产品名称: Evident奥林巴斯倒置显微镜IXplore IX85 SpinXL
型  号: IXplore IX85 SpinXL
品  牌: 奥林巴斯
在高端光学成像领域,视场范围(FOV)与成像速度的平衡一直是技术攻关的难点,Evident(原奥林巴斯生命科学事业部)推出的 IXplore IX85 SpinXL 倒置显微镜系统,通过集成 CrestOptics 转盘共聚焦技术与 IX85 平台,为宽场高速成像提供了全新的技术路径,该系统不仅突破了传统共聚焦显微镜的视场限制,更在光路控制与自动化流程上展现了极高的工程水准。
一、 突破性的 26.5 mm 超大视场
IXplore IX85 SpinXL 最显著的技术特征在于其 26.5 mm 的超大视场数(FN),相较于传统的 FN22 或 FN25 系统,这一指标的提升意味着单次成像覆盖面积的显著增加。
数据采集效率:在扫描大面积样本时,FN26.5 相比 FN22 可减少约 30% 的图像拼接数量,相比 FN25 减少约 15%,这直接降低了数据处理的复杂度,并缩短了整体扫描周期。
光学一致性:配合 X Line 系列物镜,系统在 26.5 mm 的全视场范围内均能提供卓越的球差和色差校正,确保边缘成像质量与中心保持一致,满足高精度工业检测或材料分析对图像一致性的严苛要求。
二、 高速成像与微秒级时序控制
针对快速动态过程的捕捉,该系统实现了硬件层面的深度优化。
帧率性能:在全画幅(26.5 FOV)模式下,成像速度可达 498 fps,这种高帧率配合双通道同步成像能力,使其能够精准记录瞬态物理或化学变化。
U-RTC 实时控制器:系统内置的 U-RTC 充当了“指挥家”的角色,以微秒级精度协调激光器、转盘、相机及滤光片轮的动作。
精准曝光:相比传统的 USB 控制,U-RTC 能更精准地控制光照时间,最大限度减少非成像期间的光照,从而降低光漂白或热效应风险。
接口扩展:提供 16 个 TTL 输出和 16 个模拟输出,便于集成第三方自动化设备或传感器,构建复杂的工业检测流水线。
三、 灵活的光路配置与近红外成像
为了适应不同材质的检测需求,IXplore IX85 SpinXL 提供了高度灵活的光谱配置方案。
多波段覆盖:系统支持从 405 nm 到 730 nm 的宽波长范围,最多可配置 7 个激光通道。
近红外(NIR)优势:引入 730 nm 等近红外波段,利用其光散射低、穿透力强的物理特性,可实现对厚样本或深层结构的无损探测,同时,近红外成像能有效避开大部分材料的自发荧光干扰,显著提升信噪比。
定制化转盘:提供标准(50 µm/250 µm)、高通量(螺旋)及深层成像(50 µm/400 µm)等多种转盘模式,用户可根据样本的密度和厚度灵活切换,优化光学层切效果。
四、 智能化工作流与 Z 轴补偿
在软件与机械控制层面,该系统同样体现了“工业级”的稳定性设计。
TruFocus™ Z 轴漂移补偿:通过硬件级的实时反馈机制,系统能自动修正因环境温度变化或机械震动引起的焦面漂移,这对于长时间的延时观测或无人值守的批量检测至关重要,确保了数据的时间连续性。
cellSens 软件平台:内置的自动化工作流简化了复杂实验的设置过程,用户可通过图形化界面快速定义多点位、多波长的采集序列,实现从设置到数据输出的一键式操作。
IXplore IX85 SpinXL 凭借其超大视场、微秒级控制精度以及模块化的光路设计,不仅重新定义了转盘共聚焦系统的性能标准,更为材料科学、工业检测及高端科研提供了强有力的技术支撑。
引用:
Evident奥林巴斯显微镜生物官网:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯倒置显微镜-IXplore IX83 SpinSR:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ixplore-ix85-spinxl/
关 键 词: 奥林巴斯显微镜 倒置显微镜 奥林巴斯倒置显微镜
公司名称: 奥伟登光学科技(上海)有限公司
联 系 人: 曾泽明
电  话: 86-18616763592
手  机: 18616763592
地  址: 中国(上海)自由贸易试验区日樱北路199-9号102及302部位
邮  编: 200120
奥林巴斯激光共聚焦显微镜(PRECiV)
Evident奥林巴斯激(FV4000MPE)
Evident奥林巴斯激(激光共聚焦显微镜OLS5100)
Evident奥林巴斯激(激光共聚焦显微镜FV4000)
Evident奥林巴斯常(CX43)
原奥林巴斯激光共聚焦显微(激光共聚焦显微镜)
Evident奥林巴斯桌(荧光显微镜APX100)
Evident奥林巴斯荧(BX53(LED))
Evident奥林巴斯荧(BX63)
Evident奥林巴斯倒(CKX53)
Evident奥林巴斯倒(IXplore Pro)
Evident奥林巴斯倒(IXplore Standard)
Evident奥林巴斯倒(APX100)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX85 SpinSR)
Evident奥林巴斯倒(IXplore IX83 SpinSR)
Evident奥林巴斯光(OLS5100)
Evident奥林巴斯光(FV5000MPE)
Evident奥林巴斯光(FV5000)
