡量材料热力学稳定性的核心指标之一。无论是高温窑炉内衬的耐火制品、航空航天领域的特种陶瓷,还是电子显示行业的精密玻璃,其受热环境下的尺寸变化特性直接关系到产品的安全性与使用寿命。针对这一需求,符合GB/T7320-2018《耐火制品热膨胀试验方法》的专用检测设备——GB/T7320-2018热膨胀系数测定仪(真空膨胀仪),已成为材料研发、质量控制与生产验证环节的关键工具。
一、GB/T7320-2018标准的核心要求与检测意义
(一)标准适用范围与行业背景
GB/T7320-2018是针对耐火制品热膨胀性能测试的专项国家标准,其技术内容覆盖了致密定形耐火制品、不定形耐火材料及相关无机非金属材料的高温尺寸稳定性测试。标准明确要求,测试过程需在可控气氛环境下进行,以排除氧化、挥发等因素对膨胀数据的干扰,这对设备的温控精度、气氛调节能力与测量稳定性提出了严格规范。
(二)标准对检测设备的关键规定
  1. 温度控制范围:需覆盖室温至1000℃以上,满足绝大多数耐火材料的焙烧测试需求;
  2. 升温速率可调性:支持多阶段升温程序,适应不同材料的相变特征分析;
  3. 位移测量精度:需达到微米级分辨率,确保微小膨胀量的准确捕捉;
  4. 气氛环境控制:支持空气、惰性气体及真空环境,模拟实际工业工况;
  5. 数据处理要求:需自动记录温度-膨胀量曲线,并计算平均线膨胀系数与瞬时膨胀系数。
二、真空膨胀仪的技术原理与系统设计
(一)热膨胀测量的物理基础
材料的热膨胀本质是其内部原子热振动加剧导致的宏观尺寸变化。通过高精度位移传感器实时监测试样在升温过程中的长度变化,结合温度数据即可计算出线膨胀系数(α):
α=L01⋅ΔTΔL
其中,L0为试样初始长度,ΔL为温度变化ΔT下的长度增量。(二)设备整体架构设计
  1. 加热系统:采用高温电阻炉结构,发热元件选用硅碳棒,确保1400℃工况下的稳定供热;
  2. 真空与气氛控制系统:集成真空泵与密封装置,可实现0.1MPa真空度及惰性气体保护,避免高温氧化干扰;
  3. 位移传感系统:配置高精度光栅测微传感器,通过直线轴承传动实现无摩擦位移传递;
  4. 冷却与防护系统:炉体采用多层隔热结构与风冷散热设计,保障设备长期运行稳定性;
  5. 数据采集与控制系统:通过计算机接口连接专用软件,实现全流程自动化测试与数据分析。
(三)关键技术创新点
  • 自动补偿算法:内置温度漂移补偿模型,消除炉体自身热变形对测量结果的影响;
    多标样校准机制:支持石英、刚玉等标准物质校准,确保不同实验室间的数据一致性;
    柔性试样适配:兼容方形与圆形试样,尺寸范围覆盖2~15mm截面、20~150mm长度。GB/T7320-2018热膨胀系数测定仪
三、核心性能参数
1、炉温:1400℃。
2、升温速度0-30度/分可调,微电脑程序控温,控温精度±1℃。
3、计算机自动计算膨胀系数、体膨胀系数、线性膨胀量,急热膨胀。
4、变形测量采用高精度光栅测微传感器,测量量程范围:±12.7mm,分辨率:0.1μm,精度0.2μm,自动校正量程。膨胀值测量量程范围大,试样调整范围增大。
5、自动记录、存储、打印数据,打印温度-膨胀系数曲线,温度间距自由设定,最小间距1℃。
6、自动计算补偿系数并自动补偿,也可人工修正。
7、试样范围:(2~15)x(2~15)x(20~150)mm,方形/圆形均可测量。可对试样分别进行气氛保护,可抽真空,真空度0.1MPa,配备真空泵;
8、仪器配有标准计算机接口,可与通用计算机相联,所有试验操作均计算机界面完成,操作方便易学并提供全套软件。
9、测试架材质:刚玉。
10、发热元件:硅碳棒;
11、采用高性能直线轴承传动,实现膨胀值无磨擦传递,传动精度及重复性。
12、系统测量误差:±0.1~0.5%
13、电源电压:220V±10%,2KW;
14、提供数据处理和控制系统1套,配置不低于8G内存、256固态硬盘、21.5英寸显示器,并提供全套软件。
四、设备配置清单
含膨胀仪主机壹台,软件壹套,石英标样壹个,刚玉标样壹个,真空密封装置壹套,真空泵壹台,联想台式电脑壹台。
五、多行业标准适配与应用场景
(一)耐火材料行业
致密定形耐火制品:测试镁砖、高铝砖、硅砖等在炼钢炉、水泥窑中的高温体积稳定性;
