文摘详情
LBB系列高压电容无功补偿柜特点
http://www.gkong.com 2023-05-10 15:34 襄阳源创工业控制有限公司
LBB系列高压电容无功补偿柜特点:
    1、高压电容无功补偿柜采用高压电力电容器,具有介质损耗小、运行温度低、可靠性高、体积小、重量轻、容量大、使用寿命长等优点:
    2、放电起始电压高、密封性能好,且电容内置放电元件,使装置脱离电网后,在5分钟内将残余电压降至50V以下。
    3、采用高压喷逐式熔断器作为单台电容器的短路保护,确保设备安全运行
    4、配有高压带电显示和机械锁,具有强制闭锁功能,确保和维护人员安全
    5、结构设计合理,动热稳定性好,使用方便,维护方便。
    6、采用真空电镀膜金属化聚丙烯薄膜并联电容器,自身损耗小,因为聚丙烯膜具有高工作场强与低介质损耗及体积小、容量大、损耗小、重量轻等特点。
    7、电容器的实测电容与其额定值之偏差不超过额定值的+10∕-5%。
    8、可加装串联电抗器,以限制电容器组合闸过程中的涌流,限制操作过电压和-制电网中高次谐波对电容器的影响。
    9、节电效果明显,将电网功率因数提高到0.95以上,电流下降10%~20%,有效降低线损。
    10、自身损耗低,本装置所使用的电容器,自身的能量损失极小是一般油浸低胆电容器的五分之一以下。
    11、充分考虑用户实际情况,就地补偿柜的电容器组和相关控制部件置于同一柜体,便于高压电机单机就地补偿场合安装使用。
