文摘详情
浅谈能耗监管系统在既有综合医院的建设与应用
http://www.gkong.com 2023-06-21 17:51 安科瑞电气股份有限公司
安科瑞唐晓娟13774431042
摘要:文章介绍了医院建筑合理用能、优化能源的重要性,结合医院能源管理概况阐述了建设能源管理系统的思路与框架,分析了能源管理系统在PDCA运行模式中的应用,为推进医院节能工作提供思路。
关键词:医院能耗;能源管理;节能;PDCA
0前言
当今,发展的需求和能源制约的矛盾唤醒和强化了人们的能源危机意识,寻找提高能源利用效率的解决之道成为小到家庭,大到企业与政府等全社会的共同责任。而医院作为社会性服务单位,同时医院建筑又是能耗密度的公共建筑之一,合理用能、优化能源使用效率,是一种社会责任,也是建设节约型医院的重要举措。合理用能的前提是了解医院本身的用能特点及所处的行业水平,在此基础上利用管理和技术手段执行节能措施,并在执行后对效果进行论证和反馈,建立起能源管理的“策划-实施-检查-处置(Plan-Do-Check-Act,PDCA)”运行模式。这是一项系统性工程,一般通过整体规划、分步实施的方式逐步完善,而建设能耗监管系统就是整个能源管理体系的重要实施环节,是实现能源管控。根据“十二五”规划,国家要求广东省“十二五”期间单位GDP能耗下降18%。广州医科大学附属第五医院(下称“广医五院”)作为广州市耗能单位需要承担一定的节能减排任务。因此,在2016年医院实行了节能工作的试点,建立了全院能耗监管系统。
1医院能源管理概况
1.1能源消耗状况
以2014年能耗结构为例,广医五院使用的能源有电、水、天然气和燃料。其中电能费用占比高,为84.37%,其次为水10.22%,天然气(主要用于食堂)2.79%,柴油汽油2.62%。
1.2能源计量情况
经历了58年的变迁,本着合理利用的原则,医院一直沿用建院初期绝大部分的建筑和能源供应系统。虽然在全院范围内实现了一和二级计量,但大多采用非智能表进行监测,并派专人按月进行抄表统计能耗数据,以纸质文档进行存单,抄表是以核算医院能耗成本为目的,因此没有能源的分析和数据共享。
1.3管理制度情况
医院下设节能管理办公室,以完成每年的节能指标为主。在全院范围内开展节能宣传活动,并通过技术节能手段实现节能降耗。
1.4节能改造落实
医院对节能工作高度重视,近年来也开展了一系列节能改造工作,包括LED节能灯具更换、太阳能数码复叠热泵系统改造、更换医院节水型器具等,大多属于市场中常用的技术节能措施,但对于节能的投入产出比、节能效果的验证以及用能是否合理等仍处于黑盒状态。
2能源管理系统建设
2.1设计思路
基于广医五院能源管理现状、建筑年代久远的情况,可供安装智能仪表的条件十分有限。在能耗计量出是否有必要覆盖,与简约设计能否实现既定目标之间,需要考虑合适的平衡点。能源管理系统建设的目标分为三个方面:一是推行各类建筑节能措施;二是优化能源管理方式;三是全员参与节能,实行科室考核。以此目标为导向,安全生产为前提,结合现有条件对系统进行建设是基本原则。根据三大目标分别采取以下技术路线:
第一,了解能耗特点。根据原有能耗结构,监测电能,点位覆盖以统计分项能耗为主,其他类型能耗功能区域清晰即可,便于建立医院能耗模型,定量分析医院的能耗水平。
第二,设备监测。能源消耗大的区域为节能关注对象,针对空调、水泵、电梯、大型设备等可单独计量,这些设备数量不多但能耗占比高,通过计量可分析设备使用效率。
第三,区别科室考核。门急诊医技位置用电方式混杂,计量总量结合用能人数分摊科室能耗,不改变原有供电回路;住院楼病区划分清楚,每个病区独立计量核算。
2.2系统架构
系统从逻辑维度来看分为感知层、采集层、应用层三个层次,如图1所示。
1.感知层系统
感知层是能耗数据的直接来源,完成电、水、气能耗数据的计量、本地存储和接口传输,其点位覆盖根据设计目标的三大技术路线执行。根据每个能耗采集点的实际安装条件对设备的安装方式进行区别性的选型,以及对现有线路、管道进行必要的改造。
2.采集层系统
采集层作为应用层与感知层的中间连接部分,负责把现场分散的数据按照一定的格式传输到应用层,同时可以缓存至少30天的数据。由两层通讯网络组成,是以太网,二是现场数据总线,例如RS485或M-BUS。
3.应用层系统
应用层采用数据仓库技术将采集的数据按模型分别抽取建立数据仓库,并通过可视化技术将能耗数据用各种图表展示。它是一个软件系统,运行在服务器中。建立不同的数据模型,如区域、建筑类型、科室、分类分项、设备等。其原理如图2所示。
数据层:确立模型的数据源,一部分是传感器采集的能耗数据,另一部分是HIS系统抽取的业务数据,还有部分数据需要手工录入。
模型层:定制医院管理需求,选择不同的能耗模型组合。
工具层:以监和管为,用模块式功能工具搭建关注界面,满足用户使用要求。
业务层:根据医院管理特点,提炼出相关业务,包括能耗指标、设备效率、科室考核、能源地图等。服务层:系统通过后台专业人员定期提供的有偿服务。
2.3核心技术
完成医院能耗监管系统的关键技术分为三大点:大数据自动化处理技术、智能网关采集技术、基于采集量编码的数据挖掘分析技术。
1.大数据自动化处理
海量数据预处理技术:通过对传感数据进行预处理可以有效去除明显的错误和冗余的数据,清洗所选数据中的有用部分。
数据存储技术:数据存储于大量网络节点上,为了减小数据批量同步迁移时对网络带宽资源的占用,采用智能网关进行就近存储,将传输负载均衡化。
数据索引技术:大数据包括时态流数据和空间流数据,对于时态流数据,主要查询类型为间隔查询,采用B-Tree、Bitmap索引等。对于空间流数据,常用查询操作是寻找某个区域内所有符合某个条件的对象,采用多维索引技术,在有限存储空间里建立优索引,使系统满足效率要求。
2.智能网关
智能网关是物联网万物连接,对于不同的感知层设备的数据和参数都能通过现场总线到达智能网关,并经过它内部A8的高速处理器进行校验、错误及异常处理、数据打包解包、数据加密解密、数据重传处理等多个模块的处理,形成可以在IP网上传递的分组,然后上传到服务器和主站系统。
3.基于采集量编码的数据挖掘
大数据的能耗监管系统通过智能仪表完成能耗相关数据的采集,采集量主要包括电参量数据、水信号数据、气信号数据、温湿度等环境数据等,相关数据经由智能网关进行汇总、压缩和加密处理后上传至服务器端。为保证能耗数据可通过平台自动识别和处理,保证数据得到有效的管理和支持查询服务,实现数据组织、存储及交换的一致性,本项目对每个采集量进行统一编码,由采集量编码和时间戳组成一个能耗信息点,通过系统对海量能耗数据信息点进行集中统计和分析处理,生成能源评估报告,为节能整改提供数据支撑和决策辅助。
3、系统在医院节能管理中的应用
