产品名称: 电缆接地环流在线监测系统
型  号:
陕西公众智能科技有限公司的高压电缆接地环流在线监测系统,是专门针对10kV及以上电压等级电缆线路研发的智能化运维装置。该系统基于电磁感应原理,采用高精度开合式电流传感技术,能够在不中断电缆运行的前提下,实时捕捉接地引线上毫安级别的环流变化。其核心价值在于将传统人工定期巡测转变为24小时动态数据跟踪,从根本上解决了巡检间隔期内故障盲区的问题。通过安装在电缆接头处的选配温度传感器(测量范围覆盖-55°C至+125°C),系统还能同步获取接头温度参数,为评估电缆热状态提供辅助依据,确保在复杂电磁环境和户外气候条件下依然保持稳定可靠的采集性能。
在系统构成与数据流转层面,该高压电缆接地环流在线监测系统构建了从现场感知到云端决策的完整闭环。前端采用开合式环流互感器,支持带电安装且无需截断电缆,适应各类狭窄或已投运的电缆沟道环境;采集终端内置滤波放大与模数转换模块,对原始信号进行本地化预处理,并通过自适应算法滤除工频干扰及谐波噪声。处理后的数字信息经由4G/5G无线公网、光纤或RS485总线等多元通信方式,实时推送至后台监控主站。值得一提的是,陕西公众智能科技有限公司在通讯协议层面做了深度兼容设计,可无缝接入已有电力综合管理平台,大幅降低系统改造成本,真正实现“即装即用、数据互通”。
从功能落地上看,这一高压电缆接地环流在线监测系统并非简单的数据采集工具,而是一套集成预警、诊断与防护于一体的综合管理方案。当接地环流出现骤增、骤降或长时间超阈值等异常状态时,系统能在秒级内触发声光报警,并通过短信、APP推送、Web弹窗等多渠道通知运维责任人,同时自动生成带时标的事件记录,辅助快速定位疑似故障区段。针对近年来频发的接地线被盗案件,系统专门设计了断线自检逻辑——一旦检测到回路阻抗突变或电流归零,即刻发出防盗告警并标记地理位置,有效遏制外力破坏引发的停电风险。此外,设备每日定时执行内部自诊断,将传感器漂移、通信掉线、电源欠压等自身状态主动上报,避免“监而不测”的被动局面。
在数据分析与决策支持方面,后台软件充分发挥了长期连续监测的数据价值。该高压电缆接地环流在线监测系统能够按周、月、季度自动生成环流趋势曲线、极值统计表和负荷相关性分析报告,运维人员无需人工翻阅历史纸质记录,即可直观掌握接地电流的整体演变规律。更为重要的是,系统内置的绝缘老化评估模型,可结合环流基波与谐波分量的变化趋势,对电缆护层绝缘状况进行动态评分,当评分低于预设阈值时提前给出检修提示,从而将传统的“故障后抢修”升级为“风险前预警”。这种数据驱动的运维模式,尤其适用于城市地下电缆管网、变电站进出线走廊、跨海跨江长距离电缆工程,以及工矿企业配电系统和新能源场站集电线路等高可靠性要求场景,帮助用户显著降低巡检人力成本,同时提升供电连续性与安全裕度。
综合而言,陕西公众智能科技有限公司推出的这款高压电缆接地环流在线监测系统,以开合式电流传感技术为核心,融合多协议通信、智能报警、防盗侦测和趋势分析等实用功能,形成了覆盖“采集—传输—分析—干预”全链条的解决方案。其选配的温度传感器拓宽了状态感知维度,而宽泛的工作温区(-55°C~+125°C)更保证了在严寒或高温极端环境下的适应性。对于追求精细化电缆管理的电力运行单位而言,部署该系统不仅意味着巡测方式的升级,更是向数字化、智能化状态检修迈出的坚实一步,最终为电网的安全稳定运行构筑起一道实时在线的智能防护屏障。
关 键 词: 电缆环流在线监测装置
公司名称: 陕西公众智能科技有限公司
联 系 人: 胡丽丽
电  话: 029-88994561
手  机: 18189246639
地  址: 陕西省西安市高新区科技二路65号清华科技园D座22层
邮  编: 710075
电缆隧道综合监测-陕西公(电缆隧道综合监测)
电缆故障预警与定位系统(电缆故障预警与定位系统)
电缆局部放电及温度在线监
高压电缆局部放电在线监测
