文摘详情
Bently本特利传感器9200选项及特点介绍
http://www.gkong.com 2022-08-24 17:22 厦门奥图美讯贸易有限公司
  Bently本特利传感器9200选项及特点介绍。本特利传感器9200是两线传感器,本特利传感器9200适用于连续监测或与测试或故障诊断仪表一起应用于周期性测量中。本特利传感器9200具有卓越的抗腐蚀性,不需要额外保护。
  Bently本特利传感器9200选项及特点介绍选项:
  本特利传感器9200是两线传感器,适用于连续监测或与测试或故障诊断仪表一起应用于周期性测量中。9200具有抗腐蚀性,不需要额外保护。
  本特利速度传感器系统测量轴承箱、机壳或结构的绝对(相对于自由空间)振动。该两线系统由传感器、电缆和可选的速度-位移转换器组成。
  本特利传感器9200系列速度传感器是两线结构,采用动线圈技术,提供直接正比于传感器振动速度的电压输出。与固体速度传感器不同,动线圈传感器对冲击或脉冲励磁的敏感性降低,是更好的应用选择。此外,由于它们不要求外部电源,所以使便携式测量应用更加方便。在机壳速度测量中性能高好,结构更加坚固。多种联接电缆可以将本特利传感器9200与其它仪表或速度-位移转换器联接起来。这些电缆以300 毫米(1 英尺)递增,有或没有不锈钢铠装。有两种类型的速度-位移转换器 (VDC)可供选择: 9513:与9200和74712传感器一起使用。
  Bently本特利传感器9200选项及特点介绍特点:
  灵敏度: 当正确地终止并定位在校准角时,在100 Hz (6,000 cpm)时为20 mV/mm/s (500 mV/in/s) ±5%,在100 Hz (6,000 cpm) 时为25 mm/s (1 in/s) 零到峰值±5%
  频率响应: 从zui小工作频率(参见订货信息)到1 kHz (60,000 cpm); 典型值从+0 到 ±3dB
  引线长度: 在bently 9200和3300 监测器之间zui长305 米(1,000 英尺)。长度增加时的频率衰减.
  使用和存储温度: 9200: -29°C 到 +121°C (-20°F 到 +250°F) 74712: -29°C 到 +204°C (-20°F 到 +400°F)
  速度-位移转换器:型号9513 要求: -18 Vdc ;型号46687 要求: -24 Vdc ,输出灵敏度 (输入为500 mV/in/s)
  9513-02: 200 mV/mil (8 V/mm) ±5% ;46687-01: 200 mV/mil (8 V/mm) ±5%
  频率范围: zui小工作频率到10 kHz (600,000 cpm)
  9200 两线速度传感器可以与9513 VDC 一起使用。9513 VDC 需要单独订购 (参见速度-位移转换器)。
  本特利Bently Nevada公司检测控制技术的重点业务涵盖了各行各业和众多应用,包括无损检测(NDT)、传感、资产状态监测、控制和仪表和辐射测量。本特利Bently Nevada传感器通常安装于机器内部或表面,用于测量振动、位移、转速、压力、扭矩及能量等。本特利Bently Nevada提供多种传感器,均可满足工业环境的使用要求,部分传感器在采取本质安全栅、电磁绝缘等方法后,可安装于危险地区。
