一、设备概述与应用场景
塑料耐压击穿场强试验仪BDJC-100KV是一款基于计算机控制与PLC协同工作的高压电气性能检测设备,主要用于固体绝缘材料(如绝缘漆、树脂、塑料、层压制品、陶瓷、玻璃等)及液体绝缘材料(如绝缘油、电容器油等)在工频电压下的击穿电压、击穿强度及耐电压性能测试。塑料耐压击穿场强试验仪BDJC-100KV设备采用人机对话交互模式,可实现试验参数的灵活配置、试验过程的动态监控及试验数据的全流程管理,广泛应用于材料研发、质量检测、科研院所及第三方检测机构的电气绝缘性能评估工作。
从应用场景来看,该设备可满足多领域检测需求:在塑料加工行业,可用于聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(PTFE)等通用塑料及工程塑料的绝缘耐压性能筛查;在电工材料领域,适用于绝缘纸、云母带、层压木板、环氧树脂板等绝缘制品的电气强度验证;在新能源行业,可用于动力电池隔膜、充电桩绝缘材料、光伏组件封装胶膜的耐压击穿特性分析;在涂料行业,可实现对绝缘漆、防腐涂层的漆膜击穿强度测定,为材料选型与安全设计提供数据支撑。
设备严格遵循国内外主流试验标准设计,兼容GB/T 1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》、GB/T 1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》、ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》等标准要求的试验流程,可通过软件设置实现匀速升压、梯度升压、耐压试验等多种试验模式,满足不同材料、不同场景下的检测需求。
二、核心功能与技术特点
(一)软件控制系统功能
设备搭载Windows窗口式操作平台,界面布局遵循人机工程学设计,功能模块分区清晰,操作人员无需专业编程基础即可快速上手。核心软件功能包括:
动态曲线显示:试验过程中可实时绘制电压-时间、电流-时间动态曲线,支持曲线缩放、平移及数据点标记,便于操作人员直观观察材料在升压过程中的电气特性变化,捕捉击穿前兆特征。
数据导出与报告管理:试验结果可自动导入Excel表格,支持自定义报告模板,用户可根据需求设置报告名称、添加企业标识及检测依据,生成包含试验参数、原始数据、计算结果及曲线图谱的完整试验报告,并支持打印输出。
试验模式灵活切换:支持交流/直流试验模式选择,其中交流试验可覆盖工频(50Hz/60Hz)电压输出,直流试验可满足不同极性电压下的击穿特性测试需求;试验方法支持击穿电压测试、耐电压测试、梯度升压测试三种模式,用户可根据材料特性及标准要求自主选择。
参数自定义配置:针对不同标准、不同规格的试样,可灵活设置升压速率(0.1kV/s-5.0kV/s)、耐压时间(Zui长>10小时)、击穿判定阈值(电压/电流双判据)、采样频率等核心参数,参数设置界面带有实时校验功能,避免无效参数输入。
多用户权限管理:采用分级权限管理机制,支持设置管理员与普通操作员账号,不同账号对应不同操作权限(如参数修改、报告删除、系统设置等),操作日志记录所有用户的关键操作,保障数据安全与可追溯性。
标准库内置与调用:软件内置GB、IEC、ASTM等多标准体系参数模板,用户可根据试样类型直接调用对应标准参数,减少手动设置误差,支持自定义标准参数保存,方便后续重复使用。
(二)硬件系统技术优势
控制核心与采集系统:采用西门子PLC作为主控制单元,搭配西门子CPU模块实现高速数据处理,采集精度≤1%,确保试验数据的稳定性与可靠性。电压、电流信号采用独立传感器采集,变压器0-100V输出端实时采样,避免高压干扰影响采集精度。
升压系统与安全保护:采用无触点原件实现匀速升压,淘汰传统机械调压方式,升压过程平滑无波动,避免电压冲击对试样造成非自然击穿。设备集成多重安全保护机制:跳闸后电压自动回零、零电压复位保护、超压保护、试验漏电保护、过流保护、独立接地保护(接地电阻≤4Ω)、短路保护、试验结束自动放电保护、安全试验门联锁保护、设备故障报警保护及软件误操作保护,保障操作人员与设备安全。
