文摘详情
环境试验设备 三综合试验箱高温达不到设置的试验温度值
http://www.gkong.com 2024-11-11 15:35 合肥巨阙电子有限公司
三综合试验箱高温达不到设置的试验温度值
主要为通讯航天、航空、石油、化工、电子等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评
之前有客户问到:在三综合试验箱运行过程中可能会遇到哪些问题?我们又该如何去解决?在这里小编把会发生的故障以及解决方案做一个整理,大家可以做个参考。
在三综合试验箱运行过程中可能会出现高温达不到设置的试验温度值的情况。这可能是这些原因:
1.恒温时间不足:在试验过程中,如果恒温时间不够,可能会导致温度不准确。因此,需要确保设备在设定温度下恒温足够长的时间,一般建议恒温30分钟后再进行测量。
2.测温点不正确:在选择测温点时,如果位置不正确,可能会导致温度测量不准确。因此,需要选择正确的测温点进行测量。
3.电器系统故障:如果电器系统出现故障,可能会导致温度控制不准确。需要检查电器系统,逐一排查故障,并进行维修。
4.环境因素:如果试验箱的使用环境不当,例如放置在阳光直射或通风不良的地方,可能会导致温度不准确。因此,需要将试验箱放置在合适的环境中进行使用。
综上所述,对于三综合试验箱高温达不到设置的试验温度值的问题,需要从多个方面进行检查和排查,找出原因并进行处理。若遇到相关的问题自己无法解决一定要联系商家对接专业人员处理。
