文摘详情
GE Fanuc通用电气 IC670MDL640输入模块
http://www.gkong.com 2022-08-18 16:50 厦门奥图美讯贸易有限公司
  IC670MDL640 是 GE Fanuc 制造的 Filed 控制系列的一部分。该模块设计用作扩展输入模块,安装在总线接口单元 (BIU) 模块所在的模块上。它带有十六 (16) 个输入通道,支持正逻辑接线配置和负逻辑接线配置。由于支持此类接线配置,该模块适用于不同区域,因为正逻辑和负逻辑接线的使用有时取决于特定区域或安装区域内的适用标准。
  IC670MDL640 输入通道设计用于接受 0-30 VDC 的输入信号电压范围,标称电压为 24 VDC,用户输入电流为每点 7.5 mA。该模块的电流消耗为 75 mA,来自总线接口单元 (BIU) 电源,所有输入均处于活动状态,而最大电流消耗为 83 mA。
  该模块的通态电压额定值为 +15 VDC 至 +30 VDC(正逻辑)和 -15 VDC 至 -30 VDC(负逻辑),而断态电压为 0 至 +5VDC(正逻辑)和 0 至 -5VDC对于负逻辑配置。此外,开启状态电流为 3.0 mA 至 8 mA,而关闭状态电流为 0 至 -5VDC。该模块的输入通道类似,典型响应时间为 6 ms,最大响应时间为 10 ms,最大值。该模块的典型输入阻抗为 3K 欧姆。
  IC670MDL640 模块是 GE Fanuc 的 IC670 产品线提供的现场控制单元之一。该模块具有 16 个正/负逻辑输入,允许用户根据应用要求使用输入。IC670MDL640 离散输入模块支持特殊键控功能,并连接到适当的接线端子。该装置与各种可编程逻辑控制器兼容,适用于目录号为 IC670 和 IC670MDL 的型号。该装置是现场控制系列的一部分,它是按照 CE 和 UL 标准等标准中规定的要求制造的。现场控制组件严格按照标准工业环境使用而制造,但不适合在危险场所使用。
  IC670MDL640 模块与电子连接的接线盒一起使用,设计用于 0 至 30 伏直流电的工作电压。该装置的额定电压为 24 伏直流电。除此之外,每个点的用户输入电流为 7.5 毫安,电流消耗为 75 毫安(典型值)。连接到总线接口单元的电源的最大电流为 83 毫安。诸如 IC670MDL640 模块之类的模块是用于控制工业应用过程的重要设备,它可以用作独立控制器网络的一部分。该组件不会浪费面板空间,并且由于各种安全功能而降低了总体成本。
  工控采购网是一家专业从事工业控制系统集成的销售服务商,产品应用领域广泛,多用于大型工业生产企业;主营:本特利Bently Nevada,霍尼韦尔HONEYWELL,ABB,康吉森Triconex英维思,SCHNEIDER施耐德,GE,艾默生Emerson,横河Yokogawa,富士Fuji,西屋vationo,AB罗克韦尔,HIMA黑马,epro,ICS,巴赫曼BACHMANN,伍德沃德WOODWARD等品牌产品,交货快质量可靠价格优惠,欢迎来电咨询:15395922327