抗干扰与通信设计:采用双向电压电流干扰抑制技术,有效防止击穿瞬间电流冲击导致的控制失控及通讯端口损坏;支持232/485/网口/无线多种通信方式,无线控制功能可实现人机分离操作,操作人员可在安全距离外监控试验过程,降低高压作业风险。
电极与试样适配性:标配国标电极(Φ25mm电极2只、Φ75mm电极1只),支持定制特殊规格电极,可满足固体、液体及高温环境(选配高温油浴装置)下的试样测试需求。电极支架采用绝缘材料制作,表面平整光洁,避免边缘放电影响试验结果。
数据存储与远程维护:试验结果支持无限存储,可按日期、试样编号、试验类型等维度分类检索;设备支持远程维护功能,厂家可通过网络实现故障诊断与程序升级,减少现场服务响应时间,保障设备持续稳定运行。
三、性能参数
(一)核心电气参数
(二)击穿判定与放电参数
击穿判断方式:电压/电流;高电压判断、漏电流判断
放电方式:自动放电;实验结束自动放电
变压器变比:1:1000
采集方式:变压器0-100v输出
耐压环境:固体;液体。定做高温境高温油
四、试验方法与操作流程
(一)试样制备与预处理
固体试样制备:试样应制成厚度均匀、表面平整的板材或片材,厚度通常为1-3mm(具体按标准执行),边缘无毛刺、无裂纹及明显杂质。对于塑料薄膜类试样,可采用多层叠合方式达到规定厚度,但需确保各层之间无气泡。试样尺寸应满足电极覆盖要求,通常直径不小于电极直径的2倍。
液体试样制备:液体试样需提前过滤去除杂质,注入洁净的试验油杯中,静置30分钟以上以消除气泡。试验油温控制在23±2℃(特殊要求除外),避免温度波动影响击穿电压测试结果。
预处理条件:试样需在温度23±2℃、相对湿度50±5%RH的环境下放置24小时以上进行状态调节,消除加工应力与环境湿度对电气性能的影响。试验前需用无水乙醇擦拭试样表面与电极,去除油污与灰尘,避免表面污染导致沿面放电。
(二)试验步骤详解
设备开机与自检:接通设备电源,依次开启总电源、控制电源及高压电源,启动计算机软件,系统自动进入自检程序,检查高压回路、采集系统、安全联锁装置正常,自检通过后进入待机界面。
参数设置与标准选择:根据试验标准(如GB/T 1408.1-2006)选择对应的试验方法(击穿电压/耐电压/梯度升压),设置升压速率(如塑料材料常用500V/s或1000V/s)、耐压时间(耐电压试验需设置保持时间)、击穿电流阈值(通常设为5mA-20mA,根据材料特性调整)。
试样安装与电极校准:将预处理后的试样固定在电极支架上,确保试样与电极紧密接触,无间隙。对于固体试样,可采用轻微压力(1N左右)保证贴合;对于液体试样,需确保电极浸入液面下,且电极间距符合标准要求(如2.5mm或5mm)。安装完成后关闭安全试验门,系统自动确认安全联锁生效。
试验运行与过程监控:点击“开始试验”按钮,设备按设定参数自动升压,软件实时显示当前电压、电流数值及动态曲线。操作人员需密切关注曲线变化,若出现电流突增、电压下降或试样冒烟、击穿等现象,设备将自动停止升压并记录击穿电压值,启动自动放电程序。
数据记录与结果计算:试验结束后,软件自动计算击穿强度(击穿电压/试样厚度),生成试验报告。同一样品需在不同位置至少测试3次,剔除异常值后取平均值作为Zui终结果。对于耐电压试验,需记录试样在设定电压下的耐受时间,发生击穿或闪络现象。
(三)试验注意事项
安全防护:操作人员必须穿戴绝缘手套、护目镜等个人防护装备,试验区域设置“高压危险”警示标识,禁止无关人员靠近。设备接地必须可靠,接地电阻≤4Ω,定期检查接地线连接状态。
电极维护:每次试验后需用无水乙醇清洁电极表面,去除击穿残留物,避免电极氧化或污染影响下次试验结果。电极表面若有凹坑或划痕,需用细砂纸打磨平整或更换新电极。
环境控制:试验应在无强电磁干扰、无振动的环境中进行,避免大功率设备启停对试验电压造成波动。高温高湿环境下需开启除湿设备,控制环境湿度在标准要求范围内。
