文摘详情
第三方OPC UA客户端如何连接Kepware UA Server?
http://www.gkong.com 2022-09-15 14:29 北京东方鼎晨科技有限公司
1. 前言
2. KEPServerEX Configuration配置
3. UAExpert客户端连接测试
前言
KEPServerEX是美国PTC Kepware公司生产的具有行业领先的连接平台,KEPServerEX支持150多种通讯协议,用于向您的所有应用程序提供单一来源的工业自动化数据。该平台的设计使用户能够通过一个直观的用户界面来连接、管理、监视和控制不同的自动化设备和软件应用程序。KEPServerEX利用OPC(自动化产业的互操作性标准)和以IT为中心的通信协议(如MQTT、REST、SNMP、ODBC和Web服务),来为用户提供单一来源的工业数据。此平台是为满足客户对性能、可靠性和易用性的要求而开发和测试的。
北京东方鼎晨科技有限公司是是一家专业从事工业自动化产品销售和控制系统集成的高科技企业,作为KEPServerEX中国区首选分销商,我们拥有十几年的产品销售及技术经验积累。我们能为客户提供标准的KEPServerEX培训课程,并提供免费产品咨询及电话技术支持。
本文是北京东方鼎晨公司为Kepware使用者能在最短时间内对文中所对应的设备进行配置、调试而制作。由于我们的水平有限,文中的不足之处请联系指正。
注:本文档使用KEPServerEX 作为OPC UA Server端,采用UaExpert 作为OPC UA Client进行演示
  1. 打开 KEPServerEX Configuration 此处假设驱动层面通讯已配置完毕,本指导以某变量标签为例:
  1. 接下来 启用 OPC UA Server 功能 打开 File | Project Properties,在 OPC UA 页面确认 Enable == Yes (默认为 Yes)
** Log diagnostics 用于记录 OPC UA 连接及通讯信息(可选)
** Allow anonymous login 可用于设置需指定用户方能连接此UA Server
选 Yes
  1. 接下来配置OPC UA Server Interfacce 右键点击系统托盘处,绿色的 KEPServerEX Administration 图标,选择 OPC UA Configuration
** 如果没有找到此图标,可以从开始菜单中打开KEPServerEX 6 Administration
  1. 接下来 添加 Server Endpoints
** 可以从 Network Adapter 中选择对应的网卡
** 可以从 Port Number 中自定义通信端口
** Security Policies 有三种模式可供选择
  1. 接下来 Stop\Start Runtime Service使设置生效
注意: 对 UA Configuration 的设置,均需要重启 Runtime Service 方能生效
UAExpert客户端连接测试
  1. 接下来 使用 UaExpert 进行 None-Security 的 UA 本地连接测试
  1. 连接成功之后,即可浏览此 KEPServerEX UA Server 中的所有标签 添加此变量标签之后,可以查看当前的数据更新。
  1. 如果是非 None-Security 连接,则需要 Client 端和 KEPServerEX 端对彼此的证书进行信任操作,如下图所示表示 KEPServerEX 信任 UaExpert 作为客户端程序连接即可。
更多kepware KEPServerEX相关的资料及技术问题,可以关注【北京东方鼎晨】。
