http://www.gkong.com 2018-03-30 11:41 广州铭业电子科技有限公司
物联网智能周界振动探测系统主要应用于周界入侵行为的检测,可应用于如监狱、军事、医院、博物馆、机场要地等高级别安保要求场所的围界保护。系统通过对现场传感器信号的各种参量进行数学建模,实时完成特征比对,使前端探测更趋向于拟人化效果。基于物联网概念的前端探测器数据的网络共享以及后台强大的数据融合算法,将整个系统的漏报率和误报率几乎降为零。
物联网智能周界振动探测系统,通过以MEMS 3轴加速度传感器为基础,通过辅助照明、智能视频分析、声光告警、音频告警,并采用3级自适应数据融合算法,具有报警准确率高,定位精度高,户外高防护等级高等特点,通过增强型防雷设计,双层防水设计,支持室外全天候运行。系统一般部署到各种金属围栏上,也可以固定在围墙上,通过识别敲击、撞击、摇晃、攀爬、剪切等行为产生报警信息。同时系统可过滤掉无意触碰、飞鸟、天气因素等干扰产生的误报。
物联网智能周界振动探测系统主要特点
l 结合物理防范和物联网的电子技术防范技术以达到防范翻越破坏围栏、墙体打洞穿越、翻越、绝缘体覆盖等脱逃手段;
l 综合考虑并降低周界地理地貌、环境噪声等各类干扰因素;
l 周界系统提供协议开发接口,可通过和视频监控系统联动对报警的情况,进行入侵情况分析、甄别;
l 系统具有剪断、防拆、故障、断电检测等报警功能。
物联网智能周界振动探测系统组成
系统主要由壁挂式管理电脑、中心管理软件、智能探测器、智能探测主机及支架附件组成。通过对围栏振动信号的采集、分析、融合,完成基于振动信号的报警输出,并在控制中心报警处理功能模块实现三级算法融合,最终输出报警事件,完成报警联动。
前端探测子系统设计
物联网智能周界振动探测系统的前端由分布式智能振动探测器节点组成,并通过辅助以声光报警、视频监控手段实现融合感知、协同探测。实现系统对监狱、军事、医院、博物馆围界进行全天时动态智能感知,具备很强的环境适应性和智能性,提高全天候、全天时的检测性能,降低虚警、误警率。
系统通过结合物理围界实际情况,防止人员攀爬、强力破坏围栏、越过围栏等各种入侵方式,系统采用在围栏上或砖墙上挂装智能入侵探测器,实现围界入侵目标检测、识别及定位,并能准确区分入侵者与非入侵行为。
当入侵行为触发报警时,系统可以同通过辅助子系统,利用视频监控图像,值班人员可迅速直观的看到现场的实际情况,与此同时,系统集成平台后台系统会发送声光报警信号、音频信号、至现场的报警设备,向现场进行声光音告警。系统报警流程图如下:
网络传输及配套子系统
本系统中前端振动探测器以及辅助协同感知设备,摄像机、声光报警器、I\O控制模块等设备或自带网口,或通过接口转换器,利用以太网将数据传回控制机房、或通过自备电缆实现设备间信号联动。
1、视频信号通过提供报警系统上位机开发协议,实现与视频监控系统联动。
2、探测器通过探测器总线与智能入侵探测主机相连,智能入侵探测主机输出为RS485总线信号,通过串口服务器可将RS485信号转换为以太网信号,经网线接入控制箱内的工业以太网交换机 。
3、声光报警器与IO控制器相连,将模拟开关量信号转为以太网信号,经网线按入控制箱内的工业以太网交换机。
4、中心软件平台通过联动策略实现报警控制信息采集与管理。
物联网智能周界管理平台概述
物联网智能周界振动探测系统,周界安防集成管理平台是专为安监狱、军事、医院、博物馆、军事要地等防应用而设计的软件系统,系统采用开放性体系架构,不仅可以实现报警信息采集与管理。还提供协议开发接口,实现与视频监控辅助子系统的联动。
平台采用面向服务的多层分布式体系架构,具有技术架构简单、扩展灵活、操作简便、运行可靠等特点。系统主要功能包括:配置管理、电子地图、告警及事件管理、联动预案管理以及系统权限管理等。
1.主要功能
用户配置:用户设置主要是为了方便用户对本身信息的维护以及密码修改。
用户管理:用户管理就是能够登录进入平台系统使用平台系统的操作者,平台需要有相应的功能点对这些操作者进行管理,包括用户的基本信息的维护,主要有增、删、改、查询操作。
较色管理:在平台系统中每一个用户会依据本身的工作职责,而具备相应的操作权限,角 色功能就是让具有相同工作职责的用户,使用同样的操作权限;不用每一个用户单独设置其操作权限,从而大大的简化了管理员的工作。
权限管理:平台系统中每一个模块和功能点,都需要在权限管理中进行录入登记,用以方便动态的管理,以及针对角色的权限赋予。
防区管理:系统依据行政管辖范围以及级别,进行防区树的维护。
部门管理:依据用户的实际行政单位,进行部门级别的维护;用户方便划分用户数据级别的权限;部门可以选择多个防区,为其管辖防区。
配置管理: 模块主要作用是开发阶段开发人员进行动态维护,与业务相关的系统数据,以及灵活使用这些数据。
日志管理:系统记录用户的日常操作记录,通过该功能查询日志历史。
运维管理:为了尽量保证能够灵活,便捷的设置来满足所有不同种类的众多设备的管理。让设备即保留自己的特性,又能体现所有设备的共性。
综合态势:电子地图方式,对防区的操作,向周界上添加防区,删除防区,布防,撤防,更改防区的坐标,大小;在页面上动态的控制防区。
综合告警:通过业务告警信息查询,能够浏览历次业务告警信息,使业务告警有迹可查,并在电子地图上展示事件态势。
视频监控联动:通过联动策略实现报警信息与视频图像相复核。
灯光联动:通过联动策略实现现场灯光控制或声光报警提示。
产品优势
l 基于感知传感器架设周界防护
l 定位精度3m到6m
l 入侵目标分类,识别,鉴别入侵
l 高度集成振动和倾角传感技术
l 增强型防雷设计,分流及接地
l 室外全天候运行,适应极端天气条件
l 行为识别自适应判断,自我学习、调节
l 创新性入侵行为识别算法,有效对入侵种类和物体进行识别
l 本地报警中继输出及存储转发
l 易于安装和集成
l 双重防水设计
l 故障诊断及自动恢复
广州铭业电子科技有限公司是一家集工业自动化控制/智能家居/智能检测方案等产品设计、生产、销售于一体的高科技服务性公司,十多年专注品质。官网:www.gzmingye.cn ,产品解决方案咨询热线:13632227612