在建设期间明确了系统的实现目标后,按照日常管理需求,搭建各展现页面。功能包括能耗的整体概览、科室能耗考核、能耗指标对比、设备能效比及相关性分析、能源的流向分析、深度下钻的分项分析、能耗异常告警以及报表等。系统自2016年11月投入试运行后,配备能耗监管系统专职人员维护和使用,按照PDCA循环运行模式对医院能源进行管理。
3.1数据分析阶段(Plan)
医院的能耗中电力占比高,根据系统数据对电分项详细分析显示,如(图3),空调用电占将近50%,其次为照明插座(主要为科室用电和办公用电)和特殊用电(包含了信息机房、大型医用设备、厨房等),动力用电主要是通用的水泵、电梯、通风机等,占比小。由此医院在管理中,首先节能管理的在空调用电和照明插座用电中。
医院在以往的能源管理中未对各科室用能按实际使用量进行考核,“大锅饭”的形式进行管理,虽然一直宣传节约能源,但是仍常有不良的用能习惯。从门诊部分科室连续3日的电用能曲线(图4),可以看出6月30日和7月1日晚间出现照明插座负荷并基本保持不变,说明门诊结束后有部分用电设备未关闭电源。
广州属海洋性亚热带季风气候,每年夏季7、8、9月的空调制冷需求量剧增,因此能耗也较大,医院在系统的报警设置中设置了能耗超标报警阈值,系统在2017年6月份统计总用电量同比16年增加1.53%,并发出三级报警通知,7月总用电同比16年增加1.77%,连续超标后系统发出二级报警通知。经过详细分析发现,空调用电中分体空调的增幅较大,并结合医院设备保养记录了解到,分体空调的上一次清洗时间在2015年10月份。
3.2节能执行阶段(Do)
由于医院对各临床科室的用能成本核算,一直以用能人数均摊的方式,与科室实际用电量无关,造成医务人员节能意识不强。通过系统的应用,医院自2017年3月开始尝试利用系统将分布的电能消耗分摊到各个科室/护理单元,打破“大锅饭”现象带来的影响。系统每月生成报表,以科室实际用能量考核成本,并定期发布能耗公示以及排名,使各科室之间形成对比。
在发现壁挂式空调能耗高并长时间未清洗后,安排了班组人员8月5日和6日对全院300台空调集中排查清洗。进行清洗时,发现室内机的过滤网上堆积了很多的灰尘,将滤网拆下后用清水冲洗并风干后恢复安装。
3.3指标考核阶段(Check)
通过科室能耗考核增强了全院医护人员的节能意识,办公区内形成了人走灯关、下班关机的习惯。从系统中发现,夜间无业务的科室,其出现夜间用电负荷的情况大有减少;至2017年12月,能耗异常报警数量从473条(3月)减少至229条(12月)。
在空调室内机过滤网清洗后,8月的电总能耗同比2016年下降17.87%,环比7月电能耗下降15.04%。取得了较好的节能效果。
3.4数据复核再循环(Action)
通过系统的分析和简单的行为节能,首先解决了大部分的能源浪费问题。通过2017年的能耗数据了解医院的能耗水平后,需要从每一个细分项完善系统的报警设置,进行更精细化的划分维度,从而可以更地发现和定位不合理用能的设备、人员、部门等。从电分项中的子项特殊用电分析,饭堂及水泵用能属于特殊用电、动力用电中较高水平,同时这些设备使用年限较长,设备利用率较低,是下一步分析和节能的考虑对象。医院的节能管理工作进入下一个动态循环中。
4安科瑞AcrelEMS-MED医院能源管理平台
4.1平台概述
AcrelEMS-MED医院能源管理平台充分结合《医疗建筑电气设计规范》《绿色医院建筑评价标准》、《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范、根据医院用户需求以及能源管理部门要求,采集分析能源、能耗、能效数据,监测以电能质量、智慧用电相关指标以及其他用能指标,并与国家能源政策与用能模式改革结合。能够辅助医院后勤管理人员进行能源供应系统及设备的运行管理工作,帮助医院管理层实时掌握医院的能耗情况,为医院能源信息化建设和节能管理提供了良好的技术平台。
4.2平台组成
安科瑞医院能源管理系统建立基于云平台的“监、控、维”一体化的能源管理系统,从数据采集、设备控制、数据分析、异常预警、运维派单、系统架构和综合数据服务等方面的设计,帮助医院后勤管理部门了解医院能源运行情况,关注消防和电气安全,及时预警异常情况,提高运维效率。它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所运维云平台,配电房综合监控系统,能耗管理系统,智能照明控制系统,智慧消防平台,电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,消防应急照明和疏散指示系统,充电桩管理系统,电能质量治理解决方案,医疗隔离电源解决方案。
4.3平台拓扑图
4.4平台子系统
4.4.1医院电力监控解决方案
电力监控系统实现对变压器、柴油发电机、断路器以及其它重要设备进行监视、测量、记录、报警等功能,并与保护设备和远方控制中心及其他设备通信,实时掌握供电系统运行状况和可能存在的隐患,快速排除故障,提高医院供电可靠性。
电力监控系统主要针对开闭所和10/0.4kV变电所,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况。同时对医院重要设备如柴油发电机、无功补偿装置、有源滤波装置、UPS、隔离电源系统状态进行监测。
4.4.2医院变电所运维云平台解决方案
AcrelCloud-1000电力运维云平台采用多功能电力传感器、无线通信、边缘计算网关及大数据分析技术,通过智能网关采集现场数据并存储在本地,再定时向云平台推送数据。平台采集的数据包括变电所回路电气参数和变压器温度、环境温湿度、浸水、烟雾、视频、门禁等信息,有异常发生10S内通过短信和APP发出告警信号。平台通过手机APP下发运维任务到指定人员手机上,并通过GPS跟踪运维执行过程进行闭环,提高运维效率,即时发现运行缺陷并做消缺处理。
4.4.3医院配电房综合监控系统解决方案
Acrel-2000E配电室综合监控系统,可实现开关柜运行监控、高压开关柜带电显示、母线及电缆测温监测、环境温湿度监测、有害气体监测、安防监控,可对灯光、风机、除湿机、空调控制等设备进行联动控制。实现动力环境各数据的检测与设备控制,优化动力环境,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,实现配电动力环境的分布式远程管理。
4.4.4医院能耗管理系统解决方案
对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各科室建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
