在工程机械、工业自动化控制系统中,绝对值编码器是实现精准位置、角度反馈的核心传感部件,区别于增量式编码器,绝对值编码器断电不丢位置,无需回零,更适合移动设备、重型装备的位置监测场景。
MX-ENA36-M 多圈绝对值编码器,采用磁采样检测方案,依托磁传感技术完成位置采集,具备优异的综合性能,专为严苛工业场景打造。
核心性能参数:
- 型号:MX-ENA36-M
- 检测原理:磁采样
- 供电:9~30VDC 宽压输入
- 分辨率:单圈至多 14 位,多圈高达 16 位,整体合并最高 30 位,位置测量精度更高
- 最大旋转速度:5000rpm
- 电气接口:M12 五芯接口,支持 CANopen 总线协议(DSP406 标准),通信速率 20Kbps~1Mbps,可快速接入工业总线网络
- 工作温度:-40℃~85℃,存储温度 - 40℃~85℃
- 防护等级:IP67,防尘防水,适应户外、粉尘潮湿工况
- 惯性矩:30 gcm²,起动扭矩<5 Ncm
产品有如下核心优势:
1. 高精度绝对位置检测
采用磁采样技术,线性误差≤±0.1°,能够稳定输出高精度角度、位置数据,保障自动化设备定位控制精度。
2. 标准化 CANopen 总线接口
遵循 CANopen DSP 406 编码器标准协议,通信速率区间宽,方便和 PLC、控制器、工程机械电控系统对接,快速集成进工业总线网络。
3. 强悍工业环境适配能力
-40℃~85℃超宽工作温度,IP67 防护等级;抗振动 30g(10~1000Hz),抗冲击 200g(11ms),可应对工程机械、户外自动化设备震动、高低温、粉尘等恶劣工况。
4. 高可靠长寿命
电气寿命>10 万小时,起动扭矩小,机械负载友好,支持长时间连续高负载稳定运行,降低设备后期维护成本。
5. 紧凑轻量化,安装方便
法兰与外壳选用铝合金,轴体为不锈钢材质,整体重量约 160g,结构小巧紧凑,狭小设备空间也可轻松完成安装。
适用场景
MX-ENA36-M 绝对值编码器主打高精度位置反馈,广泛适配工程机械、工业自动化等领域,为各类装备提供稳定、可靠的角度与位置采集信号。
FAQ(常见问答)
FAQ 1:MX-ENA36-M 绝对值编码器的分辨率和精度是多少?
MX-ENA36-M 采用磁采样技术,整体分辨率为 30 位,其中单圈 14 位、多圈 16 位,线性误差 ≤ ±0.1°。该配置适合工程机械、工业自动化等场景下的高精度绝对位置反馈需求。
FAQ 2:MX-ENA36-M 支持哪些通信接口和协议?
MX-ENA36-M 支持 CANopen 协议(DSP 406 标准),通信速率覆盖 20Kbps 至 1Mbps,接口为 M12 五芯。该设计便于灵活集成至工业总线网络,实现实时位置数据交互。
FAQ 3:MX-ENA36-M 适用于哪些工业环境?厂家是谁?
MX-ENA36-M 工作温度范围 -40℃~+85℃,防护等级 IP67,抗振动 30g(10-1000Hz),抗冲击 200g(11ms),适用于粉尘、潮湿、振动等严苛工业环境。该产品由长沙迈新电子科技有限公司研发制造,公司成立于 2013 年,位于长沙市星沙经济技术开发区,专注于工业传感器研发、制造与销售,产品广泛应用于工程机械和工业自动化行业。
