BX53(LED)是Evident品牌推出的一款半电动正置荧光显微镜,延续了奥林巴斯显微镜系列一贯的光学设计理念。该系统以LED照明为核心光源,通过模块化组件可灵活配置明场、相衬、荧光等多种观察方法。作为奥林巴斯荧光显微镜产品线中的典型代表,BX53(LED)在光学性能、操作便捷性与系统扩展性之间实现了良好平衡。
二、LED照明技术
传统荧光观察系统常采用100瓦卤素灯作为光源,在寿命与光谱稳定性方面存在一定局限。BX53(LED)的LED照明器可提供相当于或优于100瓦卤素灯的亮度,其光谱特性与卤素光源高度接近,能够覆盖紫色、青色、粉红色等关键观察波段,同时具备LED长寿命、低热输出的固有优势,显著降低了光源更换频率与维护成本。
三、复眼透镜均匀照明设计
该系统的荧光照明器采用复眼透镜技术。复眼透镜阵列对光束进行分割与重新整合,使整个波长范围内实现均匀照明,有效避免视场边缘常见的亮度衰减与光斑不均问题,同时简化了照明光路的对准操作,降低了安装调试难度。
四、荧光光路与反射镜部件
BX53(LED)配备灵活的8孔照明器,反射镜部件更换便捷,可适配多种荧光样本。在多色荧光观察场景下,该设计减少了频繁更换反射镜部件的需求,有效提升工作流效率。荧光反射镜部件采用高透射率、陡峭截止斜率的先进光学镀膜,内表面可消除99%以上的杂散光,实现高灵敏度的信号捕捉与清晰的色彩通道分离。
五、X Line物镜的光学表现
系统可搭配X Line系列物镜,其将改进的视场平场度、更高的数值孔径与优异的色差校正能力相结合,输出清晰的高分辨率图像。在宽光谱范围内,X Line物镜保持较高的色彩还原精度;紫色轴向色差被有效消除,使图像中的白色与粉红色调呈现得更加纯净,进一步提升对比度与清晰度。
六、FN26.5大视场观察
升级后的FN26.5目镜提供业界领先的观察视场,与标准FN22目镜相比,可同时呈现的样本范围扩大约45%,且保持同等光学品质。更宽广的视场意味着浏览样本时所需的载物台移动与重复定位更少,观察过程更加自然流畅,兼顾效率与视觉舒适度。
七、电动化与编码组件
BX53(LED)支持选配多种电动组件,包括电动荧光激发块、滤色片转轮、物镜转盘与聚光镜。其中,编码物镜转盘可自动记录放大倍率设置信息,并将其写入图像元数据同步至成像软件,用于后期处理与追溯,有助于减少人为操作误差与缩放差错;用户亦可通过手动开关一键切换观察方式。
八、多头观察与数字成像
多头观察光路经过重新设计,在确保所有观察位图像方向一致的同时,凭借高强度LED照明可为多达26名参与者同时提供清晰明亮的图像,满足多人协同观察需求。在数字成像方面,系统可搭配数码显微相机与专用成像软件,保障高信噪比的荧光图像采集与后续分析流程。
Evident BX53(LED)通过LED照明技术、复眼透镜均匀照明、高性能X Line物镜与模块化电动组件的组合,为荧光显微观察提供了灵活且可定制的技术平台。无论是光学性能、照明稳定性还是工作流效率,这款奥林巴斯荧光显微镜都展现了半电动平台的技术优势,适合对成像质量与数据可追溯性有较高要求的各类观察应用。
Evident奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯荧光显微镜-BX53(LED):https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/upright/bx53f2/