异常处理:若试验过程中出现设备报警、电压异常或试样提前击穿等情况,应立即按下急停按钮,切断电源并等待设备放电后,方可进行检查与处理。严禁在带电状态下触摸高压部件或拆卸电极。
五、设备维护与校准规范
(一)日常维护要点
清洁保养:每日试验结束后,用干布擦拭设备表面灰尘,清理试验区域杂物;每周对电极、油浴装置进行清洁,液体试样试验后及时更换绝缘油,避免杂质积累影响绝缘性能。
部件检查:每月检查高压变压器、升压器接线端子松动,硅胶管有无老化开裂;每季度检查安全联锁装置、放电系统功能正常,接地线路完好。
润滑维护:对设备传动部件(如电极升降机构)每半年加注一次润滑油,确保运动顺畅,避免卡滞影响试验精度。
(二)定期校准要求
电压校准:每年需使用标准高压分压器对设备输出电压进行校准,确保显示电压与实际电压的偏差≤1%。校准点应选择满量程的20%、50%、80%三个节点,每个节点测量3次取平均值。
电流校准:采用标准电流表串联接入高压回路,校准击穿电流判定阈值,确保电流测量误差≤1%。
时间校准:检查耐压计时器精度,偏差应≤±1s/h。
电极尺寸校验:定期测量电极直径、表面粗糙度及平行度,不符合标准要求时需及时更换。
(三)常见故障排查与处理
| 故障现象 |
可能原因 |
处理方法 |
| 设备无法启动 |
电源未接通、急停按钮未复位、保险丝熔断 |
检查电源线路、复位急停按钮、更换同规格保险丝 |
| 升压不稳定 |
调压部件故障、电网电压波动、电极接触不良 |
检查升压模块、加装稳压电源、重新固定电极 |
| 无击穿 |
采集系统故障、传感器损坏、软件参数设置错误 |
重启采集系统、更换传感器、核对试验参数 |
| 安全门联锁失效 |
限位开关损坏、门体变形 |
更换限位开关、调整门体位置 |
| 试验数据异常 |
试样制备不合格、环境湿度超标、电极污染 |
重新制备试样、控制环境湿度、清洁电极 |
六、行业标准与检测意义
(一)主要适用标准解读
GB/T 1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分:工频下试验》:规定了固体绝缘材料在工频电压下击穿强度的试验方法,明确了试样尺寸、电极规格、升压速率、试验步骤等要求,是国内绝缘材料检测的基础标准。
GB/T 1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》:针对橡胶类绝缘材料的专用试验标准,对试样形状、厚度、试验条件(如温度、湿度)及结果计算方式有具体规定。
ASTM D149-09(2013)《Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies》:国际通用的固体绝缘材料工频击穿试验标准,被多数国家认可,适用于进出口产品检测与国际贸易认证。
GB/T 3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》:专门针对电缆纸类绝缘材料的试验标准,对电极间距、升压速率及结果表示方法有特定要求。
(二)检测意义与应用价值
绝缘材料的电气强度是衡量其绝缘性能的核心指标,直接关系到电气设备的安全运行。通过试验仪BDJC-100KV的检测,可实现以下目标:
材料质量管控:在塑料、橡胶、绝缘材料生产过程中,通过抽检电气强度,及时发现原材料缺陷或工艺问题,避免不合格产品流入市场。
产品研发优化:在新材料研发阶段,通过对比不同配方、不同工艺条件下材料的击穿特性,为材料改性提供数据支持,提升产品绝缘性能。
安全设计与选型:在电力设备、电子元器件设计中,根据绝缘材料的击穿强度数据,合理选择绝缘层厚度与结构,避免因绝缘不足导致的设备击穿、短路等安全事故。
标准合规认证:为产品通过UL认证、CE认证等国内外强制性认证提供检测数据,满足市场准入要求。
七、配套设备与选型指南
(一)标准配置清单
标准配置包括以下部件:
(二)可选配件与定制服务
高温油浴装置:支持150℃高温环境下的液体试样测试,适用于变压器油、电容器油等高温性能评估。
