Evident(原奥林巴斯)推出的FV4000激光共聚焦显微镜是一款面向高精度光学观测与定量成像的先进系统。该平台在光学探测、光谱分析、扫描控制及图像重建等核心环节进行了全面升级,旨在满足复杂光学条件下的严苛成像需求。更多技术细节与系统参数,可通过Evident奥林巴斯官网获取。
核心探测与光谱分析技术
FV4000的核心探测单元采用SilVIR探测器,该探测器基于硅光电倍增管(SiPM)并结合专利快速信号处理设计(专利号US11237047),具备高动态范围与低噪声特性,不易发生灵敏度衰减,可实现光子计数级的定量成像,输出高动态范围光子计数(1G cps,16位)。在光谱探测方面,系统搭载TruSpectral技术,支持最多六通道多色光谱成像。其采用高效率体相位全息透射(VPH)光栅,探测波长范围覆盖400 nm至900 nm,最小步长可达1 nm,为复杂荧光信号的分离与定量提供了硬件基础。
激光配置与扫描机制
系统提供业界出色的十条激光谱线,覆盖405 nm至785 nm波段,包括VIS(405/445/488/514/561/594/640 nm)和NIR(685/730/785 nm)波段,各谱线通过模块化激光耦合器并联输出。扫描系统提供两种模式:检流计式扫描单元支持64×64至4096×4096像素(可选配至8192×8192像素),像素驻留时间范围为1 μs/像素至1000 μs/像素;共振扫描单元支持512×512和1024×1024像素,场数达FN20。针对近红外(NIR)成像,系统扩展了激发与探测光谱,采用镀银扫描振镜,并确保光学元件在400 nm至1300 nm范围内保持高透过率。
物镜系统与超分辨模块
FV4000配备X Line物镜,可在400至1000 nm范围内校正色差,并保持高数值孔径。A Line油浸物镜(如PLAPON60XOSC2,ne~1.40)进一步减少色差,适用于高精度共定位分析;硅油物镜则通过折射率匹配减少球差,提升深层观测的成像质量。配合FV-OSR超分辨模块,系统可自动优化共聚焦孔径,结合A Line HR物镜实现120 nm的空间分辨率。
数据一致性与智能处理
为确保不同时间、不同系统间的数据可重复性,FV4000集成了激光功率监控器(LPM)与TruFocus Z轴漂移补偿系统。在图像处理层面,TruAI功能提供基于预训练神经网络的降噪算法(针对SilVIR探测器噪点模式)以及深度学习图像分割工具。此外,系统采用模块化设计,支持升级至多光子成像(FV4000MPE),并兼容二次和三次谐波成像,提供倒置、成像型正置、电生理型正置及龙门型正置等多种机架配置选项。
奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯官网-激光共聚焦显微镜-FV4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
