文摘详情
河南喜客压风系统空压机无人值守在线监控系统
http://www.gkong.com 2024-11-29 15:31 河南喜客信息技术有限公司
我公司研发的GZK-PC空压机无人值守在线监控系统是通过采用工业通信技术、PLC控制技术、上位机监控系统、物联网及远程诊断技术,实现空压机的最大化运行,可以控制2-8台空压机轮流启动工作,确保供气压力始终保持正常状态,为正常生产提供可靠保障,节省人力财力。
一、监控对象:
系统可以在线监测多台空压机的运行状态,包括工作压力(包括空压机排气压力、风包压力、冷却油压力)、温度(包括风包温度)以及其他电气参数(包括电机电流、电压、功率、电量等),油压(包括润滑油路、过滤器等)、油位、有害气体含量、外部环境烟雾报警等,可控制多台空压机的远程启动和停止。
二、主要功能
1、空压机无人值守自动轮值切换工作
2、可同时监测控制保护2-8台空压机设备运行
3、空压机断油或断水保护(专利技术防结焦、防抱死)
4、空压机油位监测功能
5、电动机及主要轴承的温度和振动监测
6、地面空压机集中远程监控
7、储气罐超温、超压保护
8、油滤更换智能提醒功能
9、预留物联网接口,运行状态可实时上传到手机端及远程电脑端查看,通过多级权限设定,可在权限范围内实现远程控制空压机启动和停止。
10、通过优化控制算法、实现空压机最大化节能运行
