文摘详情
LOKBOND快干胶在电子电器等行业频频使用,介绍两款参数
http://www.gkong.com 2022-09-27 16:32 广东洛邦新材料有限公司
以下为大家介绍两款快干接着剂胶的部分技术参数,如若您有这方面的需要,可联络我们,告知被粘接材质的产品物质,整个产品的粘接要求 粘接方式 粘接面大小 要达到的强度等等,我司将委派专业的技术人员为您提供最适合的胶粘剂使用方案以及免费赠送样品测试性能。有任何有胶粘方面的难题都可以联络我们!随时在线为您解决问题!
本公司承诺只有感情的伤无法粘接,其它任何材质的粘接都能快速解决!
另外,本公司还开辟了OEM代工贴牌的新业务,望各代理商同行和电商大咖们闻迅前来合作!以品质为基础前提,共同奔跑,共创双赢!
祝:生意兴隆!
CA80快干胶为橡胶通用型快干胶
CA40快干胶为橡胶增强型快干胶
  产品型号   CA80   CA40
  外观颜色   黑色   黑色
  粘度(mpa.s)   1100   300
  初固时间(S)   90   90
  全固时间(H)   24   24
  耐温范围(℃)   -55 ~ 100   -55 ~ 100
  固化条件   室温自然固化                              室温自然固化
  可填充间隙(mm)                                  0.1   0.25
  抗拉强度(N/mm2)   30   35
  剪切强度(N/mm2)   20   26
  储存条件(℃)   5 ~ 10   5 ~ 10
温馨提示:以上性能数据是温度25℃/湿度70%的实验室环境下所测所的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户使用时,以测试数据为准。
CA80快干胶可用于硅胶,橡胶,金属,塑料等多种材料的粘接;
CA80快干胶可固化时间快,30秒内可实现产品粘接定位;
CA80快干胶可配合催化剂712使用,能提高粘接强度和固化速度;
CA系列快干胶在使用干棉布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去,再以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭,以清洁接着表面;
CA系列快干胶拧开前盖,即可使用,瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净,再可套上针头或PE滴管后使用,也可以配合点胶机使用,可以更好的控制点胶的量和操作速度,来提高工作效率,节约使用成本;
CA系列快干胶在要粘接的基材的一面点上 ,压合至硬化为止,硬化时间从数秒到数分不等,约30分钟即可达到实用强度,24小时后可得到最高强度,使用后清理瓶口,并将盖子旋紧;
CA系列快干胶使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处,建议冷藏储存,以至达好长期的高品的使用效果;
CA系列快干胶会被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应,反应时产生高热量,会烧伤您的手,所以请千万记住,勿穿戴编织手套使用;
CA系列快干胶假如眼睛不小心接触到时,因固化后胶水坚硬会伤及眼球,勿用手搓揉,且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷,使眼皮发汗自然分开,切勿强行拉开,严重者并送医紧急处理;皮肤接触时以温肥皂水浸泡,以丙酮、解胶剂去除;
CA系列快干胶具有挥发刺激性,请在大量使用时工作场所应保持通风,当有大量泄漏时可以用水固化后再刮除。
CA80快干胶为橡胶增强型,可粘接金属,橡胶及塑料;
CA80快干胶有优良的抗剥离性能,有良好的韧性,可耐更高的冲击力;
CA80快干胶能快速定位,可达到更高的拉伸强度和剪切强度;
CA80快干胶可耐高低温,热循环,耐老化,耐湿性好;
CA40快干胶是CA80快干胶的增强型,可达到更高的强度和更好的效果;
CA系列快干胶均达SGS(ROHS)环保认证(由第三方每年定期检测)。
免费提供样品测试哦!请直接联络我们说明需求!
