文摘详情
安科瑞对电动汽车充电桩管理系统的应用探讨
http://www.gkong.com 2024-05-06 18:33 安科瑞电气股份有限公司
1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电桩收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的汽车充电站、电动自行车充电站以及各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资源管理、电能管理、明细查询等,同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压、欠压、绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝、云闪付扫码充电。
2应用场合
适用于住宅小区等物业环境、各类企事业单位、医院、景区、学校、园区等公建、公共停车场、公路充电站、公交枢纽、购物中心、商业综合体、商业广场、地下停车场、高速服务区、公寓写字楼等场合。
3系统结构
现场设备层:连接于网络中的各类传感器,包括多功能电力仪表、汽车充电桩、电瓶车充电桩、电能质量分析仪表、电气火灾探测器、限流式保护器、烟雾传感器、测温装置、智能插座、摄像头等。
网络通讯层:包含现场智能网关、网络交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过网络把数据上传至搭建好的数据库服务器,智能网关可在网络故障时将数据存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
平台管理层:包含应用服务器和数据服务器,完成对现场所有智能设备的数据交换,可在PC端或移动端实现实时监测充电站配电系统运行状态、充电桩的工作状态、充电过程及人员行为,并完成微信、支付宝在线支付等应用。
4平台功能描述
4.1充电服务
充电设施搜索,充电设施查看,地图寻址,在线自助支付充电,充电结算,导航等。
4.2首页总览
总览当日、当月开户数、充值金额、充电金额、充电度数、充电次数、充电时长,累计的开户数、充值金额、充电金额、充电度数、充电次数、充电时长,以及相应的环比增长和同比增长以及桩、站分布地图导航、本月充电统计。
4.3交易结算
充电价格策略管理,预收费管理,账单管理,营收和财务相关报表。
4.4故障管理
故障管理故障记录查询、故障处理、故障确认、故障分析等管理项,为用户管理故障和查询提供方便。
4.5统计分析
统计分析支持运营趋势分析、收益统计,方便用户以曲线、能耗分析等分析工具,浏览桩的充电运营态势。
4.6运营报告
按用户周期分析汽车、电瓶车充电站、桩运行、交易、充值、充电及报警、故障情况,形成分析报告。
4.7APP、小程序移动端支持
通过模糊搜索和地图搜索的功能,可查询可用的电桩和电站等详细信息。扫码充电,在线支付:扫描充电桩二维码,完成支付,微信支付完成后,即可进行充电。
4.8资源管理
充电站档案管理,充电桩档案管理,用户档案管理,充电桩运行监测,充电桩异常交易监测。
5选型配置
类型
型号
功能
安科瑞汽车充电桩收费运营云平台
AcrelCloud-9000
(一)资源管理
充电站档案管理,充电桩档案管理,用户档案管理,充电桩异常交易监测
(二)交易结算
(三)用户管理
用户注册,用户登录,用户帐户管理
(四)充电服务
(五)微信小程序
扫码充电,账单查询、充电信息监测等功能
(六)数据服务
数据采集,数据存储和解析
(七)收益隔天结转到帐
安科瑞电瓶车充电桩收费运营云平台
AcrelCloud-9500
(一)资源管理
(二)交易结算
(三)用户管理
用户注册,用户登录,用户帐户管理
(四)充电服务
(五)微信小程序
扫码充电,账单查询、充电信息监测等功能
(六)数据服务
数据采集,数据存储和解析
(七)收益隔天结转到帐
IC卡汽车充电桩管理系统(本地单价版)
Acrel-AVMS
输入输出:AC220V
1个充电接口,充电线长5米;输出功率7KW;扫码刷卡支付;标配
无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一
(下单备注规格,无备注默认4G通讯)
10路电瓶车智能充电桩
ACX10A系列
10路最大承载电流25A,单路最大输出电流3A,单回路最大功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护。故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
可选配:K(进线漏保)
C(每回路测温)
J(进线计量,单相电能表)
L(进线漏电监测,超限跳开所有回路)
ACX10A-TYHN 户内使(IP21),支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN 户内使用(IP21),支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW 户外使用(IP65),支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN 户内使用(IP21),支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW户外使用(IP65),支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW 户外使用(IP65),仅免费充电,不能刷卡扫码
2路智能插座
ACX2A系列
2路最大承载电流20A,单路最大输出电流10A,单回路最大功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护。故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN 户内使用(IP21),支持刷卡、扫码充电,单路最大电流10A
ACX2A-HN 户内使用(IP21),支持扫码充电,单路最大电流10A
ACX2A-YN 户内使用(IP21),支持刷卡充电,单路最大电流10A
落地式电瓶车智能充电桩
ACX10B系列
10路最大承载电流25A,单路最大输出电流3A,单回路最大功率1000W总功率5500W,充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护。故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报可选配
K(进线漏保)
C(每回路测温)
J(进线计量,单相电能表)
L(进线漏电监测,超限跳开所有回路)
ACX10B-YHW 户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电,不带广告屏
ACX10B-YHW-LL 户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电。液晶屏支持U盘本地投放图片及视频广告
7KW交流充电桩
AEV-AC007D
额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。
通讯方式:4G/WIFI/蓝牙
支持刷卡,扫码、免费充电
可选配触摸显示屏(LCD)
30KW直流桩
AEV-DC030D
额定功率30kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
60KW直流桩
AEV-DC060S
额定功率60kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
120KW直流桩
AEV-DC120S
额定功率120kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
IC充值卡
ACX10A-IC02
充电桩配套购电卡
充值机
ACX10A-CZJ01
电瓶车充电桩开卡读卡器
7kw交流充电桩立柱
AEV-AC007LZ
用于AEV-AC007D立柱安装
30kw直流充电桩立柱
AEV-DC030LZ
用于30kw充电桩AEV-DC030D专用立柱套件,可实现落地式安装安装
汽车充电桩IC卡
M1射屏卡
通过刷卡控制电动汽车充电桩的启停并扣费
汽车充电桩读卡器
读卡器
汽车充电桩开卡读卡器
电气防火限流式保护器
ASCP200-40B
壁挂式安装,可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测等功能;1路RS485通讯,1路NB 无线通讯(选配);额定电流为0~40A,额定电流菜单可设。
导轨式电能表
ADL200
单相U、I 、P、Q、S、PF、F 等全电参量测量, 有功无功电能统计;LCD显示;可选配 RS485 通讯功能,方便用户电瓶车充电桩汽车充电桩进行用电监测计量。
导轨式直流电能表
DJSF1352-RN
直流电压、电流、功率测量及正反向电能计量,复费率电能统计,SOE事件记录;红外通讯,电压最大输入1000V,电流外接分流器接入(75mV)或霍尔元件接入(0-5V)导轨式安装,电能精度1级,8位LCD显示,标配2路开关量输入,2路开关量输出,1路 RS485 通讯,1路直流电能计量,AC/DC85-265V,供充电桩直流计量。
6 结束语
在经济新常态下,电动汽车有着相当大的未来潜力。现在的困境并不能打消国家电力部门和民营资本对其的积极性,而电力改革将令其克服为关键的盈利难题。随着《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》下发,经营性充电站收费价格将有望于今年年底出台。如果经营性用电收费价格出台,并且给运营方一定利润,必将大大提高各种投资方建设充电桩的积极性。在传统型汽车对于环境的污染越来越严重的今天,大力发展电动汽车,也是惠及民生的一大工程。有理由相信,电动汽车的未来将越来越好。
