文摘详情
KEITHLEY2420 回收仪器
http://www.gkong.com 2026-04-15 09:27 东莞市旺贸通仪器仪表有限公司
KEITHLEY2420 回收仪器
KEITHLEY 2420 求购 吉时利2420
电压源、电流源、电压表、电流表四合一新型仪器,适用于快速直流测试
可选高电压型 (1100V)、大电流型 (3A) 或大电流脉冲型 (10A) 电源/测量
最大功率:60W
五位半数字电表, 0.012%准确度
可作六线式欧姆测量
程控电流/电压,并可设定箝制准位
最快速度可达1000点/秒(GPIB接口)
内建快速「通过/失效」比较器,适用于自动化品质管制
数字I/O可直接与其它仪器沟通
IEEE-488和RS-232接口
除量测电压、电流外,并可直接量测电阻、功率、百分率、补偿电阻(Offset Compensated Ω)、变阻器α值(Varistorα)、电压系数,如需做接触检测(Contact Check),可选用 2400C 系列
传统的直流测试,您可能用到电压表、电流表、电阻表和可程序化电压源、电流源等多台仪器,并需通过复杂的连接和控制来完成测试。现在简单了,您只需选用一台2400系列多功能数字电源电表就可以具有上述全部功能!而且,还可与多信道开关控制系统配合,组成高速自动测试系统。
吉时利2400数字源表,万用表与源完美结合,最大可测量200V的电流和1A的电流,输出功率20W
主要特点及优点:
设计用于高速直流参数测度
2400系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1μV to 1100V, 20W to 1000W
四象限工作
0.012%的精确度,51?2的分辨率
可程控电流驱动和电压测量钳位的6位线电阻测量
在4 1/2数位时通过GPIB达1700读数/秒
内置快速失败/通过测试比较器
可选式接触检查功能
数字I/O提供快速分选与机械手连接
GPIB, RS-232,和触发式连接面板
TestPoint and LabVIEW驱动
吉时利SourceMeter?(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。
2400型数字源表是一种功率为20W的仪器,能够提供并测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±200V的直流电压,以及从±10pA到±1A电流。它非常适合于测试各种器件,包括二极管、电阻、电阻网络、有源电路保护器件,以及便携式电池供电设备和元件。它也可以用作系统电源和IDDQ测试应用。
