在精密光学与材料科学的研究前沿,对微观结构的观测需求已远超传统倒置显微镜的衍射极限,Evident(原奥林巴斯生命科学部门)推出的 IXplore IX83 SpinSR 系统,作为一款集成了转盘共聚焦与超分辨技术的倒置显微平台,为纳米级结构的无损、快速三维成像提供了强有力的技术支撑。
该系统并非单纯依赖复杂的荧光标记,而是通过独特的光学设计与算法处理,实现了 120 nm 的横向(XY轴)分辨率,以下将从核心技术原理、成像性能及系统架构三个维度,对该设备进行深度技术讲解。
1. 核心光学引擎:OSR与转盘共聚焦的融合
IXplore IX83 SpinSR 的核心竞争力在于将 奥林巴斯超高分辨率技术(OSR) 与 转盘共聚焦(Spinning Disk Confocal) 技术进行了深度融合。
OSR 技术原理:传统的宽场显微镜受限于点扩散函数(PSF)的宽度,难以分辨紧密排列的结构,OSR 技术通过独特的光学滤波设计,利用共聚焦图像中的高空间频率数据,在图像处理阶段对点扩散函数进行收缩,这不仅减小了有效光斑尺寸,更显著提升了图像对比度,使得原本模糊不清的纳米级细节得以清晰呈现。
转盘共聚焦优势:系统搭载了高灵敏度的转盘扫描单元,与传统的激光扫描共聚焦显微镜相比,转盘技术利用微透镜阵列和针孔盘的高速旋转,能够以极低的激光功率实现全视场的并行扫描,这种机制极大地降低了光漂白和光毒性风险,同时保证了高速成像时的信噪比,非常适合对光敏感材料的长时间动态监测。
2. 多维成像能力与像差校正
针对厚样品或深层结构的观测,IX83 SpinSR 提供了一套完整的像差校正与三维重构解决方案。
硅油浸没物镜技术:在观测深层结构时,折射率的不匹配往往会导致球面像差,严重影响成像质量,该系统配合专用的硅油浸没物镜(折射率 ne=1.40),能够完美匹配大多数合成材料及有机介质的折射率(ne≈1.38),这种匹配显著减少了深层成像时的波前畸变,确保在样品表面以下数十微米的深度,依然能保持超高分辨率的成像质量。
TruFocus Z轴漂移补偿:为了应对环境温度变化或机械蠕变引起的焦面漂移,系统集成了 TruFocus 实时反馈系统,该系统通过红外光路实时监测盖玻片或样品表面的位置,并驱动Z轴马达进行亚微米级的实时补偿,这一机制确保了在长达数小时的延时摄影(Time-lapse)或大范围多点扫描中,焦平面始终锁定,数据的Z轴精度得以保证。
TruSight 反卷积算法:除了硬件层面的优化,系统还内置了 TruSight 反卷积算法,该算法基于光学传递函数(OTF)模型,通过数学运算去除图像中的离焦模糊,进一步提升图像的锐度和分辨率,还原样品真实的微观形貌。
3. 系统架构与自动化控制
IXplore IX83 SpinSR 基于高度模块化的 IX83 倒置显微镜镜架打造,具备极高的扩展性与稳定性。
全电动光路管理:系统配备了电动物镜转盘、电动荧光滤镜转盘以及电动聚光镜,所有的光学组件切换均可通过软件精确控制,实现了从宽场、共聚焦到超分辨模式的无缝电动切换。
GEM 图形化实验管理:通过图形化可编程实验管理器(GEM),研究人员可以直观地设计复杂的自动化采集流程,无论是多色荧光通道的切换、Z轴层扫序列,还是多点时间序列拍摄,系统均能精确执行,并支持在采集过程中动态调整参数。
宽视场与高速采集:得益于 FN22 的宽视场目镜筒和灵敏的成像传感器,系统能够在单次曝光中捕获更大的视场范围,配合高速转盘,系统能够以每秒数十帧的速度记录快速变化的物理或化学过程,捕捉瞬态现象。
Evident IXplore IX83 SpinSR 不仅仅是一台显微镜,而是一个集成了先进光学设计、精密机械控制与智能图像处理算法的综合纳米成像平台,它突破了传统光学的物理限制,为材料科学、纳米技术及精密工程领域的微观结构分析提供了清晰、快速且可靠的观测手段。
引用:
Evident奥林巴斯显微镜官网首页:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯倒置显微镜-IXplore IX83 SpinSR:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ixplore-ix83-spinsr/
