文摘详情
可程式恒温恒湿试验箱发生高温故障怎么办?
http://www.gkong.com 2024-11-11 15:36 合肥巨阙电子有限公司
可程式恒温恒湿试验箱高温故障排除维护
可程式恒温恒湿箱常用于半导体,汽车零部件,电子零组件,塑化工业,食品业,电脑周边配件,及相关产业之研发,品质管理工程之试验规范。
在可程式恒温恒湿试验箱的运行过程中,难免会出现各种不可预知的问题。客户遇到问题往往很难解决。为了让每一位客户能够快速判断问题并及时解决,下面就可程式恒温恒湿试验箱的常见故障之一:高温故障,总结了一些维护和维修的解决方法。
在高温试验运行中,当可程式恒温恒湿试验箱温度达不到设置温度,这时我们应逐一检查试验箱加热及循环系统。
如果设备温度上升特别慢,需要检查风循环系统,确认调节挡板有否能够正常开启。
如果温度上升过快,这时就要检查风循环电机运转是否正常。
假如温度过冲严重,需要重新对PID参数进行设置。
如果温度超过设置温度直接上升,那可能是控制器出现了故障,这时就需要更换控制仪表。
同时可以检查是否是制冷剂泄漏或不足:检查制冷剂是否泄漏或不足,如泄漏或不足,可以进行适当的修复或添加制冷剂。
检查温度传感器是否损坏或接触不良:检查传感器是否正常工作,如损坏,可以尝试更换温度传感器。
