文摘详情
浅谈产业园区能耗监测系统设计
http://www.gkong.com 2024-05-07 19:21 安科瑞电气股份有限公司
1.背景
 能耗管理在企业园区是一项至关重要的工作。随着现代化发展的步伐加快,企业园区作为集**公、生产、生活的综合性场所,其能源消耗问题日益凸显。为了实现可持续发展的目标,各个企业园区应该重视能耗管理,不仅可以减少能源浪费,降低成本,还能对环境产生积极影响。
 有效的能耗管理需要从多个方面入手。首先是建立科学的能源管理体系,包括确定能源消耗情况、制定节能目标、实施管控措施等。其次是推广节能技术,例如利用节能灯具、优化空调设备、改进生产工艺等方式。同时,还需要加强员工的节能意识培养,提高他们对能源消耗的重视程度,从而推动整个园区的能源管理工作。
 在实际操作中,企业园区可以借助先进的能源监测设备,实时监控能源消耗情况,及时发现问题并进行调整。同时,也可以通过数据分析和能源评估,找出能源消耗的瓶颈,有针对性地进行节能改造。另外,与*府、行业协会等合作,共同推动能源管理工作,形成合力,实现共赢。
 能耗管理在企业园区不仅是一项节约成本、提高效益的举措,更是一项践行社会责任、保护环境的重要行动。通过全面深入的能源管理工作,企业园区可以实现资源的有效利用,提升企业形象,为可持续发展贡献自己的力量。希望各个企业园区能够高度重视能耗管理,共同建设节能环保的美好未来。
2.安科瑞建筑能耗分析系统
2.1概述
Acrel-5000web建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。用户可按照国家有关规定实施能源计算,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上管理节能工作的部门报送能源计算报告。
2.2应用场所
适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、企业等不同行业的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。
2.3系统功能
2.3.1系统概况
平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
2.3.2用能概况
对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗同环比对比。
2.3.3用能统计
对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出EXCEL,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
2.3.4复费率统计
复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到EXCEL。
2.3.5同比分析
对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。
2.3.6能源流向图
能源流向图展示单栋建筑指定时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。
2.3.7夜间能耗分析
夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在指定时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。
2.3.8设备管理
设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。
2.3.9用户报告
用户报告针对选定的建筑自动统计各能源的月使用的同环比趋势,并提供简单的能耗分析结果,针对用电提供单独的复费率用能分析,报告可编辑。
3.系统硬件配置
应用场景
型号
图 片
保护功能
建筑能耗管理系统
Acrel-5000web
采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。
智能网关
ANet-1E2S1
采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
高压重要回路或低压进线柜
APM810
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。
APM520
三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限告警,SOE,4-20mA输出。
低压联络柜、出线柜
AEM96
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备告警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
动力柜
ACR120EL
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
DTSD1352
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
AEW100
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
照明箱
DTSD1352
DDSD1352
DDSD1352单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,具有红外通讯功能,并可选配RS485通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
DDS1352
单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,正反向电能计量,红外及RS485通讯,电流规格10(60)A,有功电能精度1级。无功精度2级,尺寸:1P
ADW300/4G
计量低压网络的三相有功电能,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
ARCm³00T-Z-4G
给水管道
水表
计量流经给水管道用水的体积总量,适用于单向水流,采用电子直读技术,通过RS485总线直接输出表盘数据。
  • 结语
4.1产业园能源利用过程存在的主要问题
(1)能源管理问题。
管理能力有待加强。在专业人员培训、节能项目建设和改造等方面还有一些不足,未能做到统一、有效的联动,没有形成一个整体的节能管理系统。
缺乏先进合理的节能目标。虽制定了能源消耗定额管理制度,但没有建立有效的能耗评价体系,没有进行责任制考核。员工的节能意识尚需提升。节约意识并没有深入人心,全体职工的节能意识还需加强。
(2)能源计量系统问题。
对公共机构外购的电、水加装了总计量器具,但对空调系统、办公用电(包括照明和插座)、综合服务系统等主要用能系统的能源资源消耗量未进行分项计量,不符合《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》。能耗统计管理制度不完善,对能源购进、消费及流向等未进行准确的统计,不利于及时了解主要耗能设备和系统的能耗状况和存在的问题。
(3)用能设备运行问题。
主要能源设备管理人员的技术水平有待提升。审计期间,空调机组冷冻水进出口温差普遍1-2℃之间,水泵能耗较大,造成能源资源的浪费,说明空调机组运行维护技术人员的技术水平及能耗负责人的资格和能力有待提升。
4.2节能技改措施和建议
4.2.1管理节能
(1)应制定能源消费定额与考核办法,通过节奖超罚使好的制度落到实处,提高能源管理水平。
(2)应对能源管理人员和运行人员进行定期培训,提高业务素质和技能,并争取做到能源管理人员和操作人员持证上岗。
(3)对能源购进、消费及流向等进行准确的统计,同时相关职能部门应进行定期的能耗分析
4.2.2行为节能
(1)加强节能宣传,提高职工的节能意识。
(2)张贴节能标识。
4.2.3技术节能建议
(1)在满足冬季采暖和夏季空调室内舒适度的情况下,运行人员应能够根据气候变化情况适当调低或调高热泵的出水温度,通过优化运行管理,提高机组的性能系数,降低电能消耗。
(2)逐步淘汰现有的普通日光灯,更换为更为节能的照明灯具,减少照明电耗。
(3)应完善主要用能设备和系统的计量,实现分区和分项计量。
安科瑞唐晓娟13774431042