特殊电极定制:可根据用户需求定制球形电极、棒状电极、针形电极等非标电极,满足特殊试样(如管材、线材)的测试需求。
多语言软件版本:提供英文、日文等多语言操作界面,适应外贸企业与海外客户需求。
数据对接系统:支持与企业ERP、LIMS系统对接,实现试验数据的自动上传与管理,满足智能化实验室建设需求。
(三)选型建议
用户在选择试验仪时,需综合考虑以下因素:
输出电压等级:根据被测材料的工作电压及安全系数,选择输出电压为材料预期击穿电压的1.2-1.5倍的机型。例如,测试击穿电压约80kV的材料,建议选择100KV机型。
试样类型:若需测试固体与液体材料,需确认设备支持两种试验介质的切换;若涉及高温试验,需选配高温油浴装置。
试验标准:根据产品出口地区或检测认证要求,选择支持对应标准(如GB、ASTM、IEC)的设备,避免标准不符导致的重复检测。
安全需求:对于高压试验场景,优先选择具备多重安全保护机制(如联锁门、自动放电、远程控制)的设备,降低作业风险。
八、技术服务与支持
设备供应商提供技术支持与服务保障:
安装调试:设备到达后,安排专业技术人员上门安装调试,进行操作培训与试验演示,确保用户掌握设备使用方法。
质保服务:设备整机质保1年,核心部件(如高压变压器、PLC模块)质保2年,质保期内免费维修或更换故障部件(人为损坏除外)。
技术培训:提供操作维护培训课程,包括设备原理、软件操作、试样制备、故障排查等内容,可安排现场培训或线上培训。
备件供应:长期提供原厂备件供应服务,确保设备全生命周期内的维护需求。
标准更新支持:跟踪国内外标准更新动态,及时提供软件升级与标准库更新服务,保障设备始终符合标准要求。
九、行业应用
(一)案例1:新能源汽车动力电池隔膜击穿强度检测
某动力电池企业需对其生产的聚乙烯隔膜进行工频击穿强度测试,以验证隔膜在电池短路时的绝缘防护能力。采用BDJC-100KV试验仪,依据GB/T 36363-2018《锂离子电池用聚烯烃隔膜》标准,设置升压速率500V/s,电极间距为隔膜厚度(12μm),测试结果显示:该隔膜平均击穿强度为180kV/mm,满足企业≥150kV/mm的技术要求,为电池安全设计提供了数据支撑。
(二)案例2:特高压变压器绝缘纸板耐压性能验证
某电力设备企业研发特高压变压器用绝缘纸板,需验证其在100kV工频电压下的耐压性能。采用BDJC-100KV试验仪,搭配高温油浴装置(油温90℃),进行耐压试验(电压100kV,保持时间60s),测试结果显示:10组试样均未发生击穿或闪络现象,验证了绝缘纸板在特高压工况下的可靠性。
(三)案例3:光伏组件封装胶膜电气强度检测
某光伏企业需对其EVA封装胶膜进行击穿强度测试,依据IEC 61730-2标准,采用BDJC-100KV试验仪,设置升压速率1000V/s,测试温度为85℃(模拟组件工作温度)。结果显示:胶膜平均击穿电压为25kV,击穿强度为35kV/mm,满足光伏组件25年使用寿命的绝缘要求。
十、设备发展趋势与技术
随着绝缘材料行业的快速发展,试验仪正朝着智能化、高精度、多功能方向发展:
智能化升级:引入AI算法实现试验过程的智能监控与故障预判,通过机器学习优化升压速率与击穿判定阈值,提升试验效率与数据准确性。
多场耦合测试:开发温度-电场-机械应力多场耦合试验功能,模拟材料在实际工况下的综合性能,为复杂环境下的绝缘设计提供更全面的数据支持。
微型化与便携化:针对现场检测需求,开发小型化、便携式击穿试验仪,满足电力设备现场绝缘状态评估需求。
绿色节能设计:采用高效电源技术与低功耗元件,降低设备能耗,减少试验过程中的能量损耗与发热量。
耐压击穿场强试验仪凭借其稳定的性能、全面的检测功能及安全保护机制,已成为绝缘材料检测领域的常用设备之一。通过规范的试验操作与科学的 data 分析,可为材料研发、质量控制及安全设计提供可靠的技术支撑,助力各行业提升电气产品的安全性与可靠性。如需了解更多技术细节或定制化需求,可联系专业技术人员获取详细方案。