不定形耐火材料:分析浇注料、喷涂料的烘烤膨胀特性,优化施工养护工艺;
隔热耐火材料:评估轻质保温材料的导热与膨胀匹配性,提升窑炉节能效率。
(二)无机非金属材料领域
  1. 陶瓷材料:依据GB/T3810.8-2016,测定瓷砖、电子陶瓷的线性热膨胀,控制烧结变形;
  2. 玻璃与釉料:符合GB/T16920-2015,分析玻璃转变温度(Tg)前后的膨胀行为,优化配方设计;
  3. 石墨材料:参照GB/T3074.4-2016,测试石墨电极的热膨胀系数,保障电解冶炼过程的安全性。
(三)科研与质检机构
  • 新材料研发:支持复合材料、功能陶瓷等新型材料的热匹配性研究;
  • 进出口检验:提供符合国际标准的检测报告,助力产品合规认证;
  • 失效分析:通过膨胀曲线异常点诊断材料内部缺陷(如微裂纹、相变不均)。
六、操作流程与数据解析
(一)标准化测试步骤
  1. 试样制备:按标准要求加工试样,确保端面平整度与尺寸公差;
  2. 设备校准:使用石英标样进行全温区校准,验证系统测量误差;
  3. 装样与密封:将试样置于刚玉测试架,启动真空泵并充入保护气体;
  4. 程序升温:根据预设曲线升温,实时采集温度与位移数据;
  5. 数据分析:软件自动生成膨胀系数曲线,支持多组数据对比与导出。
(二)典型数据解读
  • 膨胀曲线特征:正常材料表现为平滑上升趋势,相变点处出现拐点;
  • 膨胀量:反映材料高温下的不可逆体积变化,是耐火制品的重要质量指标;
  • 重复性验证:同批次试样测试偏差应小于0.5%,体现设备稳定性。
七、设备维护与技术支持
(一)日常维护要点
  1. 炉膛清洁:定期清理炉内氧化物粉尘,避免污染发热元件;
  2. 传感器保养:保持光栅尺清洁,防止灰尘影响测量精度;
  3. 真空系统检查:定期更换真空泵油,确保密封性能;
  4. 软件升级:及时更新数据处理算法,获取功能支持。
(二)常见故障排查
故障现象
可能原因
解决方法
升温速率不稳定
硅碳棒老化
更换发热元件
位移数据跳变
传感器信号干扰
检查接地与屏蔽线路
真空度不足
密封圈磨损
更换真空密封件
八、行业技术发展趋势
(一)智能化升级方向
  • AI数据分析:引入机器学习算法,自动识别膨胀曲线特征点与异常数据;
  • 物联网集成:支持远程监控与数据共享,实现实验室数字化管理;
  • 多场耦合测试:结合热重、差热分析,提供材料综合热性能评价。
(二)极限工况拓展
  • 超高温测试:开发1600℃以上机型,满足陶瓷与复合材料需求;
  • 原位观察功能:集成高温显微镜,实时观测试样微观结构演变;
  • 动态热机械分析:拓展至交变温度环境下的动态膨胀性能测试。
结语
GB/T7320-2018热膨胀系数测定仪(真空膨胀仪),通过高精度温控、真空保护与智能数据处理技术的融合,为材料热稳定性评价提供了可靠解决方案。随着制造业向高质量发展转型,该类设备在新能源、电子信息、航空航天等新兴领域的应用将持续深化,成为推动材料创新的重要技术支撑。
关 键 词: 真空膨胀仪 高温热膨胀仪 材料热膨胀性能
公司名称: 北京北广精仪仪器设备有限公司
联 系 人: 王春婷
电  话: 010-66024083
手  机: 18911397542
地  址: 北京市海淀区上地科技园上地十街1号
邮  编: 100085
塑料电缆燃烧氧指数测试试(JF-3)
耐电痕化蚀损等级检测仪(BLD-600V)
四探针电阻率测试仪(BEST-300C)
塑料耐压击穿场强试验仪(BDJC-100KV)
GB/T1409-200(GDAT-S)
橡胶低温冲击脆性测定仪(BWD-C)
橡胶制品试样气动冲片机(BG-8133)
GB/T 2423恒温恒(BG-1000L)
GB/T1232未硫化橡(BG-8005)
GB/T15972.31(BWN-10kn)
熔蜡热老化试验箱(BG-401A)
压制用橡胶平板硫化机(BG-8017)
GB/T16584-19(BL-200)
GB/T1411-200(BDH-20KV)
GB/T10707-20(JF-3)
GB/T1633塑料维卡(RBWK-300B)
纯水在/离线总有机碳分析(BC-50A)
滤芯起泡点扩散流完整性测(BQS-2600)
GB/T13542锂离子(BDJC-50KV)