① 搭建医院智慧能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;
② 排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能量),实现低碳办公数据化;
③ 区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核;
④ 同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;
⑤ 能耗评估管理:按照能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值进行分析单位面积能耗和人均能耗指标;
⑥ 能耗竞争排名:各个科室能耗对比,实现能耗排名,增强全院工作人员的节能意识;
⑦ 对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
⑧ 能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
4.4.5医院智能照明控制系统解决方案
医院人流比较密集,科室较多,照明用电在医院电能消耗中约占到15%左右。所以合理使用照明控制系统,在提升医生和患者的体验情况下大程度使用自然光照明,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。
ASL1000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,还可以帮助医院管理照明。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
4.4.6医院智慧消防平台解决方案
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
4.4.7医院电气火灾监控系统解决方案
电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至企业消控室监控系统。
  医院电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实时发出报警信号,关注门诊楼、住院楼、医技楼等区域漏电或者电缆发热等问题。
4.4.8医院消防设备电源监控系统解决方案
医院消防安全非常重要,消防设备比较多,消防设备电源监控系统主要功能就是用于监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
消防设备电源监控监控系统采用消防二总线,以建筑为单位设置区域分机采集消防设备电源状态,区域分机通过二总线接收多台传感器的电压、电流信息和开关状态信息,以此实现对消防设备电源工作状态的实时监视。
IMG_256
4.4.9医院防火门监控系统解决方案
医院防火门数量比较多,由于部分区域经常有人走动,常开常闭防火门数量都不少,防火门监控系统的作用就是监测防火门开闭状态,在发生火灾后自动关闭常开防火门,防止烟雾扩散。防火门监控系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,用于监测和控制防火门状态,当防火门发生异常位置信号时,防火门监控器能发出故障报警信号,指示故障报警部位并保存故障报警信息。发生火灾时,关闭事故区域所有常开防火门,防止烟雾向安全区域扩散。
IMG_256
4.4.10医院消防应急照明和疏散指示系统解决方案
医院人员流动性强,密度大,消防比较复杂,一旦发生火灾,疏散指示系统非常重要。消防应急照明和指示系统可以和火灾报警系统联动,提供应急照明和疏散路径指示,指引人群快速找到疏散出口,并可以一键选择疏散应急预案,提升人员逃生概率。
IMG_256
4.4.11医院有源谐波治理系统解决方案
都是谐波源,比如X光机、CT机等都会产生大量谐波,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于医院的精密化验设备可能会产生干扰。
为了消除配电系统谐波对医院设备的影响,方案配置AnSinI有源滤波器,滤除电网2~31次谐波干扰。
AnSinI系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。
4.4.12医院充电桩系统解决方案
医院停车场有电动汽车和电动自行车,均需要提供充电桩。充电桩管理系统通过物联网技术对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,解决物业、用电管理部门的充电桩使用、监控问题。电动自行车充电可采用投币、扫码充电方式,电动汽车支持IC卡和扫码充电方式。远程充电桩系统可实时远程完成启动充电、强制停止、单价设置等控制指令,用户可通过APP、微信、支付宝小程序扫描二维码,进行支付后,系统发起充电请求,控制二维码对应的充电桩完成电动汽车的充电过程。同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警;能够远程控制,提供财务报表和数据分析等功能。
4.4.13医院医疗隔离电源解决方案
《民用建筑电气设计规范》14.7.6.3条明确规定:在电源突然中断后,重大医疗危险的场所,应采用电力系统不接地(IT系统)的供电方式。同时《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002中规定:2类医疗场所在维持患者生命,外科手术和其他位于患者周围的电气装置均应采用医用IT系统。如:抢救室(门诊手术室)、手术室、心脏监控治疗室、导管介入室、血管照影检查室等。
安科瑞电气股份有限公司的医疗隔离电源解决方案是针对医疗Ⅱ类场所的供电需求而开发设计的,能够很好的满足各类手术室和重症监护室对电源安全性和可靠性的要求,并符合国家相关标准。
4.5相关平台部署硬件选型清单
4.5.1电力监控系统硬件配置
应用场合
名称
系列型号
功能
系统后台
电力监控软件
Acrel-2000/Z
33
数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序拉制、权限管理、車件记录与告營、故障分析、各类报表
通讯层
智能网关
Anet系列
7139f12e07361e836aa17232f4cee88
8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC。
35KV、10KV
微机保护装置
AM6-x
AM5SE
相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
