产品名称: CPCI-1394B通信仿真板卡
型  号: MIL-1394B-CPCI
科洛威尔MIL-1394-CPCI仿真卡是一款基于IEEE-1394数据总线接口的测试和仿真模块。可以实现IEEE-1394b物理层,支持100,200,400,800Mbps(800Mbps为选配速率)。仿真卡支持1~4个节点(Node),每个节点提供三个独立的端口,支持AS5643协议。可用于MIL-1394B/AS5643总线协议的仿真和测试。
模块特点
  • CPCI总线
  • 标准3UCPCI板卡
  • IEEE-1394b物理层
  • 支持AS5643协议
  • 支持变压器耦合(可选直接耦合)
  • 支持S100、S200、S400多种速率(可选S800B速率)
  • 支持CC、RN、BM模式
  • 支持64bit时间戳
  • 支持STOF帧发送
  • 支持异步消息流发送
  • 支持1394头、ASM头、消息内容等多种错误注入方式
  • 支持发送时间错误注入
  • 支持所有节点根据OFFSET偏移表自动操作
  • 支持总线消息解析
  • 支持接收消息过滤
  • 支持总线拓扑枚举功能
  • 超大板载缓存空间
  • 支持全国产(可选)
模块功能
1.通用功能
  • 总线拓扑枚举
  • 节点速率设置
  • 节点CC、RN、BM工作模式设置
  • 支持总线复位监测
  • 支持总线复位风暴
  • 支持64bit可编程时间戳,时间戳精度可设置
  • 支持接收消息解析和错误提示,包括时标,速率、通道号、MSG_ID、相对STOF偏移时间、Header_CRC错误,Data_CRC错误,Data_len错误,offset内容错误、消息offset时间错误
  • 可编辑的offset偏移时间,包括transmit offset、receive offset,datapump offset
  • 支持硬件偏移时间自动发送控制
  • 支持单次、计次和持续发送消息和STOF帧
  • 支持硬件产生MSG_ID
  • 支持硬件产生heartbeat、VehicleTime,产生模式可设置
  • 支持单次、持续错误注入
  • 支持发送消息内容错误注入,包括Header_CRC、Data_CRC、Data_len、VPC、heartbeat、负载长度、offset偏移错误注入
  • 支持发送消息时间错误注入:提前或延后
  • 支持发送消息多buffer
  • 发送消息支持send once,send cycle,send last模式
  • 支持消息接收中断
  • 支持消息发送中断,包括支持单条消息、半buffer中断、满buffer中断、空buffer中断、STOF中断
  • 64MB缓存空间
  • 接收消息计数
  • 发送消息计数
    1.
2. CC功能
  • STOF帧频率可设置
  • 支持VehicleTime硬件产生
  • 支持按预定的offset偏移发送数据
  • 支持datapump/PHM数据接收
  • 支持1394头错误、ASM头错误、消息内容错误注入
  • 支持消息发送时间错误注入
  • 支持STOF消息发送计数
  • 支持消息发送计数
    1.
3.RN功能
  • 通道号可设置
  • 支持STOF帧频率监测
  • 支持STOF错误侦测
  • 支持offset偏移时间错误侦测
  • 支持多buffer数据接收
  • 支持STOF帧计数
  • 支持接收消息计数
  • 支持错误STOF消息计数
  • 支持错误消息计数
  • 支持任意时间接收数据
  • 支持发送时间错误注入
  • 支持消息发送计数
    1.
4. BM功能
  • 支持 STOF帧频率监测
  • 支持STOF错误侦测
  • 支持offset偏移时间错误侦测
  • 支持消息过滤
  • 支持接收消息计数
  • 支持错误STOF消息计数
  • 支持错误消息计数
技术规格
  • 总线: CPCI总线(32bit/33MHz)
  • 重量:小于300g
  • 尺寸:160x100mm(±0.2mm,不含面板)
  • 功耗:≤9W(12V@0.75A,@25℃);
  • 板载缓存: 256MB缓存
  • MTBF: 20000小时@25℃
 工作环境
  • 工作温度:-40℃~+75℃
  • 存储温度:-50℃~+80℃
  • 湿度:5%~95%(不凝露)
操作系统
  • 支持Windows7/windows10
  • 支持Linux
  • 支持中标麒麟
  • 支持天 脉操作系统
  • 支持VxWorks(可选)
机械结构
MIL-1394模块为标准3U尺寸的CPCI模块,物理尺寸为:160× 100mm(不含面板)。
关 键 词: 1394B仿真
公司名称: 成都科洛威尔科技有限公司
联 系 人: 梁春艳
电  话: 028-87904656
手  机: 18780222336
地  址: 成都市郫都区港中路188号
邮  编: 611730
PCIe-1394B全国(MIL-1394-PCIE-2I-FGD1)
USB-1394B通信仿(MIL-1394B-USB)
PCIe-1394B仿真(MIL-1394B-PCIE)
CPCIe-1394B通(MIL-1394B-CPCIE)
USB-AFDX/ARI(AFDX-USB)
PCIE-AFDX/AR(AFDX-PCIE)
PCI-AFDX/ARI(AFDX-PCI)
CPCI-AFDX/AR(AFDX-CPCI)
CPCIe-AFDX/A(AFDX-CPCIe)
PCIE-AFDX/AR(AFDX-PCIe-2TI-FD1)
USB-1553B通信板(CLV-5051)
USB-ARINC429(CLV-5061)
USB-ARINC429(CLV-5061A)
PCI-ARINC429(CLV-3061)
PCIE-ARINC42(CLV-3161)
CPCI-ARINC42(CLV-4061)
PXIE-ARINC42(CLV-4161)
RS422-ARINC4(CLV-8063)
PC104 Plus-1(CLV-2051)
