文摘详情
轴承使用润滑油好还是润滑脂好呢?
http://www.gkong.com 2023-06-07 13:11 烟台华顺机械工程设备有限公司
为保证轴承安全可靠运转,在轴承工作时为尽量减少摩擦和磨损,避免轴承表面形成点蚀而失效,必须对轴承进行润滑。轴承的润滑还有散热、防锈,密封,缓冲等作用。
轴承的润滑方式可分为脂润滑和油润滑两大类。为了充分发挥轴承的功能,就要根据使用条件和目的,采用适宜的润滑方式。
轴承采用脂润滑,优点是不易流失,密封防尘,使用时间长。缺点则是摩擦力矩较大,不太适用高速运转的轴承,而且散热性能差,容易造成轴承过热。而油润滑则适合在一些比较恶劣的工况使用,具有良好的润滑和降温冷却效果,缺点就是供油装置会相对复杂一点。
油气润滑
另外,如果轴承的负荷高,工作温度高,推荐使用高粘度润滑油;如果轴承转速快,那么推荐使用低粘度润滑油。
轴承润滑方式和润滑剂的选择应是一个综合性的判断过程,要做出对轴承的合理润滑,必须从机械结构、轴承安装的部位、轴承载荷以及具体生产环境等因素进行综合考虑。
油气润滑属于油润滑的一种,是通过压缩空气作载体,带动润滑油沿管道内壁不断地螺旋状流动并形成一层连续油膜,最后以精细的连续油滴的方式喷射到润滑点的润滑方式。、
烟台华顺生产的油气润滑系统适用于滚动轴承、天车、链条、开式齿轮、矿山机械、高速电主轴、高铁、轻轨、地铁轮缘等的润滑,高效省油,改善生产环境,节省人工,投资回收周期短。