35KV\10KV进线侧
电能质量在线监测装置
APView500
6192c06d2027abc5fae276484deeb26
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口支持U盘读取数据,支持61850协议。
35KV/10KV测量
多功能网络电力仪表
APM-520
1d2680370935614b2a0d449bd47e58e
具有三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ)、电能统计、电能质
量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功
能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模
块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控
35KV\10KV带电显示装置
智能操控装置
ASD500
ASD320
5寸大液晶彩屏动态显示一次模拟图及弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、3路温温度控制及显示、远方/就地、分合闸、储能旋钮预分预合闪光指示、分合闸完好指示、分合闸回路电压测量、人体感应、柜内照明控制、1路以太网、2路RS485、1路USB接口、GPS对时、高压柜内电气接点无线测温、全电参量测温、脉冲输出、4~20mA输出;
35KV\10KV弧光保护
弧光保护装置
ARB5-x
主控单元,可接20路弧光信号或4个扩展单元,配置弧光保护(8组)、失灵保护(4组)、TA断线监测(4组)、11个跳闸出口;
扩展单元,多可以插接6块扩展插件,每个扩展插件可以采集5路弧光信号:
弧光探头,可安装于中压开关柜的母线室、断路器室或电缆室,也可于低压柜。弧光探头的检测范围为180°,半径0.5m的扇形区域;
35KV\10KV配电柜
无线测温
ATE400(PT柜选用ATE200)
00c847d7cad888672b40e9de77f7a18
监测母线、线缆接头、断路器触臂、触头温度,可通过无线传输至ASD320就地显示,也可以上传至监控系统。电源分为内置电池式和感应取电式,固定方式有螺栓固定,表带式捆绑,测温范围-50℃-125℃,精度±1℃
0.4KV进线
多功能网络电力仪表
APM-520(96外型)
电能质量在线监测装置
APView500
测温监控装置
ARTM-Pn-E
a448bd195c64c52c0ec60e59c912905
无线测温采集可接入60个无线测温传感器;U、I、P、Q等全电参量测量;2路告警输出;1路RS485通讯;
无线测温传感器
ATE400
0.4KV滤波柜
有源谐波治理系统
AnSin-xxx
ANAPF(整柜)
有源电力滤波器井联在含谐波负载的低压配电系統中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿,
0.4KV补偿柜
有源无功补偿系统
AnCos-xxx
1407a0f86be859617dd4e22b975e37e
低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。
补偿方式:线性补偿,全响应时间<5ms,瞬时响应时间≤100us;补偿效果:≥0.99,可补偿容性无功和感性无功,滤除5、7、9、11、13次以内的谐波;自身损耗:≤2%,效率:>98%;监控以及显示具备远程通讯接口,可以通过PC机实时监控;具有人性化的人机交互界面,可通过该界面看到系统和本体的实时电能质量信息,操作简单,可以远控,也可以本控;标准模块化设计,缩短交付周期,同时提高了使用的可靠性和可维护性。
0.4KV馈线
多功能网络电力仪表
APM-510(72外型)
电气火灾监测模块
ARCM200系列
ARCM200L正面
三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS485/Modbus通讯
测温监控装置
ARTM-Pn-E
无线测温传感器
ATE400
合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125C,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米;
低压回路
电流互感器
AKH-0.66系列
1a4efe71171dfcca7c113d94745d16e
测量型互感器,采集交流电流信号
4.5.2变电所运维云平台硬件配置
应用场合
产品
型号
功能
变电所运维云平台
AcrelCloud-1000
AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
智能网关
Anet系列
ANet
ANet-2E4SM
4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,可扩展16路。
10KV进/馈线
AM5SE
AM5SE
AM6-L
10/0.4KV变压器
AML-S
分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。
35kV/10kV/6kV
进线柜电能质量
在线监测
APView500
2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口,支持U盘读取数据,支持61850协议。
35kV/100kV/6kV
间隔智能操控、
35kV/10kV/
6kV传感器
ASD320
ASD500
一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。
35kV/10kV/
6kV传感器
ATE400
合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米;
35kV/10kV/6kV
间隔电参量测量
HG9A9451
APM810
三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO
RS485/Modbus;LCD显示;
变压器接头测温低压进出线柜接头测温
ARTM-Pn
可至多配套60个ATE400测温传感器,无线温度传感器ATE400适用于手车式动触头,电缆与母排搭接处,隔离刀闸搭接处等电气搭接点的温度测量,采用捆绑式安装。可使用ATC-400无线测温接收器接收数据。该终端可单独安装在高压柜、低压抽屉柜内。
