http://www.gkong.com 2026-05-05 09:58 东莞市旺贸通仪器仪表有限公司
供应 KEITHLEY 2602A 数字源表 双通道,3A直流,10A脉冲
欧阳R:13537;;;229325
号:吉时利2602A数字源表KEITHLEY260
品 牌:吉时利
名 称:吉时利数字源表
参 数:双通道,3A直流,10A脉冲
KEITHLEY2602A型双通道系统源表型
产品介绍2600A系列数字源表
吉时利新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统的组
成部分。对于桌面级的应用,2600A系列提供一款嵌入式TSP Express测试软件,允许用户快速、方便地进行常
用的I-V测试,无需编程或安装软件。对于系统级应用,2600A的TSP架构和新增功能,例如,并行测试能力和精
密时钟同步,提供了业界高吞吐量,从而降低了测试成本。
2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为2600A系列提供后向代码兼容至
2600系列,所以客户能用2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度
电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600
系列数字源表,便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(<500ns)。
2600A系列特点
执行并行测试,获得无以伦比的吞吐量
20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能
系列产品提供宽动态范围:1fA~10A和1μV~200V
TSP-Link总线支持每GPIB或IP地址多达32单元/64通道的通道扩展
测试脚本处理器(TSP)以极高的系统自动化在仪器中执行完整的测试程序(脚本)
USB端口用于保存数据和测试脚本
LXI Class C兼容性提供高速数据传输并且实现快捷地远程测试、监控和排错
主要指标
型号 2601A 2611A
2602A 2612A
描述 可扩展,高通量 高压和脉冲输出
电流source/sink 是 是
电压source/sink 是 是
输出功率 40.4W/CH 30.4W/CH
输出电压(min./max.) ±1μV/±40.4V/CH ±1μV/±202V/CH
输出电流(min./max.) ±1pA/ ±1pA/
±3.03A DC和脉冲 ±1.5A DC和脉冲
或10A脉冲/CH 或10A脉冲/CH
基本精度I 0.02% 0.02%
基本精度V 0.015% 0.015%
典型应用 I-V功能测试和特性分析,
晶圆级可靠性测试,
测试集成电路如RFIC、ASIC、SOC,
测试光电器件如LED、VCSEL和显示器,
测试纳米材料和器件。
