产品名称: 电缆局部放电及温度在线监测系统
型  号:
陕西公众智能科技有限公司推出的配网电缆局部放电及温度在线监测解决方案,主要适用于6kV至35kV电压等级的电缆线路,旨在为电缆接头的绝缘状态提供可靠的监测手段。
该方案具备多项技术优势:采用多通道采集技术,确保数据传输稳定;能够有效分离干扰信号与局部放电信号,提升监测准确性;系统可提供放电谱图、趋势图以及预警报警功能,便于用户及时掌握设备运行状态;同时支持对数据库进行查询、删除、备份等管理操作,方便数据维护。此外,产品防护等级高,能够适应各类复杂的现场环境。
根据实际应用需求,公司提供两种方案选择:
方案一采用外置式局部放电传感器,广泛适用于无接地线引出的电缆接头场景。系统通过短距离微功率无线链式组网,并依托嵌入式技术实现自动控制的采集模式,从而最大程度降低功耗。
方案二则采用传采一体化设计,有效解决了现场取电困难、布线繁琐等问题。该方案综合运用暂态地电压、超声波和温度等多种监测方法,能够全面、及时地发现电缆接头内部的绝缘缺陷。
在产品概述方面,该系统通过在电缆接头附近安装智能电容耦合式传感器,耦合局部放电脉冲电流信号,数据上传至云服务器进行分析、计算与存储,并最终在软件监控平台进行可视化展示。
产品优势可进一步概括为:一是采用外置式传感器,安装便捷,适用于无接地线引出的电缆接头;二是传感器利用短距离微功率无线链式组网和嵌入式技术,实现自动采集与低功耗运行;三是智能电容耦合式传感器及监测装置均采用电池供电,无需外接电源,有效解决了现场取电困难和布线繁琐的问题,提升了系统的适应性与部署效率。
关 键 词: 电缆局部放电及温度在
公司名称: 陕西公众智能科技有限公司
联 系 人: 胡丽丽
电  话: 029-88994561
手  机: 18189246639
地  址: 陕西省西安市高新区科技二路65号清华科技园D座22层
邮  编: 710075
电缆接地环流在线监测系统
电缆隧道综合监测-陕西公(电缆隧道综合监测)
电缆故障预警与定位系统(电缆故障预警与定位系统)
高压电缆局部放电在线监测