中低压回路
HG9A9405
WHD72-11
WHD温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0RH~99RH
ADW300
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目推荐)
DTSD1352
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
4.5.3电房综合监控系统硬件配置方案
应用场合(配电室)
产品
型号
功能
系统
配电室综合监控系统
Acrel-2000E
监测配电房温湿度,浸水,烟雾,视频,门禁,局放,SF6等数据,异常时提供报警信息
智能网关
ANet
ANet-2E4SM
环境监测
温湿度
微信图片_2020061110162115
用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0%RH~99%RH
烟雾
d13e4630e9580684ca357a896686fa6
光电式烟雾传感;电源正极(DC12V):+12V,继电器输出:常开触点
水侵
0b56d20c43c449c6eb6accbea559b80
接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC10-30V工作温度:-20℃~+60℃工作湿度:0%RH~80%RH响应时间:1s继电器输出:常开触点
局方检测
b6b2202f05aa1767c3dbdd48d78dff1
监测变压器、开关、开关柜的局部放电
门禁
73f8e53dac10808bef94c173541d15a
常开型;感应距离:30-50mm材质:锌合金,银灰色电度干接点输出
摄像机
QQ截图20180403144531
视频监控
开关量模块
d997e9e5fe11e5474fa82754dc2a10e
ARTU-KJ8
8路开关量输入,8路继电器输出
无线测温
中低压回路
ATE400
接收装置
3d06a4e583dd966c290bafca4c63cb2
ATC600
两种工作模式:终端,中继。ATC600-Z做中继透传,ATC600-Z到ATC600-C的传输距离空旷1000m,ATC600-C可接收AHE传输的数据,1路485,2路报警出口。
4.5.4能耗管理系统硬件配置方案
应用场景
型号
图 片
保护功能
能耗管理云平台
AcrelCloud-5000
采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。
智能网关
Anet系列网管
采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
高压重要回路或低压进线柜
APM810
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。
APM520
三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,需量,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。
低压联络柜、
出线柜
AEM96
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
动力柜
ACR120EL
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
DTSD1352
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
AEW100
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
4.5.5智能照明控制系统硬件配置方案
应用场合(配电室)
产品
型号
功能
普通照明
配电箱
ASL220-S24-16 24路开关驱动器3
ASL220-S
系列
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
  1. 外形尺寸:
144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板
IMG_256
ASL220-F1/2
1联两键
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:
86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器
IMG_256
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式;
5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm
备用照明
双切箱
IMG_256
ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。
5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
应用场合(舱室)
产品
型号
功能
普通照明
配电箱
ASL220-S
系列
2、功耗:≤5VA
5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板
IMG_256
ASL220-F1/2
1联两键
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器
IMG_256
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
4、安装方式:嵌入式;
备用照明
双切箱
IMG_256
ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
IP网关
IMG_256
ASL200-485-IP
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP)
1、1路ALIBUS通信总线接口。
2、1路RS485
3、1路以太网接口,以太网通讯
4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。
5、外形尺:
96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接
IP辅助电源
IMG_256
ASL200-P20
辅助电源
1、输入电压范围:176-264VAC
2、输出电压及功率:24VDC/20W
3、电压调整范围:21.6~29V
4、工作温度:-40~+70℃
5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)
6、35mm标准导轨式安装
4.5.6智慧消防平台硬件配置方案
应用场合
型号
功能
智慧消防管理云平台
Acrelcloud-6800
基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、烟感探测器、消防水灭火系统、气体灭火系统、消火栓防火门系统、应急照明和疏散指示系统、消防设备电源监控系统等设备联网,对这些设备的状态进行动态感知、智能识别、主动预警、应急报警,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,实现消防安全隐患识别、早期火灾预警、应急联动、落实多元责任监管,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、切实保障人民的生命和财产安全。
数据转换模块
AF-GSM500-4G
点阵液晶显示,4G远程通信,全网通7模,LORA通讯,断点续传,U盘拷贝,内嵌8GSD卡,事件记录
电气火灾监控系统主机
Acrel-6000/B
该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;
消防设备电源监控系统主机
AFPM100/B1
系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性,实时反应出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,大限度地保障消防联动系统的可靠性。
防火门监控系统主机
AFRD100/B
系统通过对电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等进行信号采集及控制
应急照明与疏散指示系统主机
A-C-A100
系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。
用户信息传输装置
JK-GH2013G用户信息传输装置,带无线4G
接入火灾报警系统数据
智能消防水压表
TK82G2M2T5,塑料圆壳(电信NB含卡三年流量),量程:0MPa~2MPa
监测消防水管水压
智能消防液位表
TK83G80K5T5,线缆长8米(电信NB含卡三年流量)
监测消防水箱水位
可燃气体探测器
JD-GD50-N(电信包含NB卡及三年流量费)
监测天然气、CO、H2等
光电感烟火灾探测报警器
JD-SD51-N(电信包含NB卡及三年流量费)
监测烟雾
压力表
MD-S272-NB,量程:0MPa~2MPa
液位表
MD-S272L-NB(默认3m),量程:0~100m(可选)
消火栓
MD-S271FC-DN100-NB量程:0~25MPa,防护等级:IP68
摄像机
CS-C6TC-32WFR,一个RT45,以太网口:Wi-Fi:萤石云私有协议,200w像素1/3,DC5V+10%
热成像半球型网络摄像机
DS-2TD1217-3/PA
无线语音盒
SH-780
4.5.7电气火灾监控系统硬件配置方案
应用场合(0.4KV出线、工艺动力箱)
产品
型号
功能
各变电所、各动力箱
0.4KV出线
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1457501z.jpg
ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
区域
变电所
区域分机
Acrel-6000/B3
接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
主变点所
监控中心
控制主机
Acrel-6000B(XP版)正面左视
Acrel-6000/B
接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
配套附件
0.4kV电流
互感器
AKH-0.66
测量型互感器,采集交流电流信号。
4.5.8消防设备电源监控系统硬件配置方案
应用场合(综合楼、污水地下箱体)
产品
型号
功能
消防设备电源电压监控
图片1(2)
AFPM3-2AVM
监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域
变电所
区域分机
AFPM100/B3
接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机
AFPM100/B1
接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
4.5.9防火门监控系统硬件配置方案
应用场合(综合楼、污水地下箱体)
产品
型号
功能
配电室、综合楼
常开防火门
AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门
单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
地下箱体防爆车间
常开/常闭
防火门
AFRD-MC
监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块
AFRD-CK/CB
接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。
区域
变电所
区域分机
AFRD100/B3
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机
AFRD100/B
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
4.5.10消防应急照明和疏散指示系统硬件配置方案
产品名称
产品型号
规格描述
防护等级
实物图示
尺寸(H*W*D/Φ*Hmm)
安装方式
应急照明控制器
A-C-A100
控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示疏散路线。安装地点:消控室
IP30
1300*550*560
琴台式
应急照明控制器
A-C-A100/B3
IP30
400*300*160
壁挂式
应急照明控制器
A-C-A100/G
IP30
1800*500*560
立柜式
消防应急灯具专用电源
A-D-0.2KVA-A200L
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有4个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间
IP33
500*400*200
壁挂式
消防应急灯具专用电源
A-D-0.3KVA-A200FP
A-D-0.5KVA-A200FP
A-D-0.65KVA-A200FP
当建筑物发生紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作,共有8个回路,单个回路不超100W,总功率不超额定功率。安装地点:配电间
IP33
750*600*280
壁挂式
消防应急灯具专用电源
A-D-1KVA-A200L
IP33
750*600*280
壁挂式
消防应急灯具专用电源
A-D-0.3KVA-A200L
IP65
500*400*200
壁挂式
消防应急灯具专用电源
A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
IP65
600*480*230
壁挂式
超薄单面
疏散指示灯
A-BLJC-1LROXEII1W-A431B
实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能
IP30
128*355*9
壁挂式
亚克力疏散指示灯
A-BLJC-2LROEI1W-A430Y
IP30
189*361*5
吊装式
高防护单面疏散指示灯
A-BLJC-1LROEII1W-A431H
实时上报工作状态,远程控制频闪、方向调整功能,IP等级67
IP67
145*400*15
壁挂式
不锈钢地埋疏散指示灯
A-BLJC-1LREI1W-A5155S
IP67
Φ155*H37
地埋155mm
不锈钢地埋疏散指示灯
A-BLJC-1LREI1W-A5180S
IP67
Φ180*H37
地埋180mm
防爆疏散指示灯
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX
实时上报工作状态,远程控制频闪功能,防爆等级:ExdeIICT6Gb/ExtDA21IP66T80℃
IP65
165*375*65
壁挂式
嵌顶照明灯
A-ZFJC-EXW-A631
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能
IP30
Φ120*H57
嵌顶式
壁挂照明灯
A-ZFJC-EXW-A630B
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能
IP30
119*209*75
壁挂式
吸顶照明灯
A-ZFJC-EXW-A803
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能
IP30
Φ101.7*H46.7
吸顶式
人体感应吸顶照明灯
A-ZFJC-EXW-A633GY
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,人体感应
IP30
Φ255*H70
吸顶式
圆形高防护照明灯
A-ZFJC-EXW-A603HC
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,圆形
IP67
Φ175*H60
壁挂/吸顶式
椭圆高防护照明灯
A-ZFJC-EXW-A603HE
实时上报工作状态,开启点亮、关闭功能,IP67,椭圆
IP67
198*98*55
壁挂/吸顶式
4.5.11有源谐波治理系统硬件配置方案
名称
型号
功能
有源谐波治理系统
AnSin-□-MI型
采用DSP+FPGA全数字控制方式,并联在系统中,兼补谐波和无功:可对2~51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿;具备完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能:基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;具备超前和滞后的功率因数校正功能,可将三相不平衡负荷调整至平衡;具备动态过温降载功能,较大限度的保证滤波器的持续运行;具备智能风扇转速控制功能,根据负荷率和环境温度智能控制风扇转速,降低损耗;具备动态扩容功能。
有源无功补偿系统
AnCos-□-MI型
采用DSP高速检测和运算的数字控制系统监控及显示系统;具备无功功率线性补偿、三相电流平衡治理和稳定电压的功能,并可滤除5、7、11、13次以内的谐波;具备远程通讯接口功能,并可通过PC机进行实时监控:基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;具备数据可视化与策略定制化;具备自动检测运行功能;具备智能散热和无极调速的功能;具备动态扩容功能,支持插拔,方便更换;具备测量监视和定值设定功能;具备过压切除、过压闭锁、欠压切除、超温告警等保护功能。
低压无功功率补偿装置
ANSVC
多种补偿形式:三相共补、三相分补、共补十分补三种形式,并使用串联电抗器保护电容器;控制器具有多回路循环或编码投切运行方式,能有效避免分组投切时个别电容投切过于频繁的问题;具有电力参数监测、采集和统计功能和标准的通信接口,可实现远程实时监测和计算机联网管理。
谐波保护器
ANHPD
吸收3kHz?10MHz频率各种能量的谐波干扰,消除高次谐波、高频噪声、脉冲尖峰、浪涌等干扰,挤正电压、电流波形,克服由于高频谐波污染引起的干扰,保障设备的安全运行。
中銭安防保护器
ANSNP
DSP+FPGA控制方式,响应时间短,全数字控制算法;可滤除中性线中由3N次谐波或三相不平衡造成的过大电流;具有完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能:釆用4.3英寸屏慕彩色触摸屏以实现参数设置和控制;多机并联,达到较高的电流输出等级。
混合动态谐波无功补偿
系统
AnCos-□/□-MI型
线性输出,无功功率全容性-全感性输出的同时,可滤除特定次谐波;具备三相不平衡治理及稳压功能;补偿后系统功率因数>0.99;具有有源滤波功能,单模块有四种规格:30kvar无功十15A滤波,50kvar无功+25A滤波,75kvar无功+37.5A滤波,lOOkvar无功+50A滤波;模块化并联设计;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备运程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互。
混合动态无功补偿系统
AnCos-□/Q□II型
补偿方式灵活;无功补偿,谐波治理,解决三相不平衡问题;全模块设计;具有人性化的人机交互界面,实时显示系统的电能质量信息;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能:支持IOS、安卓、PC多平台交互;采用7寸触摸屏,可以监控每一路TSCI作状态,实现参数设置和控制,保障功率因数可以达到0.99以上。
混合动态消谐补偿系统
AnCos-□/C□II型
控制方式灵活,釆用先进的主电路拓扑和控制算法,快速响应;一机多能,既可补偿谐波,又可兼补无功;模块化设计;釆用可靠的电容电疣器组合,防止出现谐振;基于谷歌Fliutter框架构建的遥信、遥控软件平台,具备远程服务与数据处理功能;支持IOS、安卓、PC多平台交互;采用7英寸大屏慕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护。
4.5.12充电桩运营收费平台硬件配置方案
应用场景
型号
图 片
保护功能
充电桩管理平台
AcrelCloud-9000
50cdf54b5ef46cfa13c51a528bb6006
新能源汽车充电桩
AEV-AC007D-LCD
输入输出电压:AC220V
1个充电接口,充电线长5米;输出功率7km;扫码、刷卡支付:标
配无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G
通讯)。
AEV-DC060S
直流60kw双枪一体充电机
AEV-DC120S
直流120kw双枪一体充电机
智能电动车充电桩
ACX10A系列
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电
ACX2A系列
s2gyPSP3YRaE7C81KkZi4Q
2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电
ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电
ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电
4.5.13医疗隔离电源解决方案硬件配置方案
名称
型号
功能
IT配电监控系统
GGF-800
基于触摸屏软件设计,具有远程测量、远程参数设置和远程自检等多种功能
医用隔离电源柜
GGF-I
104024oi
三相进单相出,包含单套隔离电源系统
GGF-O
三相进三相、单相出,包含单套或者多套隔离电源系统
绝缘监测仪
AIM-M10
绝缘监测,隔离变压器温度监测,负载监测,接线判断及故障报警功能;1路继电器、1路RS485通讯、24VDC电源输出
AIM-M100
绝缘监测,隔离变压器温度监测,负载监测,接线判断及故障报警功能;2路继电器、2路RS485通讯
AIM-M200
绝缘监测,隔离变压器温度监测,负载监测,接线判断及故障报警功能;2路继电器、1路RS485通讯、1路CAN通讯;支持绝缘故障定位
仪用电源
ACLP10-24
为AID系列报警与显示仪提供24V稳压电源
HDR-60-24
为AIM-M200医疗智能绝缘监测仪、ASG150测试信号发生器、AIL150-4/AIL150-8绝缘故障定位仪和AID200集中报警与显示仪提供24V稳压电源
报警与显示仪
AID10
出现绝缘故障、过负载、变压器温升过高和接线故障时报警
AID120
具有绝缘电阻、变压器负荷率实时显示功能;可远程设置绝缘监测仪的报警阈值
AID150
采用RS485通讯,可远程监测16套AIM-M10/AIM-M100/AIM-M200绝缘监测仪和AIM-R100剩余电流监视仪的运行状况,也可以远程设置各类报警参数和远程启动仪表自检。可实时监测与仪表通讯是否正常,并可记录20条故障记录
AID200
采用CAN通讯,可远程监测16套AIM-M200绝缘监测仪的运行状况,也可以远程设置各类报警参数和远程启动仪表自检。可实时监测与仪表通讯是否正常,并可记录20条故障记录
测试信号发生器
ASG150
采用CAN通讯,可与其他设备进行数据交互。当系统出现绝缘故障时,可产生故障定位信号注入系统中,配合故障定位仪定位故障回路。且具有L1,L2断线监测功能及故障所在线指示功能
绝缘故障定位仪
AIL150-4
IMG_0415
采用CAN通讯,可与其他设备进行数据交互。配合测试信号发生器可实现故障定位功能
可定位4个支路
AIL150-8
可定位8个支路
电流互感器
AKH-0.66P26
与AIM系列绝缘监测仪配套使用的保护型互感器。可测电流为50A,变比为2000:1
医用隔离变压器
AITR3150
单相隔离变压器,电压变比为1:1,用于将TN-S系统转换为IT系统
容量为:3150VA
AITR5000
容量为:5000VA
AITR6300
容量为:6300VA
AITR8000
容量为:8000VA
AITR10000
容量为:10000VA
剩余电流监测仪
AIM-R100
12路剩余电流监测,1路继电器输出,事件记录,点阵LCD显示,RS485/ModBUS通讯,报警范围6mA~1A
剩余电流互感器
AKH-0.66/L-20
15353xx
与AIM-R100剩余电流监测仪搭配使用的剩余电流互感器
5结束语
在短期内,对系统运用形成的运行模式已初见成效,由于历史数据累计时间短,目前未针对技术节能进行实施和验证。实际应用中,在复核阶段医院已进一步挖掘了医院的优化用能潜力,例如食堂改造的节能潜力,将会在日后的节能工作计划中,分别从技术方案、经济效益、环境效益三方面计算改造的具体参数和预计节能效果。综合考虑可行性和经济性,在节能工作执行后,继续利用系统进行验证,并持续根据PDCA循环管理模式不断的优化医院能源使用。
参考文献
  1. 蔡刚,杨沈雷,张进博,黄归.能耗监管系统在既有综合医院的建设与应用
  2. 李文,李昊.基于PDCA循环的动态能源管理系统[J].电力信息与通信技术,2015,15(1):32-35.
  3. 牛丽仙,刘岩,徐斌.江西省某办公建筑的行为节能分析[J].智能建筑电气技术,2013(6):101-103.
  4. 焦军胜,柴建军,朱晓军.北京协和医院建筑能耗监管系统建设方案浅谈[J].中国医院,2015(5):77-78.
  5. 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
